D5000 ausschalten?
x-tina
hi!
Ich war heute im Zoo und habe nach jedem Tier die Kamera wieder ein/ausgeschaltet, was mir deutlich auf den Zeiger ging ;)
Was empfehlt ihr? Ist es schädlicher die Kamera permanent An und Aus zu schalten? Kann man die Kamera lieber ein paar Stunden an lassen?
Im Geschäft wurde empfohlen die Kamer immer wiede auszuschalten, habe aber immer öfter gehört, dass "an lassen" sinnvoller ist.
Bin mir jetzt ziemlich unsicher....
Der Kamera tut es weder etwas, wenn man sie an und aus schaltet, noch wenn man sie an lässt. Meine hatte nach zwei Wochen im Rucksack immer noch die halbe Akkukapazität. Deswegen mach es so wie du willst. Ausschalten tu ich sie nur nach dem Einsatz.
Entscheide doch einfach selbst was du machst. Die Kamera braucht im eingeschalteten Zustand so gut wie keinen Strom. Oder sagen wir es so, die Selbstentladung des Akkus ist höher als der Stromverbrauch. Also, Kamera anlassen stört nicht.
Meine lag auch schon paar Tage eingeschaltet im Rucksack. Hat nichtmal gemeckert als ich die Speicherkarte rausgenommen hab ;) und der Akku war immer noch voll.
Lass sie also ruhig an, das macht der nix.
Wenn Du keine Ersatzakkus haben solltest, dann würde ich die Kamera nach ca. 10 Minuten ganz ausschalten.
Meine D90 verbraucht im Standby so wenig Strom, das ich sie 1,5 Tage eingeschaltet gelassen habe und der Akku war immer noch nicht ganz leer.
Wie sparsam die D5000 ist, kann ich nicht sagen.
Du mußt sie aber trotzdem nicht nach jeden Foto ausschalten.
Sollte der Akku deiner Kamera im eingeschaltetem Zustand schneller leer werden als im ausgeschaltetem Zustand, dann hast du irgendeinen Verbraucher ständig laufen, z.B. Belichtungsmessung auf kontinuierlich, statt wie vorgegeben 6sec.. Die Kamera geht normalerweise sehr schnell in den Standbymodus, wo kein Strombverbrauch statt findet.
Ja, überrascht mich auch mit dem Akku. Aber die Kamera geht ja in den Standby Modus, Anzeige und Display schaltet ja mach einiger Zeit ab, und wenn die Kamera nicht im Live Modus ist, ist der Sensor doch nur aktiv wenn der Auslöser betätigt wird. Oder liege ich da falsch.
Total abgeschaltet kann die Kamera aber auch im Aus Zustand nicht sein, wenn die Karte gewechselt wird, leuchtet die Diode.
Ja! Habe 8 Sekunden eingestellt. Auf meiner letzten Städtereise habe ich die Kamera immer mehrere Stunden an gelassen. Keine Probleme bzgl. der Akkulaufzeit.
Stimmt, auch ausgeschaltet quittiert die D5000 Aktionen wie Karten- oder Objektivwechsel mit einem kurzen Blinken. Außerdem braucht auch der Sucher den Akku, sonst wird er nämlich zappenduster.
Dennoch, auch bei mir: der Akku hält ziemlich lang, auch wenn die Kamera länger eingeschaltet bleibt.
Ich würde den Aus-Schalter eher als eine Art Tastensperre betrachten. Wenn die Kamera aus ist, kann ich nicht versehentlich auf den Auslöser kommen und Bilder machen (was dann auch Akku verbraucht). Daher würde ich sie schon aus machen, wenn du sie in die Tasche steckst. Ansonsten ist das aber nebensächlich und Ansichtssache.
Grüße, Claas
