F D500 plötzlich AF Feintuning notwendig?
philofax.de
Mahlzeit Herrschaften,
tl;dr Ist das normale Toleranz oder schon ein Grund zur Sorge?
man sagt mir ein gerüttelt Mass an Gelassenheit nach, auch wenn ich diese
Bezeichnung oft lautstark und mit Nachdruck einfordern muss.
Damit einher geht auch ein Bachelor in Procrastination and Work-Life Balance Practices.
So schickte ich mich vor ein paar Monaten an, ein Angebot fuer eine D500
von einem lokalen Fachhaendler anzunehmen, mir eine Kamera, erste Hand,
keine 20' Klicks auf dem Tacho. Kleiner Haken, der sich leider erst ein paar
Tage spaeter herausstellte, das Ding hatte, wie dann auch der Spass, ein Loch.
Also wirklich ein Loch, an der falschen Stelle und wo eigentlich keines hingehoert.
Kurze Unterhaltung mit dem Verkaufspersonal und unter Zuhilfenahme mehrerer
Verwuenschungen wurde dann in eine weitere D500, wieder erste Hand,
nicht mal 14' Schnapper auf dem Barometer, getauscht und alles war gut...
.. bis der Spiegel oben blieb.
Erst einmal, dann immer oefter und dann immer im entscheidenden Augenblick.
Reinigen aller Kontakte, an allen Objektiven .. half fuer ein paar Tage.
Die Nase von "ist voll Krass gute Deal, geb isch Disch noch Teppisch"
Gebrauchtkaeufen, Garantie hin oder her, wurde nun kurzerhand auch
die 2. D500 zurueck verfrachtet und eine neue gekauft. Also Ladenneu,
kein Gebrauchtwagen, kein Vorfuehrer, kein nix.
Soweit so .. naja wenigstens unterhaltsam, wenn auch nicht immer fuer
alle.
Im Gegensatz zu den beiden Vorherigen, scheine ich diese niegelnagelneue
mit mindestens 3 meiner Objektive per AF Feineinstellung verheiraten zu
muessen. Das AFS 50/1.8, AFS 85/1.8 und das AF 24/2.8D haben jeweils
eine minimale, wenn auch merkliche Neigung zu Front- / Backfokus.
Das 50er gefuehlt so massiv, das bei einem Portrait immer das "falsche"
Auge scharf war. Also das abgewandte, in dem Fall 3-4 cm weiter hinten
liegende. Korrektur waere automatisch errechnet bei +6.
Beim 85er ist es so ein klein bisschen zu korrigieren .. +2 oder so .. beim
24er dafuer +16
Weder bei der Kamera mit dem Loch, noch dem Model mit dem Haengespiegel
musste ich irgendwas einstellen, der Fokus war immer da wo er sein sollte,
wenn ich nicht offensichtlich selber voll daneben geziehlt habe.
Ist das noch "normal" oder habe ich den Nikon Fluch am Sack und muss
das Lager wechseln um zu entkommen?
Bei einer Korrektur zwischen +10 und -10 ist das noch im akzeptablen Rahmen (wurde mir mal von Nikon so erklärt). Ich würde die Kamera einschicken.
Wenn Kamera und Objektive jeweils justiert sind (jeweils mit den Referenzgeräten von Nikon), dann kann trotzdem eine kleine Korrektur notwendig sein, aber meistens nicht mehr als + oder - 2-3.
Und wenn es eine DSLR sein soll, wirst du nirgends eine präzisere Lösung finden können als bei Nikon. Dafür sind einfach zu viele Komponenten im Spiel, die eingestellt werden müssen.
macht es Sinn, vorher die AF Feintuning Geschichte nochmal unter optimalen
Bedingungen fuer die 3 Kandidaten vorzunehmen?
Ich hatte nur Kunstlicht und ein "Objekt" zum fokussieren. Kunstlich war hell
und "Objekt" ein Bild (Zeichnung) an der Wand .. und Stativ wurde genutzt
aber so richtig Laborbedingung kann man es nicht nennen denke ich.
Wenn die AF Geschichte bei Tageslicht, auf so einem Testchart besser ausfallen
wuerde, koennte ich mich dann bei Abweichungen bis sagen wir mal +-3 mit
dem Schiksal abfinden oder ist hadern dann wieder ab +-5 angesagt?
Im Moment irritiert mich die Sache noch hart ..
Das wird vermutlich so bleiben.
Wenn du alles mit Testchart bei Tageslicht justiert hast, dann muß das nicht
heißen dass das auch für alle Blenden und Entfernungen stimmt.
Ich hatte nur Kunstlicht ...
Aua. Die AF-Feinabstimmung sollte man bei gutem Tageslicht machen.
Wenn dann bei Blende 5,6 und kritischer Betrachtung alles im Bereich von +5 bis -5 ist, dann ist es OK.
Ich würde immer nochmal die Blende 5,6 verproben, um sphärische Aberration auszuschließen. Der AF verwendet einen Strahlengang, der einem abgeblendeten Objektiv entspricht.
Danke euch ...
dann werde ich die paar Stunden Sonne heute Nachmittag (hoffentlich)
nutzen und das ganze nochmal ordentlich machen. Ich hoffe ja noch
stark, dass es sich um einen Fall von "der ganze Bua a Depp" handelt
und der laienhafte Aufbau seinen Teil dazu beitrug.
Neben dem Tageslicht als Quelle solltest du auch die Testanordnung wie von Nikon auf der HP beschrieben anwenden, sonst ist das Ergebnis nicht brauchbar.
:top: nur findet man die nicht so einfach. Deshalb der direkte Link als Ergänzung zu Deinem Tip.
https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_article?articleNo=000006300&configured=1&lang=de
Der Artikel gilt für alle NIKON DSLRs mit AF- Feinjustage. Bei der D500 kann man die Hinweise zur Einstellung der Justage überlesen, weil die das automatisch macht. Man sollte aber den Tip zum Testaufbau umsetzen.
ewm
Solange es hell war, habe ich nun 85 und 50 nochmal getestet und komme im
Mittel bei 85 und 50 auf nur noch geringere Korrekturen. 2 und 5.
Jedoch das 24er af d ist weiter +16. gut, gebrauchte alte Scherbe und sehr
Selten im Gebrauch, mehr so wegen GAS gekauft. :)
Morgen Früh ist hier mehr Licht in der Hütte, da geh ich nochmal mit dem von
Euch empfohlenen Aufbau ran. Danke für die Hinweise.
Wäre es ok, wenn ein objektiv so hart ausreißt und zeigt das Richtung Fehler
Beim Objektiv oder der Kamera?
Teste mal das 24er auf Dezentrierung. Wenn es stark dezentriert ist, ist das wahrscheinlich die Ursache für den Ausreißer.
Ansonsten kann man noch nicht sagen woran es liegen könnte. Abweichungen der Kamera können sich brennweiten- und entfernungsabhängig zeigen, so dass prinzipiell immer noch Kamera und Objektive in Frage kommen.
...Ansonsten kann man noch nicht sagen woran es liegen könnte. Abweichungen der Kamera können sich brennweiten- und entfernungsabhängig zeigen, so dass prinzipiell immer noch Kamera und Objektive in Frage kommen....
@Andreas: wie schätzt Du den Einfluss von Farbfehlern ein? Den kann man ja bekanntermaßen bei AF-D Objektiven im Gegensatz zu den AF-S Objektiven nicht per digitalem Offset-Wert im Objektiv korrigieren.
Ich musste bei nicht wenigen meiner AF-D Objektive eine AF- Feinjustage an meinen Kameras durchführen, an denen AF-S Objektive keine oder nur eine geringe Justage erforderten.
Ich war daher bisher immer der Meinung, dass man bei den AF-D Objektiven etwas nachsichtiger bei höheren Korrekturwerten sein sollte.
ewm
Na ja, das Fehlen des im Objektiv hinterlegten Offset bedeutet natürlich schon, dass alle AF-relevanten optischen Fehler bei den AF(ohne -S) nicht korrigiert werden können.
Deshalb würde ich beim 24er mal nach optischen Fehlern Ausschau halten, die den AF irritieren könnten. Möglichkeiten gibt es da genug bei der Bauweise mit Floating Elements. Man hat unglücklicherweise damals aus einer Ganzmetallkonstruktion (beim AIS) ein Vollkunststoffobjektiv gemacht. Die Führungen der beweglichen Linsengruppen waren nie so präzise wie beim AIS. Meistens kann man an der hinteren Linsengruppe etwas wackeln.
Das kann zu Dezentrierung (AF-Relevant) und sphärischer Aberration (Focus Shift beim Abblenden) führen. Wegen letzterem würde ich auch Testbilder bei Blende 5,6 machen.
Speziell beim Test des 24ers würde ich verschiedene Fokussierversuche mit Ausgangspunkten im Wechsel Unendlich und Nahgrenze machen. Wahrscheinlich ergibt sich dabei eine größere Streuung.
Gar nicht viel rummachen, zum Service schicken, AF justieren lassen, die Kamera ist schließlich neu.
Kein Mensch kommt auf die Idee bei einem neuen Auto oder Handy oder was auch immer selbst Hand anzulegen.
Es gibt wirklich eine Menge DSLR bei denen der AF nicht 100% passt, und viele jammern dann, bei gebrauchten wollen sie kein Geld ausgeben, aber bei einer neuen kann man getrost reklamieren.
Ich habe schon meine olle D5500 zur AF Justage eingeschickt, hat Geld gekostet, aber dass war es allemal wert. Danach passten sogar die Fremdobjektive perfekt.
Dank des Sturms und den Wolken war es nicht wirklich taghell.. aber eben hell.
Die einstellerei hat nun 2h Lebenszeit gekostet und ich bin duemmer als vorher.
Das 24er sagt plötzlich 0 Abweichung und 50 und 85 verhalten sich auch wie handverlesen.
Ich geb’s mit dem einstellen jetzt auf, gehe raus und nutze die kiste einfach mal.
Wenn ich was vors Rohr bekomme, stell ich ooc hier ein und wir sehen weiter.
So, hier mal NEF -> JPG Export 1024 von Heute Abend.
Anhang anzeigen 4169640 Anhang anzeigen 4169641
Anhang anzeigen 4169643 Anhang anzeigen 4169644
Den Fokus bei Roger Rekless (der Kumpel mit der lila Brille) und bei Samy Deluxe (das ist der mit dem dünnen Kassengestell) jeweils auf den Brillen.
Beim Publikum die Dame in der Mitte mit den geschlossenen Augen.
So eine Abendveranstaltung zum späten Tanztee ist leider immer recht deppert beleuchtet, daher war zwischen ISO 400 und 15000 alles dabei.
ich mach dann mal die Ingrid ...
so, nun habe ich mir mal 2 rausgesucht, die ich recht gut finde und habe sie in LR bisschen angepasst.
Frage: Ist das akzeptable D500 Qualitaet unter Beruecksichtigung der hohen ISO?
Oder mach ich mir mit der Fokusgeschichte zuviele Gedanken und muesste den Livetest eher auf echte Portraits lenken?
Anhang anzeigen 4169966 Anhang anzeigen 4169967
Danke schonmal.
Naja, nachdem nichts weiter kam, leider, habe ich heute die D500 wieder beim Haendler vorgestellt
und nachdem auch dieser mit dem Back- und Frontfokus so seine Probleme hatte, wurde es nun eine Z6.
Ich hoffe ich komme mit dem Spiegellosen Kram gut zurecht ...
