    Thema: "Zweckentfremdet"
D70, mittlerer Sensor?
  • Themenersteller Themenersteller Gast_16237
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_16237
Guest
habe mal eine Frage, rein interessehalber!
Ist der mittlere AF-Sensor eine Kreuzsensor oder nicht?
Gruß Stefan
...für mich als neuer Nutzer des Autofocus (bisher Hasselblad 500 C): Wo liegen die Unterschiede der 5 AF-Messfelder bei der D70?
Welcher AF-Modus und welche Vorgehensweise eignet sich am besten für Landschaftsaufnahmen mit einem Weitwinkel?
Gruss
Stefan
Hauptunterschied ist ihre Position. Wenn man mit Schärfespeicher arbeitet, genügt fast immer das Mittlere.
Abgesehen davon sind die 4 umgebenden Sensoren keine Kreuzsensoren: Der obere und untere erkennen nur vertikale Strukturen, der linke und der recht erkennen nur horizontale Strukturen. Bei manchen Motiven (z. B. gestreifte Oberflächen) hat das Nachteile. Mit durchschnittlichen Motiven funktionieren jedoch alle Sensoren sehr gut. Wenn gar kein Kontrast da ist (einfarbige Fläche), versagt jeder Sensor.
Wenn Du aus freier Hand fotografierst: Zentralen Sensor mit AF-S aktivieren, ein Objekt in der Ferne anvisieren, Auslöser halb durchdrücken, Ausschnitt bestimmen, Auslöser ganz durchdrücken.
Wenn Du die Kamera auf dem Stativ hast: Manuell auf Unendlich stellen. (AF würde bei Stativaufnahmen nur nerven; mit Weitwinkel hast Du sowieso massig Schärfentiefe.)
...danke für die schnelle Info - beim manuell Fokussieren habe ich bedenken, dass die Entfernungsskala z.B. beim Nikon 12-24mm über den gesamten Brennweitenbereich wirklich korrekt ist. Gibt es da Erfahrungen?
Wo liegt der Unterschied beim Einzelmessfeld-AF bzw. Dynamik-AF (beide bei AF-S Fokussierung)?
Gruss
Stefan
Soll das heisen , das ich im mittleren Focusfeld bessere schärfe erziehlen kann?
Nein. Das mittlere Feld ist nur weniger wählerisch, was die vorhandene Objektstruktur angeht. Oberes/unteres Feld erkennt keine Querstreifen, linkes/rechtes Feld erkennt keine Längsstreifen. Der Kreuzsensor in der Mitte erkennt beide. Einfach mal ausprobieren.
Erm... einspruch. Wenn du zuerst mit dem mittleren punkt fokussierst und dann die Kamera drehst verschiebst du effektiv die fokusebene hinter dein motiv. Je weiter an den Rand des suchers das fokussierte motiv wandert desto schlimmer wird das.
Das ist jetzt insgesamt natürlich nicht so ein riesen problem wenn du genug schärfentiefe hast um das zu kompensieren, aber wenn deine schärfeebene gerade mal 2 cm tief ist hast du mit ziemlicher sicherheit ein unscharfes hauptmotiv.
Darauf bezog sich die Einschränkung "fast". Im Nahbereich geht das natürlich nicht bzw. nicht so exakt. (Das Problem hatten die Analogfotografen mit ihrem mittigen Schnittbild aber auch schon.)
...mit meiner Hasselblad habe ich immer wie folgt gearbeitet:
1. Auf das am weitesten entfernte Objekt fokussiert und Entfernung auf der Skala abgelesen.
2. Auf das dichteste Objekt fokussiert und die Entfernung auf der Skala abgelesen.
3. Beide Punkte auf der Entfernungs-Skala so eingestellt, dass Sie auf der Tiefenschärfenskala von einerm "Blenden-Paar" eingerahmt wurden (z.B Blende 11 oder 16 etc)
Und so habe ich Bilder erhalten, die beide Objekte scharf abbildeten.
Was mache ich, wenn ich jetzt mit meiner D70 und dem 12-24mm arbeite?
Gruss
Stefan
Fokussier einfach irgendwo dazwischen hin. Die Schärfentiefe bei 12 mm Brennweite ist riesig, und selbst bei 24 mm kann man (außer im Nahbereich) die Entfernung ruhig schätzen.
Nur mal eine Überlegung zum Vergleich: Wie lang war denn Deine kürzeste Brennweite an der Hasselblad? Die größere Schärfentiefe (dank kürzerer Brennweite) gehört ja zu den Vorzügen der Crop-Kameras gegenüber Vollformat oder erst recht Mittelformat. Man spricht nur wenig darüber; viel öfter hört man Klagen, daß Porträts sich mit Crop-Kameras nicht mehr so schön freistellen lassen. Ist aber nur eine andere Seite desselben Phänomens.
Wenn Du Dir unsicher bist, mach mit offener Blende eine Fokusreihe anhand verschiedener Skala-Werte (ist digital, kost' ja nix) und vergleich die Bilder in 100%-Ansicht am Bildschirm.
...das ist eine prima Idee. Ich werde das Ergebnis dieser Fokusreihe hier posten...
Gruss
Stefan
Ja, das ist mir schon öffters passiert das ich beim verschieben unscharfe Bilder bekommen habe. Ist aber nur im Telebereich so schlimm, im Weitwinkelbereich gibt es keine unscharfen Bilder von diesem Fall. Schon wieder was gelernt , man muß halt vorher wissen wie alles funzt. Danke für diesen Tip.
