D750 Akkus im Batteriegriff schnell leer
Abra-1
nutze den Originalgriff von Nikon. Mir fiel auf, dass die Batterieanzeige bei Benutzung von NIMH-Akkus schon sehr früh (30 Bilder) einen fast entladenen Akku anzeigt. Dachte erst es liegt an den günstigen Discounterakkus. Habe mir auf Anraten die eneloop pro BK-3HCCE gekauft. Gleiches Problem. Bei rot blinkender Warnanzeige Akkus herausgenommen und gemesssen: 1,21 Volt (Leerlaufspannung). Im Menü ist die richtige Akkuart eingestellt. Bei Wiki nachgelesen: Die Spannung dieser NIMH-Generation soll ja 1,2V betragen.
Warum wird ein fast leerer Akku angezeigt? Hat jemand mit dem Griff diese Probleme?
abra-1
Danke für die schnelle Antwort. Zeigt die Ladeanzeige der Kamera auch lange volle Akkus?
Irgendwann gegen 600 bis 800 Fotos geht´s runter. Dann wird´s rot. Akkupack raus wieder rein, zeigt wieder voll. Geht dann noch lange weiter.
habe das bei meiner D700 auch ständig - hab duracell NiMh und hab das gefühl wenn bei den vielen akkus nur einer zickt dann schaltet die nikon gleich mal auf den internen akku um. Betreibe den Griff nur noch mit einem Nikon Akku - viel viel leichter und hält mehr als ewig. Verwende den Griff aber auch nur zum angeben auf Hochzeiten und events damit ich mich besser vor die ganzen andren leut mit ihren digicams stellen kann ohne angepflaumt zu werden :cool:
Dieses Problem habe ich mit der D300/D700 ebenfalls.
Die Selbstentladung der Mi-MH Akkus, auch die der eneloops, scheint nach einigen Tagen dafür zu sorgen, dass nur noch wenig Leistung da ist.
Es hilft nichts, man muss vor dem shooting immer wieder mühsam (8 Akkus einzeln raus und wieder rein) aufladen.
Mit unbelasteter Spannungsmessung (1,2 Volt) kommt man nicht sehr weit, die Kameraanzeige ist realistischer.
