D7000 Steuerkreuz Probleme
thejoker
Hallo in die Runde,
Nach dem Erwerb einer gebrauchten D7000 von privat ist mir jetzt aufgefallen, dass das Steuerkreuz auf der "nach links" Taste leicht defekt ist - will heissen, wenn man normal drückt, passiert nichts - man muss fest druecken damit er den Tastendruck erkennt. Alle anderen Richtungen sind OK.
Habe schon probiert, mit Druckluft und Zahnseide unterm Knopf sauber zu machen - bisher ohne Erfolg.
Ist mehr nervig als richtig ein Defekt - und ich habe auch einen Batteriegriff, der ebenfalls ein Steuerkreuz hat, was gut funktioniert. Man kann ja auch durch die Menues mit Hilfe des Daumenrads scrollen. Nur beim Verschieben des Fokuspunktes nach links nervt es etwas.
Trotzdem hier mal die Frage in die Runde: Hat jemand schonmal das Steuerkreuz einer Nikon DSLR ausgetauscht oder austauschen lassen? Kann man das selbst machen? Oder gibt es noch weitere Ideen, wie man die Sensoren unterm Steuerkreuz saeubern koennte?
Viele Gruesse
Matthias
würd so auf die schnelle mal den Nikon Service in den Raum schmeißen!
einfach mal nachfragen, vll ist es ja wirklich nur Dreck der da irgendwo sitzt.
greetz
