D7100 Punkt auf Bild
cobra_ffb
ich hab ein kleines Problem an meiner D7100, auf den Bilder ist ein Punkt ziemlich genau in der Mitte zu sehen, sieht aus wie ein Schatten.
Mir ist seit Anfang an ein Punkt im Sucher aufgefallen, an der Stelle des mittleren AF-Messfeldes und eben an dieser Stelle sehe ich jetzt auf Bilder auch einen Punkt.
Hab heute extra mal einen Vergleich mit älteren Bilder mit der Cam gemacht, da ist mir bei ähnlichen Licht-/Kontrastverhältnissen nichts aufgefallen.
Hab so gar keine Ahnung wo der her kommen könnte.
Der Fehler tritt mit allen Objektiven auf, Egal ob Tamron 17-50, Tamron 70-300 oder Nikon 50mm und auch egal bei welcher Blende.
Hab mal zwei Beispiele angehängt, hab dort den Bereich mal ausgeschnitten damits besser zu erkennen ist.
Ich tippe auf Sensorstaub. Kannst Du austesten, ob der Punkt stärker hervortritt, wenn Du auf Blende 16 oder höher gehst ?
Am besten mal mit dem Sensorreinigungsprogramm der Kamera beginnen. Wenn das nichts hilft, musste mit anderen Strategien an die Sache rangehen. Aber dazu findest Du genug Material hier zum Nachlesen. :top:
Sieht aus wie ganz normaler Sensorschmutz; allerdings würde man den im Sucher nicht sehen. Auch wäre das bei kleinen Blenden deutlicher zu sehen.
Ich würde trotzdem mal den Sensor ordentlich reinigen und schauen, ob es dann weg ist.
Hört sich an und sieht aus wie Sensordreck (ggfs. Unterforum Technik/Reinigung aufsuchen).
Der Punkt im Sucher dürfte eher ein Kreis sein und ist erstens ganz normal und zweitens in der Mattscheibe. ;)
Kriegt man da nicht von Nikon einen Warengutschein über 800 Euro, wenn man den Sensordreck exakt auf den Mittelpunkt der Scheibe bringt? :D
Ja geht bei Blende 20 und weißem Objekt ist er noch deutlicher zu erkennen, Sensorreinigungsprogramm bringt leider nix.
Sollte ich mal nachfragen, hab eben getestet und ist wirklich exakt in der Mitte :ugly:
Wenn Du das kreisförmige, im Sucher sichtbare meinst: das hat mit dem im Bild sichtbaren Dreck nichts zu tun - ist eine normale Eigenschaft der Mattscheibe.
Dann hilft vielleicht Ausblasen oder die Nassreinigung weiter. Im Reinigungsforum findest Du dazu genug Material.
Wir sind schon im Reinigungsforum. ;)
