D7100 Mup und Blitz
Brunke
Ich habe heute Makroaufnahmen mit Blitz gemacht.
D7100,
Yongnuo YN622N-TX mit 2 Yongnuo YN622N und zwei Blitzen. Aufnahmebetriebsart Mup
Infrarotauslöser
Wenn ich auf den Infrarotauslöser drücke, hebt sich der Spiegel und bei Blitze lösen aus. Bei zweiten Druck auf den I-Auslöser wird belichtet und die Blitze blitzen nochmal.
Gibt es eine Einstellung, die verhindert, dass die Blitze beim Heben des Spiegels auslösen? Das Handbuch ist beim Thema Mup nicht besonders ergiebig.
Brunke
Wirst du wohl nicht ausschalten können. Der Blitz vor dem Anheben des Spiegels ist der Messblitz. Der mit der eigentlichen Auslösung der Hauptblitz.
Allein wenn die Blitze rein manuell eingestellt werden, sollten keine Messblitze gesendet werden. Meines Wissens ist es allerdings so, dass die YN-622 immer im iTTL-Modus arbeiten, auch wenn die am TX die Leistung manuell einstellst. Daher wird es wohl immer den Messblitz unmittelbar vor dem Anheben des Spiegels in dieser Kombination geben.
Das ist der Messblitz wie oben schon geschrieben wurde.
Blitze und Funkauslöser auf manuell stellen, auch die 622er haben M
Zu den 560 TX: Möglicherweise, kommt darauf an wie Yongnuo das umgesetzt hat. Mangels 560 TX habe ich hier keine Erfahrungen.
Letztendlich ist der Messblitz bei rein manueller Einstellung nur unnötig, aber in den meisten Fällen stört er ja nicht weiter, außer ggf. bei Einsatz eines externen Belichtungsmessers oder wenn noch ein optischer Slave im Spiel ist, der keinen Vorblitz erkennen kann oder im Falle von MUp die Zeit zwischen Vorblitz und Hauptblitz zu lang für eine saubere Erkennung des Vorblitzes ist.
Ich würde mir auf jeden Fall nicht alleine wegen des Vorblitzes andere Auslöser kaufen (und ggf. noch dazu kompatible Blitze, abhängig davon, welche bereits vorhanden sind).
vielen Dank für die Antworten.
Ich hatte gedacht, dass es der Meßblitz nicht sein kann. Ich dachte Meßblitz und der eigentliche Blitz zur Belichtung werden alle während der 60tel Belichtung ausgelöst. Macht beim Nachdenken aber keinen Sinn, denn dann würde der Meßblitz schon das Bild belichten. Ich werde es mal manuell versuchen.
Eine andere Blitzsteuerung werde ich mir nicht kaufen. Mich nervte nur der zusätzliche Blitz. Wenn es der Meßblitz ist, werde ich einmal mehr die Augen zukneifen oder eben manuell blitzen.
Brunke
Der Messblitz geht m.W. in den Belichtungsmesser, also hoch ins Sucherprisma. Dafür muss der Spiegel noch unten sein. Ohne Spiegelvorauslösung kommt der Messblitz also so kurz vor der eigentlichen Belichtung, dass er kaum als separater Blitz empfunden wird. Erst mit Spiegelvorauslösung wird die Trennung deutlich, denn was soll die Cam machen ? Sobald der Spiegel wegklappt (genauer gesagt: Haupt- und Hilfsspiegel den Eintritt ins Prisma verschließen), ist der Belichtungsmesser blind. Also muss der Messblitz vorher abgefeuert werden.
Die Tage werden wieder kürzer und dann ist bei mir Makrozeit im Keller. Aktuell bin ich wieder mit dem schon beschriebenen Phänomen konfrontiert. Ich habe ein paar Parameter geändert, stelle aber immer noch zwei Blitze fest.
Nikon D750 am Balgen mit folgenden Einstellungen:
  • M-Modus,
  • ISO 100 fest eingestellt,
  • 2s Belichtungszeit,
  • Blitz auf den zweiten Vorhang (REAR)
  • Spiegelvorauslösung (MUP) mit 3s
  • Blende 8 am Objektiv eingestellt
  • Fokus manuell
  • Yongnuo YN622N-TX mit 3 Yongnuo YN622N auf denen jeweils ein SB-800 steckt
  • die SB-800 im TTL Modus
  • YN622N-TX im manuellen Modus mit 1/16 Leistung
  • alle Blitze sind in einer Gruppe und werden über einen Kanal gesteuert
Nach dem Auslösen klappt der Spiegel ohne Blitz hoch. Nach 3s hört man den Verschluß und sieht einen schwachen Blitz, vermutlich der Messblitz. Ob der Blitz vor dem Öffnen des Verschluß oder danach erfolgt, kann ich nicht sagen. Nach weiteren 2s erfolgt der eigentliche Blitz und danach schließt der Verschluß.
Soweit ok. Ich könnte das Ganze ignorieren, weil ich korrekt belichtete Bilder erhalte. Allerdings stelle ich mir folgende Frage: Wozu ein Messblitz, wenn alle Parameter vorgegeben werden und keinerlei Automatiken aktiv sind? Braucht der Yongno den Messblitz aus irgendeinem Grund? Er soll eigentlich den Blitzen eigentlich nur die Nachricht übermitteln, dass sie mit 1/16 Blitzleistung feuern sollen. Die Lichtmenge soll nicht durch irgendwelche Automatiken reguliert werden. Das passiert anscheinend auch nicht. Denn wenn ich den Abstand der Blitze vergrössere, werden die Bilder dunkler.
Vielleicht habe ich noch etwas übersehen? Wird der Messblitz wirklich benötigt? Oder löst der Yongnuo einfach immer einen Messblitz aus ob er ihn nun braucht oder nicht.
