F D5200 zeigt Error
ruesa
Meine D5200 mit 63392 Auslösungen zeigt jetzt bei einer Intervallsession Error. Der Spiegel blieb oben. Auf dem Display stand: Drücken sie den Auslöser. Dadurch lief das Intervall normal weiter.
Angesetzt war das Sigma 10-20. Akku zeigte noch volle Ladung. Das Intervall war auf 10sec eingestellt. Fokus manuell.
Ist der Body am Ende?
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vorab schon mal Danke für Infos.
Teste mal gründlich ohne Intervallsession.
Wenn der Err dann nicht mehr auftritt, lag es an irgendeiner Einstellung des Intervalls.
Wenn der Err dann auch auftritt, mit einem anderen Objektiv, möglichst ein originales Nikon.
Wenn der Err dann auch auftritt, ist die "Blendensteuerung" in der D5200 kaputt.
Der Fehler trat nach ca.75 Bildern auf. Nach meinem Eingriff wurden noch ca. 20 Fotos gemacht. Habe vor kurzem eine Session über 900 Fotos gemacht ( ).
War das Nikon 18-105mm, VR aus, Fokus auf manuell ( an Kamera ). Soweit ich mich erinnere, ist das Problem früher bei Intervalle auch schon öfter aufgetreten, dachte aber, das läge an einem schwachen Akku. Die Intervalle laufen über mehrere Stunden
oder sogar Tagen ( siehe Internetadresse ).
