F D850 Blendenhebel manuell bewegen
  • Themenersteller Themenersteller MaxM
  • Erstellt am Erstellt am
MaxM
ich fotografiere mit meiner D850 und einem Sigma 105 1:2.8 Macro. Nun wollte ich in größere Abbildungsmaßstäbe als 1:1 vordringen und habe mir einen Nikon PK-3 Extension Tube gekauft.
Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen, die Blende am Objektiv auf meinen gewünschten Wert einzustellen. Die Blende mit Extension Tube ist immer auf Offenblende eingestellt. Nach näherer Untersuchung habe ich gesehen, dass am Objektiv die Blende über diesen kleinen Hebel eingestellt werden kann. Der Extension Tube hat auch einen solchen Hebel, um die Einstellung des Blendenpins an der D850 zu übertragen.
Leider lässt sich der Blendenpin am Bajonett der D850 nicht bewegen. Gibt es irgendeine Einstellung, über die ich diesen verstellen kann?
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruß aus Tübingen
Max
Wenn du im Sucher-Modus die Abblendtaste drückst sollte doch die angewählte Blende eingestellt werden.
Im LiveView könnte es auch direkt gehen, quasi eine Live-Vorschau, wobei ich jetzt nicht weiß wie das bei der der D850 geht.
die Vorgehensweise mit der Abblendtaste funktioniert, wenn das Objektiv ohne Zwischenring an der Kamera ist. Mit Zwischenring wird allerdings immer bis auf die kleinste Blendenstufe abgeblendet, egal, was im Menü unter Objektiv als Blende hinterlegt ist :(
Max
Der PK 3 hat keine elektrischen Kontakte und das Objektiv keinen Blendenring. Damit funktioniert die Kommunikation nicht, weder weiss die Kamera, welches Objektiv dran ist, noch weiss das Objektiv, welche Blende eingestellt ist. Daher blendet die Kamera vollständig ab, da in einem AIS die Mechanik im Objektiv die Blende am eingestellten Wert (Blendenring) blockieren würde. Durch die fehlenden Kontakte kennt das G Objektiv die gewünschte Blende aber nicht.
Du benötigst entweder ein AIS zum PK-3, dann funktioniert die Kommunikation mechanisch per AI Mitnehmer und Blendenhebel, (Objektivdaten eingeben für korrekte Exifs nicht vergessen) oder Du benötigst zum Sigma einen Zwischenring mit Kontakten. Dann funktioniert auch da die Kommunikation der gewünschten Blende.
Ahhh okay, verstanden, Danke für den Hinweis.
Ist es richtig, dass sowohl Nikon PK 13 als aus der Nikon PN 11 dann für mich die richtigen Zwischenringe mit dieser Funktionalität sind?
Max
Hmm, so ein Mist....ich glaube, ich kaufe mir ein gebrauchtes Sigma 180 3.5, welches einen Blendenring hat und nutze dieses mit dem PK-3.
....oder kennt jemand noch eine andere Möglichkeit, das 105er von Sigma an der Kamera mit einem Zwischenring zu nutzen, wobei die Blende eingestellt werden kann?
Vor einigen Jahren hatte ich mir dafür Phottix Extension Tubes Autofocus zugelegt. Preisgünstige Teile mit Blendenhebel und Übertragung der elektronischen Signale.
Damit sollte Dein Vorhaben umsetzbar sein.
