F D700 + 70-200/4 vs. D810 + 85 1.8 G
TobiF
bei meiner letzten Reise bin ich mit D700 + 17-35 Tamron + 70-200/4 los gezogen. Plus Kleinkram sind das 3kg gewesen, die ich ständig rumgeschleppt hatte. Irgendwann fand ich es auf so einer Wanderung einfach nimmer schön.
Daher (incl. GAS) überlege ich, wie ich für so eine Reise den Foto-Rucksack erleichtern könnte. Das 17-35 Tamron ist ein Traum und auf Reisen meine meist genutzte Linse.
Ich habe ein 85er 1.8D und liebe es für Portraits.
Daher kam mir der Gedanke.
Wenn ich die D700 durch eine D810 ersetzen würde, hätte die ja eine 3x so hohe Auflösung. Das 85er durch das (scheinbar) bessere 1.8G ersetzt.
Wenn ich dann aus einem 85er Bild am PC auf die gleiche Auflösung der D700 (12MPix) croppen würde, dann käme ich rechnerisch auf knappe 150mm.... bei Blende 1.8
Wie würde wohl der Kampf gegen das 70-200/4 an einer D700 ausgehen ?
Vignettierung und Randunschärfe würde man größtenteils elimineren, da man ja meist aus der Bildmitte ausschneiden würde.
Klar das 70-200/4 hätte VR, den die andere Kombination nicht hat. (Dafür mehr Licht -> kürzere Verschlußzeit. Das sind 2,5 Blenden, oder ?)
Dagegen wäre da ein halbes Kilogramm gewicht gespart.
Man hätte ein wunderbares 85er für Low-Light dabei.
Natürlich sind 150mm keine 200mm.
Und es wäre blöd, weil man im Sucher den Bildausschnitt sich denken muss.
Ein reines Gedanken-Experiment.
Tobi
Das kann man aber auch als Vorteil auslegen, denn du könntest den Bildausschnitt auch später in der EBV korrigieren, im Gegensatz zu einem zu eng fotografierten Bild mit 200mm...
Bei deinem Gedanken-Experiment würde ich aber noch ein wenig tiefer in die Trickkiste greifen und die Frage aufwerfen, wie oft du denn auf dieser/und anderen Reisen tatsächlich mit 200mm fotografiert hast und wo genau diese Brennweite optimal war? Aus meiner Erfahrung heraus sind 200mm auch gern mal zu kurz, wenn man denn wirklich ein Tele benötigt...
Wegen dem Gewicht willst du wechseln ?
D700 + 70-200/4 vs. D810 + 85 1.8 G :confused:
Bin grad zu faul Dir das nachzuwiegen aber wirklich was brauchbares kommt da nicht raus. ;) Trink die Wasserflasche halb aus vor dem Start dann passt das oder nimm 500 gr, ab.
Hi 2oDiac,
das ist eine gute Idee.
Ich hab mal kurz die 1600 Bilder von der besagten Reise analysiert.
700 -> 17mm
300 -> 40mm
70 -> 70mm
90 -> 200mm
Der Rest verteilt sich sehr gleichmäßig auf niedrigem Niveau.
Es scheint, als würde ich jedes Objektiv sehr oft am Rand des Brennweitenbereichs verwenden.
Ich erinnere mich auch noch, dass ich öfter das 17-35 draufgeschnallt habe, als das 70-200. Ich habe überlegt, was an dem Tag wohl eher passt und dann natürlich nach Bedarf gewechselt.
Als Beispiel für einen Besuch in einem engen Nachtmarkt, war das 17-35 eher gefragt, als das 70-200. Das habe ich dann im Hotel gelassen.
Damit würde die These, dass 200mm meist am Ende verwendet werden, zumindest nicht abwegig sein.
Was ich jetzt auf die Schnelle nicht analysiert habe, was hinterher aus den Fotos geworden ist. Also, wieviel man danach am PC noch zusätzlich ausgeschnitten hat.
Ein 70-300 AF-P würde dann ggf. das obere Ende eher unterstützen.
Aber der Gewichtsvorteil ist da wirklich vernachlässigbar.
Das ist lustigerweise bei vielen so... und am Ende des Zoombereichs angelangt wünscht man sich noch ein wenig mehr bzw. weniger Brennweite.
Wenn man dein Gedanken-Experiment ein wenig umformuliert kommt man schnell zur eigentlichen Frage: Gewicht oder Bild?
Wenn ich mit dem kleinen und leichten Besteck unterwegs bin, weiß ich definitiv, dass ich das ein oder andere Bild nicht machen werden, weil mir das passende Objektiv fehlt, dafür sind die Bilder, die ich dann mit nach Hause bringe aber entsprechend gut. Mit 20|28|85 als 1.8er FB komme ich locker durch die meisten Urlaube, ebenso wie mit einem 24-120/4, ein 70-200 habe ich mal vor Jahren besessen, aber wegen zu seltener Nutzung dann doch verauft und ich vermisse es nicht. Wenn es eine Reise mit fotografischem Schwerpunkt ist (Polarlichter in Skandinavien, Wildlife in Afrika, ...) dann wird´s eh groß und schwer, wenn man die entsprechenden Objektive mitschleppt.
Nach deiner Auswertung würde ich das 17-35 auf jeden Fall als "gesetzt" sehen, mit einem 85er dazu würden dir von rund 1.600 Fotos rund 100 "durch die Lappen gehen" und das ist die Frage, wie viel dir diese Bilder wert sind (hinsichtlich Geschleppe) oder ob du mit einem 70-300 eventuell aus 1.600 Fotos 1.900 machst, weil dir die 300mm am langen Ende mehr Spielraum geben.
Vielen Dank für Deine Zeilen, 2oDiac.
Da steckt sehr viel Wahres drin.
Auch die Analyse von der ein oder anderen Reise war recht aufschlußreich.
Danke für den Trigger.
Dass das 17-35 gesetzt ist, war mir schon vorher klar. Ich bin so froh, dieses Objektiv gekauft zu haben. (Obwohl ich früher nie ein UWW-Freund war)
Das 70-200 wird sicherlich auch bleiben, da es neben Reisen ja auch noch andere Fotografier-Möglichkeiten gibt. (z.B. Volleyball der Nichte)
Letztlich würde mich aber trotzdem noch die technische Frage vom Ausgangspost reizen.
Was kann eine hochauflösendere modernere Kamera an einem 85er, gegenüber der guten, aber betagten D700 an dem 70-200.
Klar,... "probiers aus". Aber ich hab keine D810 rumliegen.
Es ist ein Gedankenspiel.
Ich erwarte mir jetzt auch keine Zahl, wieviel der 100 Fotos mit 200mm hätten mit D810/85 gemacht werden könnten. Das kann niemand sagen, wenn man nicht jedes Foto beurteilt. Darum geht es nicht.
Aber ich möchte einfach in den Raum stellen, wieviel an einem PC-crop möglich ist.
Das AF-S ist nur besser, wenn man wirklich Offenblende benutzt. Sobald man auf f/2,2 oder stärker abblendet, nehmen sich AF-D und AF-S nichts. Dafür ist das AF-D kleiner und leichter.
Das entspricht Crop-Faktor 1,75. Für die Bildwirkung musst du aber auch die Blende mit dem Crop-Faktor multiplizieren, d. h. mit einem Ausschnitt aus dem 85er hättest du die Wirkung eines 150/3,2. Bei der Belichtung hast du tatsächlich Blende 1,8, aber da bei der Ausschnittsvergrößerung auch das Rauschen vergrößert wird, bringt dir das gegenüber einem 150/3,2 ebenfalls nichts.
Ich habe das 85/1,8 AF-D, und daran gefällt mir u. A., dass es recht kompakt ist. Das passt mit der Kamera in eine Colttasche, und wenn man dann z. B. mit Kindern unterwegs ist, nimmt man nichts anderes mit und ist damit sehr unbeschwert.
Ich hatte das 85er auch mal als Tele-Ersatz im Zoo mit, nachdem ich das 70-200 runter geschmissen hatte (also deine Anwendung, natürlich nicht das Runterschmeißen, sondern der Tele-Ersatz:D). Das hat mir aber nicht gefallen, weder vom Fotografieren her noch von den Ergebnissen. Ja, man kann die Bilder auf den Ausschnitt eines 170mm-Objektivs beschneiden, aber im Zoo reicht das nicht, und die Bilder eines 70-200ers kann man entsprechend auch auf den Ausschnitt eines 400mm-Objektivs beschneiden.
Hallo Chevrette,
hm, das AF-D wiegt 380g. Das AF-G wiegt 350g.
(Ab darauf kommts wirklich nicht an)
Vielen Dank für Deine Einschätzung.
Dann nehm ich mal mit, dass ein gecroptes 85er zwar als 150/3.2 gehen würde. Aber man verliert dann halt die "Luft nach oben".
Rein aus Neugierde.
Mit welcher Kamera hattest Du das im Zoo fotografiert ?
Tobi
Nur so am Rande, aus einer 850 kannst du eine DX Sportskanone machen, mit DX Rahmen im Sucher bei dem der Rest ausgegraut ist, kann die D810 auch, die hat aber dann keine 20 MP.
Daran hatte ich auch gedacht.
Im Endeffekt ist der Vorteil der, dass die Kamera DX Obektive anerkennt.
Es ist aber eigentlich genau das gleiche, ob ich später einen PC-crop mache.
Vom Portfolio her würde ich die klassischen DX Objektive jetzt nicht so hochwertig einschätzen, als die FX....
Oder gibt es da äquivalente F4 Objektive oder sowas wie das 85er 1.8 ?
*correctmeifimwrong*
Also ich würde das so machen: Die D810 kann ja auch abdunkeln, was ausserhalb des Crop bereichs ist. Das geht für Faktor 1.2 und 1.5. Das wären immerhin schon ca. 130mm bei Crop 1.5.
Dem kann kann mit den 140g eines Kenko 1.4x TC noch eins oben drauf setzen. Der geht mechanisch an jedes F Objektiv ausser den paar Exoten, die nur bei hochgeklapptem Spiegel in analoge Kameras passen. Bei den meisten Tele mit f/4 oder besser ist er auch zumindest ab 1 Stufe abgeblendet optisch ganz gut, grade in der Bildmitte.
Oder, ganz ohne Welcsel der Kamera, ein Nikon 80-200/4.5-5.6 AF-D? Ken Roickwell findet es zumindest nicht schlecht, ich hatte es vor langer Zeit auch mal, meine mich zu erinnern, dass einfach der Kontrast am langen Ende was flau war, das kann man aber in der EBV hochziehen. Das Teil wiegt nicht mehr als ein 85/1.8 und kostet sehr wenig gebraucht. Wenn es nicht taugt, ist es mit maximal 10 bis 15 Euro Verlust weiterverkauft, die sich halt durch ggf Einstellgebühren oder Provisionen und den erneuen Versand ergeben.
Guten Morgen donesteban,
an einen Konverter hatte ich auch schon gedacht. Aber diesen Gedanken noch nicht vertieft. Er hätte den Vorteil, dass zumindest die Auflösung erhalten bleibt. Wieviel das Objektiv dann noch "kann" wäre die Frage. Meines Wissens nach sind Konverter halt eher für Teleobjektive >200mm gedacht gewesen.
Das von Dir angesprochene 80-200 muss ich mir mal anschauen.
Das kannte ich noch gar nicht.
Ein Gedanke zum kamerainternen DX-Crop ist mir noch eingefallen.
Wenn man diesen nutzt, anstelle des EBV-Crop, ist man zwar einerseits schon auf die Ausschnittsfläche festgelegt. Aber man hätte den Vorteil, dass die Bilder automatisch kleinere Datei-Größen erzeugen.
Aber das kann man ja nach Bedarf umschalten.
Vielen Dank für Euer Feedback. Ich lasse das jetzt mal sacken.
Und warte voller Vorfreude auf die Vorstellung der beiden neuen DSLR in 2021. Vielleicht wirkt sich das auf den Gebrauchtmarkt von "ollen" D810 aus.
Tobi F.
Meine Reiseausstattung ist seit kurzem:
* Tamron 17- 35 f2.8-4 (460g)
* Tamron 35-150 f2.8-4 (790g)
macht 1,25kg. Und das 35-150 ist auch noch stabilisiert. Leider bekommt man sie gebraucht selten - ich habe den Biete-Berich lange und intensiv beobachten müssen, aber dann echte Schnäppchen gemacht.
Und wenn es nicht stundenlange Wanderungen sind, nehme ich auch noch das Nikon AF-P 70-300 f4.5- 5.6 (680g) mit und bleibe immer noch knapp unter 2kg. Gewichtsangaben jeweils zzgl. Kamera ....
OK, dann ist das AFS-G nur größer, aber nicht schwerer. Das hatte ich falsch im Hinterkopf.
D600
Die Verwendung eines Kenko Telekonverters (ich habe einen 1,7x) mit dem 85/1,8 AF-D empfand ich als absolut unbefriedigend. Die Kombination passt nicht zusammen. Eine Ausschnittsvergrößerung war besser als das Bild mit TK. (Das liegt aber nicht am TK, denn der bringt mit dem viel älteren 135/3,5 gute Ergebnisse, sondern an der Kombination Objektiv und TK.)
Mein Fazit ist, dass die Option 85er an mehr MPix nicht an das 70-200/4 heran reicht. Egal, wie "schlecht" die 12MP der D700 sein mögen.
Die andere Quizfrage lässt sich einfach nicht lösen.
Das Dreieck aus Gewicht <-> Abbildungsleistung <-> Kosten ist immer das Gleiche.
Ein 70-200/4 wird es mit der heutigen Technologie halt nicht mit 400g geben.
Leichtere Objektive sind dann entweder kürzer in der Brennweite, oder Lichtschwächer, (oder beides). Oder kommen nicht an die Abbildungsleistung heran.
Ich denke, dass ich da mit dem 70-200/4 schon einen recht guten Kompromiß gefunden habe. Das 70-300 AF-P wäre eine Alternative. Die Unterschiede sind jedoch nicht so groß, dass sich meiner Meinung nach ein Wechsel lohnt.
Was ich übrigens interessant finde, dass sich gegen "Geld" nichts Besseres findet. Also wenn ich jetzt z.B. statt 600€ in die Richtung 1800€ gehen müsste, nützt das nix. Ist halt Physik.
Ob ich den Wechsel zur D810 mache, überlege ich mir, sobald (falls) der Markt mit 2021 DSLR rutscht....
Oder ob ich einfach abwarte, bis ich in die Z-Welt incl. nativer Z-Objektive einsteige. Da stört mich aber noch der EBV. Und natürlich der Preis bei komplettem Equipment-Wechsel. Mit FZT lohnt sich der Gewichts-Faktor nicht mehr und es ist einfach eine Krücke.
Dafür liebe ich meine Kombi D700 / 17-34 / 70-200 / 85 einfach zu sehr.
