D7200 Video - schwarze Flecke
lebuntu
Hallo zusammen
bin neu hier und habe eine Frage zur Nikon D7200
Habe die Kamera ca. seit 3 Monaten und fotografisch bin ich sehr zufrieden.
Jetzt habe ich zuletzt auch mal ein paar Videos erstellt und folgendes Problem festgestellt:
Auf den Videos gibt es immer 1 oder 2 schwarze Punkte.
Habe dann den Spiegel mit Luft gereinigt - dann war es etwas weniger aber ganz weg ist es nicht.
Komisch finde ich das bei Fotos nix zu sehen ist - wenn ich eien weiße Fläche fotografiere ist alles sauber.
Kann das sein das bei Video das anders ist?
Hallo zusammen
Kommt drauf an.Wenn du mit einer kleinen Blende z.B. F16 fotografierst müssten da auch Flecken oder Punkte zu sehen sein.
Wenn es aber tatsächlich an Schmutz liegt dann sitzt dieser eher auf dem Sensor.Am besten Klapp den Spiegel hoch ( Einstellung im Menü unter Sensorreinigung ) und dann bläst du mal den Sensor von Staub frei, dann sollte wieder alles gut sein.
Thraed passt besser in die Abteilung Reinigung, in der es auch um die Sensorreinigung geht.
---> schieb
Ich vermute mal, dass es Sensordreck ist. Dementsprechend nutzt eine Reinigung des Spiegels nichts.
Da solltest du den Sensor mal reinigen. Probiere es erst mal mit ausblasen. Wenn das nichts hilft, dann mache eine Nassreinigung.
Es gibt hier jede Menge Anleitungen. Lies sie dir durch und reinige dann den Sensor nach der Mehtode, die dir am besten gefällt.
