D40 + Studioblitz ?
B76
gibt es irgendeine Möglichkeit einen Studioblitz ( also die Dinger mit 6.35mm Synchronstecker ) mit einer D40 anzusteuern ?
Mir ist klar das die D40 eigentlich keinen dafür tauglichen Anschluss besitzt, aber vieleicht gibt der Zubehörmarkt ja irgendeinen Adapter für den Blitzschuh her....
Gruß,
Bjoern
oder den internen Blitz auf manuell uns 1/32 stellen. So funktioniert das auch als auslöseblitz.
Ansonsten gibt es von Hama einen ensprechenden Adapter
Gruß, Peter
Gruß, Peter
wie geht das?
Dein Studioblitz hat wahrscheinlich eine eingebaute Fotozelle. Schau mal, ob es dafür einen Schalter am Gerät gibt. Sollte das der Fall sein, kannst du den internen Blitz der D40 auf manuell schalten und eine kleine Teilleistungsstufe einstellen. Beim Auslösen blitzt dann die D40 und daraufhin zündet der Studioblitz synchron. Mit dem SG-3IR kannst du das Blitzlicht der D40 sogar für den Bildsensor unsichtbar machen.
AHAAAAAAAA, vielen Dank für den Tip. Das werde ich morgen erstmal ausprobieren. Bis jetzt öffnet sich der Blitz immer, wenn ich mit dem Studioblitz und dem walimex CY-20YS Blitzauslöser fotografiere. Der blitzt zwar nicht, aber scheint mir trotzdem nicht richtig zu sein.
Das ist mir auch klar, aber in P,A und S wird der interne Blitz auch nicht von alleine aufklappen! Nur darum ging es mir. Was hier sinnvoll bzw. nicht sinnvoll ist, ist wieder eine andere Baustelle.
