d70 - weißabgleich
nanue
hallo!
ich habe eine d70 und bin bis jetzt noch nicht draufgekommen, welche weißableichseinstellung die natürlichste farbwiedergabe erzeugt.
bei auto-wb sind mir die farben viel zu bläulich, ebenso bei sonne.
kennt jemand dieses problem? bzw. kennt jemand eine lösung?
lg
nanü
Wenn Du "Bewölkt" verwendest, entspricht dies ungefähr der Farbwiedergabe eines Amateur-Diafilms. Bei durchschnittlichem Tageslicht (und mit Blitz) ergibt dies neutrale, mittags eher bläuliche und abends eher gelblich-rötliche Farben. So wie die Farben des Sonnenlichts halt sind.
Bei Glühlampen ist die Einstellung "Kunstlicht" zu empfehlen.
Wenn Du absolut neutrale Farben willst, empfehle ich den manuellen Weißabgleich auf eine neutralgraue oder weiße Fläche.
nanue schrieb:
hallo!
lg
nanü
3 Lösungen kann ich anbieten:
1) du kannst bei der d70 ja den weißabgleich "tweaken", d.h. nach blau oder rot verschieben (funktioniert glaub nicht mit Vollautomatik/Motivprogrammen, bin mir hier aber nicht sicher, da ich die nicht verwendet habe): WB Taste drücken und dann am vorderen Einstellrad drehen. Wird auf dem LCD-display dann angezeigt.
2) RAW fotografieren und den Weißabgleich erst später manuell festlegen
3) D50 kaufen, die kriegt das nach meiner Erfahrung besser hin.
ich haette dann auch noch eine frage:
wie muss ich den weissabgleich am besten einstellen, um bei neonlicht ein moeglichst kaltes gruen/blaeuliches licht hinzubekommen? irgendwie ist das mit dem weissabgleich immer noch ein raetsel fuer mich...
und wie muesste ich es parallel dann bei gluehlampenlicht einstellen?
habe uebrigens ne d70 ...
Wenn Du den Weißabgleich auf Tageslicht stellst, werden die meisten Leuchtstoffröhren grün (es gibt aber auch welche, die rötlich sind; sieht man mit bloßem Auge nur schlecht).
Ganz allgemein, wenn Du absichtlich Farbstiche machen willst, hilft ein manueller Weißabgleich auf die Komplementärfarbe. Z. B. wenn die Bilder grünlich werden sollen, mach den Weißabgleich auf eine (leicht) purpurne Fläche. Oder wenn Du einen Blaustich willst, such Dir eine orange Oberfläche für den Weißabgleich.
Statt farbige Flächen zu benutzen, kannst Du während des Weißabgleichs auch Filterfolien vors Objektiv halten.
Oder es später mit EBV machen. ;)
Ich persönlich würde Dir auch RAW empfehlen und dann mit Nikon Capture den Weissabgleich machen.
Auch zum lernen sehr gut, einfach ein paar Bilder mit verschiedenen Lichtverhältnissen machen, dann kannst du Dir in NC später ansehen wie es mit den einzelnen Weissabgleichen ausgesehen hätte.
