F D7200 Magnesiumrost?
rafoy
an meiner D7200 bilden sich seit einiger Zeit, vornehmlich im Bereich der Gummifugen, weiße Ausblühungen (s. Bilder).
Ich nehme an, dass das Magnesium korrodiert (?). Die Kamera ist ca. 9 Jahre alt.
Weiß jemand einen Rat?
r
Solche Ausblühungen entstehen nur bei langen Verweilzeiten, sehr hohen Salzgehalten (Salzerosole) und gesättigter Wasserdampfatmosphäre.
Könnte auch bei einem längeren Aufenthalt an einer Saline (wenn die Kamera ungeschützt ist) entstehen.
Das sind wohl die "unbearbeiteten Schnittkanten" der Aluminium-Magnesiumteile.
Egal, woher sie genau stammen, sieh zu, dass diese Stellen möglichst schnell gereinigt werden!
Sonst bröselt dir das Gehäuse an diesen Stellen unsichtbar nach und nach weg. Zwischen den Metallteilen fließt wegen der Salzablagerungen Strom, der mit der Zeit fette Krater in das Metall frisst. Der Kamerastrom könnte dadurch im weiteren Verlauf auch aus dem Gleichgewicht gebracht werden - ist derselbe Effekt, wie in Batteriefächern mit ausgeblühten Batterien oder korrodierten Stromkontakten an Auto oder Fahrrad.
Äusserlich mit feiner Bürste weitgehendst abbürsten, ggf. mit Druckluft ausblasen und dann ggf. z.B. mit Ballistol neutralisieren. An der Trageöse mit Wattestäbchen testweise auftupfen und abwarten, was passiert. Wenn es danach sich nicht wieder ausblüht, an den anderen Stellen wiederholen.
Solange da noch Salze im Spiel sind, wird das Magnesium immer weiter korrodieren und wie schon geschrieben, kommt es dabei auch zu einer galvanischen Reaktion. Ich würde die Stellen vorsichtig mit destilliertem Wasser und Zahnbürste reinigen und dann ordentlich trocknen.
Ja, damit liegst Du bereits richtig. Das Gehäuse ist aus einer Magnesiumlegierung gefertigt. Aus elektrochemischer Sicht reagiert die Magnesiumlegierung empfindlich auf elektrisch unisolierten Kontakt mit anderen Metallen, wie z.B. von Dir gezeigt am Blitzschuh, den eingeschraubten Gurtösen. Eine Reinigung löst das Problem nicht, vielmehr müssen die Metalle elektrisch von einander isoliert werden. Ich vermute, dass die Gewinde durch die Korrosion bereits beschädigt sein könnten, somit die Abrissfestigkeit herabgesetzt wurde, etc. .
Autsch, sieht nicht gut aus. Magnesium ist leider ziemlich zickig und zeigt unter entsprechenden Umwelteinflüssen gerne diese Ausblühungen. Ich würde den Body soweit wie möglich demontieren, das Oxid entfernen und danach die betroffenen Stellen mit einem passenden Schutzlack (gibts im Auto- und Motorradbereich) versiegeln.
Das ist Alu/Magnesium-Odxid, das sich am Rahmen bilden kann z.B. durch Schweiß des Fotografen, durch Salzwasser und vor allem durch zu feuchte Lagerung bei teilweise kondensierender Luftfeuchtigkeit.
So was ähnliches habe ich an einer D7100 schon gesehen - da hat aber dann auch schon der Kameragurt eklig muffig/schimmlig gerochen und die die ganze Fototasche (aus Leder) war auch schon schimmlig, weil die Kamera in der Tasche über Monate im feuchten, kalten Keller im Schrank gelagert worden war (Neubau mit noch >>70% feuchte im Keller + falsches Lüften)
