D80 18-135mm Kit Objektiv defekt?
BlackFlower
Hi Community.
Mir ist dieses Wochende die Kamera (im Rucksack und mit Plastiktüte im Boden)
aus ca. 20-30cm Höhe herruntergefallen. Normalerweise sollte die Kamera (zumal sie im
Rucksack gewesen ist) sowas abkönnen. Konnte äußerlich auch nichts
feststellen (nur Linsendeckel war locker). Als ich Sie angemacht habe stand
im Display F--. Seitdem kriege ich das Objektiv an meiner D80 nicht mehr zum laufen
(andere Objektive gehen Problemlos). Die Linse selbst scheint nicht defekt
da scharfstellen etc alles funktioniert (allerdings scheint mir der Schärfering
etwas abbekommen zu haben, da er sich sehr schwer drehen lässt
und im inneren nach einer Drehung irgendwo "aneckt"). Auch im M Modus
kann ich Bilder schießen (wobei sich jedoch die Blende nicht einstellen lässt da F-- bleibt).
Objektiv ist: AF-S NIKKOR 18-135mm 1:3.5 - 5.6G
Früher hatte ich das F-- Problem wie andere User auch. Kurz nochmal neu
aufs Bajonett gesetzt oder fester gedreht und dann klappte es wieder aber
jetzt bleibts bei F-- egal was ich mache.
Habt Ihr eine Idee?
Danke im Vorraus für eure Hilfe!
so wie Du es schilderst lohnt es sich nicht einmal beim Service einen Kostenvoranschlag einzuholen ...
ist ärgerlich ... sicher ... aber es ist jetzt auch nicht DAS Super-Zoom, bei dem sich kostenintensive Reparatuenr lohnen würden
Ich sehe leider ebenso den wirtschaftlichen Totalschaden. In der Gebrauchtpreisliste steht das Objektiv mit 140 EUR drin - da die Reparatur ziemlich sicher teuer kommt, würde ich noch nicht mal das Geld für den Kostenvoranschlag ausgeben, sondern lieber gleich in ein neues Objektiv investieren (18-105 VR).
Weiß denn jemand was genau defekt sein kann? Das Bild sieht durch den
Sucher ja voll normal aus "nur" der AF/Blende funktioniert nicht. Öffnen hat
sicher auch keinen sinn wegen der Federn.
Der Fehler F-- bdeutet, daß die Kamera den Chip im Objektiv nicht detektiert. Wenn die Kontaktleiste am Bajonett noch da ist, wo sie sein soll, nicht verbogen, ist vermutlich intern eine Verbindung gebrochen.
Natürlich kannst Du je nach bastlerischem Talent versuchen, das Objektiv selbst zu zerlegen. Vielleicht erst mal suchen, ob das schon jemand anderes mal probiert hat, vielleicht findest Du irgendwo eine Anleituing.
Deiner Beschreibung nach ist der Verdacht angebracht, daß durch den Sturz auch in der Optik etwas verschoben sein könnte, was durch einen einfachen Blick durch den Sucher nicht festzustellen ist. Du kannst ja in Stellung "M" nach wie vor damit photographieren und mal auf Dezentrierung testen ("Kirchturmtest"). Wenn auch optisch noch etwas kaputt ist, Objektiv mit genauer Fehlerbeschreibung in eBay, ein paar EUR wird es noch bringen.
