D80 und Objektiv gebraucht kaufen - wie testen?
king_ben
Hey!
Ich möchte gerne mit einer D80 in die DSLR-Welt einsteigen, bin komplett neu. Mir wurde jetzt eine D80 mit 24-120 VR angeboten und ich wüsste gerne, wie man die Kamera testet. Klar, sie muss generell funktionieren, aber welche Fehler kann man z.B. nur mit Tricks wie einfarbigen Motiven oder Testcharts aufspüren?
Sicher, es gehört auch Bauchgefühl dazu und die Bilder müssen zunächst mal ordentlich aussehen, aber als Neuling fällt einem manches bestimmt nicht gleich auf.
Ben
meine art wie ich meine d80 und die objektive getestet habe, war einfach rausgehen und alles knipsen was vor die linse kommt.
ich hab gleich in raw fotografiert und dadurch gleich die bearbeitung gelernt.
blumen, landschaft, der familie auf den wecker gehen und wenn die bilder scharf sind, kannst du die batterie und zollstockknipserei vergessen.
norbert:top:
habe meine D80 auch gebraucht gekauft. Meine Kriterien waren:
-nicht mehr als 10000 Auslösungen
-nur minimale Gebrauchsspuren sollten zu sehen sein
-evtl. Nachfrage, ob und wie Sensor gereinigt wurde
-habe dann Referenzbild "Staub" gemacht, nur um zu wissen, dass evtl. noch eine Reinigung auf mich zukommt
-Selbstabholer, konnte mir so selbst ein "Bild" vom Verkäufer machen
-danach fotografieren und schauen, ob alles sonst passt
-vielleicht noch die genauen exifs auslesen, damit man weiss, ob die Angaben bezüglich der Auslösungen stimmen
-dazu ist es mit Sicherheit von Vorteil, wenn auf die Gebrauchte noch Restgarantie vorhanden ist
-zum Testen des Objektivs ist vielleicht eher interessant, dass keinerlei Kratzer auf der Linse, speziell auf der hinteren sind, auf Staubeinschlüsse achten und dann schauen, ob diese "Mängel", wenn vorhanden, bei kleiner Blende auf den Bildern zu sehen ist
-es sollte nichts klappern beim Objektiv, der Zoomring und der Fokussierring sollten einwandfrei und leicht zu drehen sein
-nicht wundern bei einem leichten Geräusch am Objektiv, wenn es fokussiert, das ist der integrierte VR
Ansonsten dürfte es schwerfallen mit irgendwelchen Testcharts die Kamera zu testen. Zum einen benötigst Du Zeit hierfür einen richtigen "Testaufbau". Diese Tests im Internet beziehen sich meist auf die Überprüfung des Fokus, ob er richtig sitzt. Da Du allerdings Neuling auf dem Gebiet bist, werden Dir die Tests allerdings schwerfallen, da der Fehler bei der Kamera oder dem Objektiv liegen könnte. Du bräuchtest quasi ein getestes Objektiv.
Das würde aber zu weit führen, einfache Objekte anvisieren, abdrücken und schauen, ob das scharf ist was Du wolltest.
Zudem ist weder die D80 noch das angesprochene Objektiv dafür bekannt, durch Fehljustierungen des Fokus von sich Rede gemacht zu haben.
Die Qualität, Zustand oder Restgarantie der Kamera sowie des Objektives bestimmen sich natürlich auch nach dem Preis.
Gruß und viel Spass,
pebblegrey
stimmt nicht ganz mit dem klappern beim objektiv. ein leichtes klappern ist ganz normal, das ist der Bildstabilisator. Sofern das Objektiv einen hat.
gruß
