D80 - Sensorreinigung - Inspektion funktionslos
afb58
Ich habe soeben bei einer Nikon D80 den Sensor gereinigt. Funktioniert im Grunde ganz einfach: im Menü auf Inspektion gehen, dann OK drücken und zugleich auslösen, und der Spiegel ist auch schon oben.
Heute habe ich mit dem Reinigen einfach kein Glück gehabt, an die 20 Versuche gemacht, und plötzlich war der Schriftzug "Inspektion" grau, und anstelle des Hochklappens vom Spiegel kam der Hinweis: "Option mit den aktuellen Einstellungen nicht verfügbar.":confused:
Ich habe an der Kamera nichts verstellt, der Akku ist nahezu voll, und im Handbuch findet sich diesbezüglich kein Hinweis. Weiß da jemand Rat?
Danke fürs Weiterhelfen - Alois
AW: D 80 - Sensorreinigung - Inspektion funktionslos
Batterie eventuell zu leer?
Oh...vollen Akku überlesen...sorry!
... der Akku ist nahezu voll ...
So einfach ist es leider nicht. Ich habe die SD-HC nach der Bildkontrolle übrigens immer ohne "Abmelden" aus dem Rechner gezogen, und dann in die D80 gesteckt.
Kann es sein, daß dies die Kamera "verwirrt" hat? Ich bin nicht sicher, glaube aber in der Richtung einmal etwas gelesen zu haben.
Akkuanzeige zeigt mindestens 4 Balken? Keine Mehrfachbelichtung o.ä. eingestellt?
Akku war zu zwei Drittel voll, bin gerade beim Laden. Ob die D80 Mehrfachbelichtung hat, weiß ich noch nicht, sie gehört meinem Sohn.
Danke für die Hinweise.
Der Akku sollte voll geladen sein, bei Canon weiß ich, das bei vollem Akku der Verschluss & Spiegel ca. 2h maximal hochgeklappt wird, bei Nikon hatte ich dies nie gelesen, war auch nie nötig, bisher musste ich nur einmal bei meiner alten 20D eine Nassreinigung machen, der Begriff "Sensorreinigung" ist eigentlich übertrieben, man(n) reinigt schließlich nicht den Sensor, sondern den AA Filterblock aus div. Glasplättchen vor dem eigentlichen Sensor von Dreck. War bisher auch bei meiner alten D40 (kein Sensorcleaning Feature, ebenso meine D80) nie nötig bisher. Ich wechsele die Objektive nicht, sondern nehme einen anderen Body mit passender Brennweite via Objektiv. ;)
Bei der D3s muß der Ladestand mindestens 60% betragen, sonst ist keine Reinigung möglich. Dürfte bei der D90 ähnlich sein.
D80. ;) Dazu bestehen zwischen D3s und der D80 noch weitere kleine Unterschiede, falls diese wichtig werden sollten erwähnt zu werden. Bei der D80 müssen alle Balken der Anzeige voll ausschlagen, was nur bei einem frisch geladenen Akku der Fall ist. Für ein schnelles Auspusten mit einem talkumfreien Blasebalg kann man aber auch "B" einstellen und einfach den Auslöser gedrückt halten.
Dort wurde dem Text nach mit dem Lappen auf dem Sensor und somit unter dem Verschluss herum gewurschtelt.
Der Tipp hier ging in Richtung Blasebalg im Spiegelkasten, wenn der Verschluss dann versehentlich zu geht, dann geht er halt zu.
Wo liegt das Problem?
Zudem hat rufusz (die Bilder davon kennen wir glaube ich alle) den Verschluß seiner S5 ja wieder chefmäßig geflickt.:D
Genau so war es gemeint. Bei einer Nassreinigung würde ich zudem niemals (!) Bulb verwenden, denn diese ich nicht mal eben durchgeführt und braucht neben beiden Händen auch die gesamte Aufmerksamkeit. Beim schnellen Ausblasen muss man sich dagegen schon arg unachtsam anstellen, um hier etwas zu beschädigen.
Ich kann jetzt leider nicht sagen, ob an meinem Problem tatsächlich der Akkuladezustand die Ursache war - die Kamera ist bei meinem Sohn im Studentenheim. Sobald ich mehr weiß, werde ich mich melden.
Gruß Alois
Die Funktion "Inspektion" ist nach dem Laden nun wieder ausführbar. Offenbar war ich damals in einem Grenzbereich - der Akku war in etwa zu zwei Drittel voll, aber es hat gerade nicht mehr gereicht.
Etwas irritiert hat mich folgender Hinweis im Handbuch: Lässt die Akkukapazität nach, während der Spiegel hochgeschwenkt ist, ertönt ein Warnsignal und das AF-Hilfslicht leuchtet auf, um Sie darauf hinzuweisen,
dass in etwa zwei Minuten automatisch der Verschlussvorhang geschlossen und der Spiegel heruntergeschwenkt wird. Beenden Sie sofort die Reinigung bzw. Inspektion.
Somit bin ich davon ausgegangen, daß ich unzählige Reinigungsversuche unternehmen kann, bis der Akku nahezu entleert ist. :D
Danke allen fürs Weiterhelfen - Alois
