F D750 - Verschluß öffnet bei langer Belichtung zu spät
10tacleBoy
ich habe mit meiner D750 folgendes Problem:
Mache ich eine Aufnahme wo eine längere Belichtung notwendig ist, z.B. bei Langzeitbelichtung oder Astrofotografie, so öffnet sich der Verschluß nur stark verzögert. Bei Langzeitbelichtung dauerte es bei meinen letzten Aufnahmen ca. 15-20s bis sich der Verschluß öffnete. Der Spiegel dagegen klappte ganz normal mit eingestellter Vorauslösung von 2s hoch.
Ähnliches Problem beim Versuch die Milchstraße abzulichten. Ich habe mich nur gewundert warum alle Bilder schwarz waren. Habe es erst auf meine mangelnde Erfahrung auf diesem Gebiet geschoben, bis ich heute gesehen habe, dass alle Bilder nur mit 1/6-1/5s belichtet wurden. Dabei hatte ich bis zu 25s Belichtung eingestellt.
Als Objektive kamen das Sigma 20mm 1.4 für die Nacht und das Nikkor 24-120 4-5.6 für Langzeitbelichtung zum Einsatz.
Hat irgendwer eine Idee wo mein Fehler liegt?
Bei eingestellter Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung kommt das vor, da die Kamera ein so genanntes Dunkelbild macht.
Ich habe letztens mit der D810 bis zu 30sec. belichtet, allerdings die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung im Menü deaktiviert.
Ich hatte auch so keine Hotpixel oder ähnliches, ich habe aber niedrige ISO gewählt. In RAW deaktiviere ich alles, da ich sowieso den Rest über Software mache.
@proller-fx
Danke für die Info. Das ist mir neu. Muss dazu sagen, ich bin auf dem Gebiet Langzeit+Astro noch Anfänger, von daher meine Frage. Ich habe die Rauschreduzierung jetzt mal deaktiviert, leider ohne Erfolg. Die Verzögerung ist nachwievor da. Ich habe sie mal gemessen - beträgt ca. 30s.
das beschriebene Verhalten hat nichts mit der Rauschreduzierung zu tun. Dabei löst die Kamera ganz normal aus und macht aber nachdem der Verschluß wieder zu ist eine Dunkelaufnahme um eventuelle Hotpixel etc herauszurechnen. Das kann dann länger dauern.
Das von dir geschilderte Verhalten ist seltsam. Wie hast du die Kamera denn benutzt? Wie waren die Einstellungen? Auto, Manuell, ISO?
Hast du MUP (mirror up) eingestellt? Dann klappt die Kamera den Spiegel hoch ohne auszulösen. Wenn du nach dreißig Sekunden nichts gemacht hast, löst sie den Verschluss aus und macht eine Aufnahme.
Hans
Hans
Danke Hans 👏. Das war's, jetzt funktioniert's. Also eindeutig mein Fehler, gut zu wissen 😁👍.
Danke euch allen nochmals.
MfG
Mup erklärt die 30 Sekunden Verzögerung bis zur Auslösung,
aber nicht die Belichtungszeit von 1/5 s,
wenn manuell auf 25 s eingestellt war.
Danke für die Info Karl. Wenn das Wetter und mein Zeitplan mitspielen, werde ich am Wochenende nochmal rausgehen und ausführlich testen. Ich behalt's solang im Hinterkopf 😉.
