F D7100 Blendenhebel defekt?
svaeni
ich habe ein Problem mit meiner D7100 und hoffe, jemand hatte vielleicht schonmal etwas ähnliches.
Von jetzt auf gleich war das Sucherbild mit angeschlossenem Nikkor 80-200 2.8 sehr dunkel. Die Kamera zeigt Blende 2.8 an, aber offensichtlich stimmt das nicht.
Ich habe dann den manuellen Blendenring probiert und konnte Problemlos aufblenden. Auch wenn ich den Hebel am Objektivbajonett mit der Hand bewege öffnet sich die Blende.
Am 50 1.8 zeigt sich das gleiche Problem.
Ich nehme daher an, dass der Hebel an der Kamera, der die Blende verstellt nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Hat jemand noch Ideen?
Ist sowas reparabel?
Besten Dank!
eventl. ist der Blendhebel im Kamerabajonett verbogen u die Blnede wird nicht merh geöffnet ,daher auch das dunkle Sucherbild
einfach mal ein Objektiv ansetzen u vorne durchschaun ob die Blende geöffnet ist !
passiert wenn man Objektiv falsch ansetzt
Hi.
Bei meine D7200 war einstellrad für Blende kaput. Ich könnte keine Blende endern.
Rep.kosten 263 Euro. Nikon Service München
Danke für die Rückmeldungen.
Ich habe noch ein wenig geschaut und ahne unangenehmes:
Der Blendenhebel am Body lässt sich ohne Widerstand bewegen – nach meinem Verständnis sollte der aber ja fest sein.
Wenn ich ihn nach ganz unten stelle, öffnet sich die Blende am Objektiv beim montieren kein Stück. Schiebe ich ihn ganz nach oben merkt man wenn man das objektiv vorsichtig drauf macht, wie der Hebel vom Body an dem vom Objektiv kommt. Dreht man weiter, öffnet sich die Blende ein wenig, aber lange nicht so weit wie üblich. Ich vermute, weil der Blendenhebel am Body nicht mehr genug Widerstand bietet.
Verbogen sieht der Hebel am Body allerdings nicht aus (siehe Bild, leider stark verkleinert, weil das Forum nicht mehr erlaubt).
DAs scheint dann eher ein internes Problem zu sein, was quasi einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeutet …
Hallo!
Fest nicht, aber in der obersten Position von Federkraft gehalten, gegen die man den Hebel nach unten drücken kann, danach muss er von selbst wieder hoch springen.
Bei deiner D7100 ist die apertutre control unit defekt.
Dieses Teil kostet wenn man es in China kauft nicht sehr viel, zum Austausch muss man die Kamera aber weitgehend zerlegen...
ja in dem Fall ist dann ,wie Michael schon geschrieben
die apperture control defekt u muss getauscht werden !
