D70 - klebrige Belederung
beiti
Ich habe hier eine (gebraucht gekaufte) D70, deren Belederung etwas klebrig ist. Das Phänomen betrifft alle Stellen mit der ledergenarbten Auflage sowie den kompletten Speicherkarten-Slot-Deckel. Mehrere Versuche, das Klebrige abzuwaschen (mit Wasser, Alkohol, Waschbenzin), sind gescheitert. An einer Stelle habe ich vorsichtig eine Behandlung mit Fett probiert; das war bisher der erfolgversprechendste Ansatzn, um die Klebrigkeit zu reduzieren.
Es ist nicht wirklich schlimm; die Kamera fühlt sich jetzt in etwa so an wie eine D200/D300 mit ihrer Gummi-Belederung. Aber im Vergleich zu zwei weiteren D70(s) sowie einer D90 kann ich defintiv sagen, dass der Zustand dieser speziellen D70 nicht normal ist. Die Belederung der "kleinen" Nikons ist ja weder aus Leder noch aus Gummi, sondern aus einem relativ glatten Weichkunststoff.
Kennt jemand dieses Phänomen? Was kann die Ursache sein?
Da der Effekt sehr gleichmäßig über alle betroffenen Stellen auftritt (incl. der im geschlossenen Zustand unzugänglichen Seitenteile der Speicherkarten-Klappe), gehe ich eher von einer Gesamt-Einwirkung (z. B. Hitze) aus, weniger von mechanischen Ursachen (z. B. Reinigungsmittel oder Abrieb). Bin aber für andere Theorien (und Lösungsvorschläge) offen.
Mir ist es in der Vergangenheit auch ein paar Mal gelungen, durch den Einsatz ungeeigneter Reinigungsmittel (PC-Reinigungstücher) Gummierungen und sogar mal die komplette Beschichtung eines Sigma 6,7/500 aufzuweichen.
Ich vermute bei deiner D70 hat auch mal jemand Fingerspuren gründlich entfernen wollen.
Wenn du das wirklich beseitigen willst, dann mußt du wohl die Belederung tauschen. Jedenfalls konnte ich keinen Weg finden die Oberfläche wieder zu verfestigen.
Die klebrige Sigma-Beschichtung soll mit WD-40 von ihrer "Klebrigkeit" befreit werden. Vielleicht funktioniert das hier auch.
EDIT: Ich glaube, den Tipp habe ich von Alfa_Romeo (der Nutzer, nicht das Auto).
Meine hat das auch. Wobei ich nichts daran gemacht habe, sie lag jetzt nur die letzten 2 Jahre im Schrank, und wie ich sie letztens rausgenommen habe, war alles ein wenig klebrig.
Mit säubern hat das glaube ich wenig zu tun. Eventuell hilft es wieder, sie mehr in der Hand zu haben, damit wieder alles schön "Hand" eingefettet wird :D
Eine 100-prozentige Lösung habe ich noch nicht gefunden. WD-40 mildert das Problem etwas ab, aber so haptisch neutral wie im Ursprungszustand wird es nicht mehr.
Da meine D70 immer noch ein wenig nach Spiritus riecht (abwaschen der Oberfläche mit Spiritus war einer der Vorschläge aus dem Netz, hat aber nicht geholfen), lasse ich sie jetzt eine Weile zum "Auslüften" offen herumstehen. Vielleicht wird ja auch die Klebrigkeit an der frischen Luft noch etwas besser.
Ich habe inzwischen recherchiert und rausgefunden, dass das Phänomen nicht so selten ist. Kann aber sein, dass es manchen Leuten nicht so arg auffällt, wenn sie keine neuere Kamera zum Vergleich haben.
Häufig berichtet wird die Klebrigkeit von den letzten Analog-Nikons (z. B. F75). Und ältere DSLRs wie die D70 scheinen häufiger betroffen als neuere. Es ist also definitiv eine Altersfrage. Aber es scheint auch alte Exemplare zu geben, die (noch) nicht betroffen sind.
Zum Zustandekommen gibt es zwei Theorien:
1) Anwendung falscher Putzmittel
2) Interaktion mit Ausdampfungen von Schränken oder Fototaschen
Da bei meinem Exemplar die Klebrigkeit sehr gleichmäßig bis in die Ritzen des Kartenfaches vorliegt und meine D70 beim Gebrauchtkauf auch nicht so aussah, als hätte der Vorbesitzer viel Mühe ins porentiefe Putzen investiert :o, glaube ich eher an Variante 2.
Das sehe auch so. Habe dieses Phänomen an der Bereitschaftstasche meiner (ur)alten Canon Canonet festgestellt.
Meine F100, gekauft 2000, hat es auch. Zuletzt benutzt hab ich sie im Sep 2005, wenn ich das noch richtig weiß. Da war noch nix klebrig. Seitdem ist sie im Schrank. Könnte daher für die Holz-Ausdünstungs-Theorie sprechen. :confused:
Ich hatte meine alte F70 in einem Plastikbeutel gelagert, ich denke es war der Beutel in dem die D70 verpackt war. Als ich sie dann mal rausholte um sie zu verschenken, war die Rückwand auch klebrig, Rest der Kamera war OK.
Zum Glück sind alle meine aktuellen Kameras laufend im Einsatz, wenn ich mal eine für längere Zeit lagere, werde ich genau überlegen wo und wie.
Als Fachmann tippe ich mal eher auf Ausblühungen von Weichmachern aus den Kunststoffen.
In winzigsten Mengen, aber permanent, verflüchtigen diese sich bei regelmäßigem Gebrauch oder beim Handling von der Oberfläche.
Steht die Kamera aber dauerhaft an einem schlecht belüfteten Ort (Schrank / Tüte / Tasche) und wird nicht benutzt, kommt es zu diesem Klebeeffekt. :o
bleibt das dann so, oder geht das wieder weg, wenn man sie wieder öfters benutzt?
Probier es doch einmal mit Talkum. Das ist ein Puder zur Gummipflege. Bei mir kommt kein Schlauch in den Mantel ohne Talkum:). Am Anfang wird noch etwas von dem weißen Puder auf der Oberfläche sein, aber das gibt sich dann bald. Ich würde es vorsichtig mit einem Pinsel auftragen. Aber eher sparsam verwenden;). Meiner Meinung nach dürfte danach nichts mehr kleben.
Ursache sind aus dem Weich-Kunststoff austretende Weichmacher.
Das gleiche Problem haben auch manche Computer-Mäuse, welche mit einem "Softlack" versehen waren. Die gleichmäße Verterteilung der klebrigen Stellen bestätigt die obige Aussage..
Wie wäre es mit einer Neulalackierung des Speicherabdeckung??
Die Frage ist: Wenn da "nur" ein paar Weichmacher ausgetreten sind, warum kann man die nicht einfach abwischen?
In einem anderen Forum wurde in Bezug auf ein ähnliches Problem mit einer Canon-Kamera Ethanol/Spiritus empfohlen. Habe ich probiert, aber danach war es eher noch klebriger als vorher.
Mir kommt das langsam vor wie Rost: Wenn es mal angefangen hat, hält man es kaum mehr auf. :(
Nebenbei beobachtet: Heute habe ich eine größere Anzahl alter Tupperdosen entsorgt. Mir kam es so vor, als hätten die ein ganz ähnliches Problem.
Auch bei Nikon habe ich angefragt. Die Antwort lautet sinngemäß, dass Nikon die Belederung der Kamera als Verschleißteil betrachtet. Ein konkreter Preis für den Austausch wurde mir noch nicht genannt, aber bei einer Kamera mit 150 Euro Zeitwert kann ich mir selber zusammenreimen, dass es nicht lohnt. Und die Kamera ist ja längst noch nicht unbrauchbar. Mir ist die Klebrigkeit nur im Direktvergleich mit anderen Nikons aufgefallen. Also von dem Punkt, wo sie Fäden zieht, ist sie noch ein ganzes Stück entfernt. :rolleyes:
Hallo allerseits
meine D70 hatte (hat) das auch, habe sie längere Zeit nur selten benutzt und letzthin ist es mir aufgefallen. Hab dann die Spiritus-Methode angewandt, ziemlich intensives Abreiben der Oberfläche, mehrfach, aber jetzt ist seit einigen Wochen gut, sie fühlt sich wieder normal an.
lg Urs
sowas ähnliches wurde auch für die Nikon D200 schon öfters beschrieben.
Dann wäre vielleicht auch zu bedenken, dass es Kosmetika (scheinbar unschuldige Hautcremes) gibt, die kleinere Mengen von chemischen Wirkstoffen beinhalten, die kumulativ gesehen, dann solche Schäden in Gummigriffen verursachen können. Die Stiftung Warentest hatte sowas schon einmal an Fahrradhandgriffen und in Arbeitshandschuhen festgestellt.
Und keiner sollte behaupten, auch die Männer nicht, dass sie sich früh nach dem Waschen nicht mal eine Hautcreme auftragen oder die Hände eincremen.
Aber die D200 hat eine völlig andere Belederung (ich denke, dort ist es echter Gummi). Hingegen die "kleinen" Nikons haben so einen Kunststoffbelag, der im Urzustand recht glatt ist. Also chemisch ist das sicher unterschiedlich.
Ich hatte auch eingangs schon bemerkt, dass meine D70 sich jetzt ungefähr so anfühlt wie eine D200 im Neuzustand. Nur an der D70 ist das ein Fehler. ;)
