Sonstiges D300s und WiFi Karte
codenascher
Hallo werte Mitleser,
ich bräuchte bei dem folgenden "Problem" Rat oder sachdienliche Hinweise, da ich a) keine Ahnung und b) keine Zeit zum testen habe. Sorry :rolleyes:
Zwei Freunde und ich haben eine Photobooth gebaut, also eine Fotobox. Diese Fotobox wird ein Hochzeitsgeschenk für Freunde von uns.
In dieser Box wird meine Nikon D300s, ein Ipad und ein kleiner Canon Fotodrucker stecken. Geblitzt wird mit Verlängerungskabel vom Deckel der Box aus.
Nun zu dem eventuellen Problem:
Das ganze wird mit der Software "Shutter Snitch" und einer Transcend WLan SD Karte betrieben. Dooferweise fahre ich übermorgen in den Urlaub und direkt im Anschluß eine Woche später wird besagte Hochzeit stattfinden, und die WLAN Karte ist noch nicht da. Das heißt, wir können erstmal nicht wirklich testen ob alles funktionieren wird. Erst in der Woche vor der Hochzeit :grumble: Und eh alles zu eng wird, will ich eventuelle Fehlerquellen ausschließen...
Schaltet die Nikon die Wlan Karte nach einer bestimmten Zeit aus, oder ist das gar kein Problem? Kann man da was einstellen im Menü? Einer meiner Freunde meinte etwas in diese Richtung.
Ich finde irgendwie nicht die richtigen Suchbegriffe um eine vernünftige Information zu erhalten. Vielleicht kennt sich ja jemand von euch aus und kann mir helfen. :angel:
Schon einmal vielen Dank im Voraus
Sven
ich fotografiere nicht mit Nikon....
aber D300s mit SD Karte?:confused:
Warum nicht?
Eine D300s hat beide Slots - CF und SD. ;)
Eine D300 hingegen bietet nur einen (CF-)Slot.
Nur für Letztere bräuchte es also einen CF>SD-Adapter.
Aber Obacht:
Es muss ein CF-I-Adapter sein.
Ein CF-II-Adapter passt nicht (bzw. nur mit Tricksen&Basteln).
Auch ist die Funktionalität mit WLAN-Karten (bzgl. D300) umstritten.
Normale SD-Karten scheinen keine Probleme zu machen.
Dieser Adapter funktioniert in Nikon-Modellen (zumindest D700/D8xx/D3).:top:
Eine Rezension spricht aber davon, dass WLAN-Karten in der D300 nicht funktionieren würden.
Das aber nur am Rande.
Der TO nutzt ja eh eine D300s mit direktem SD-Support.
1) Die WLAN-Karte erhält nur solange Strom, wie der Belichtungsmesser aktiv ist.
2) Je nach SD-Hersteller und auch Karten-Modell bzw. Serie sind die Funktionen teils unterschiedlich.
Ich nutze selbst nur Eyefi-Pro-Karten.
Dazu ließt sich hier was:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1604738&highlight=*WLAN*
Kann sein, dass die normalen Eyfi-Modelle nach 120s oder so (bei Inaktivität) per se die Verbindung kappen und dies auch nicht konfiguriert werden kann.
Wie sich das bei der Transcend-Karte, die Du zu nutzen gedenkst, verhält, das solltest Du in der Tat klären/testen.
Ja. Du kannst die Zeit (für den Belichtungsmesser) im Kamera-Menü konfigurieren (Individualfunktion C2).
Bei den FX-Modellen kann man die Spanne auf 'unbegrenzt' setzen.
Ich bin grad nicht sicher, ob da bei 30min bei der D300s der Bart ab ist.
Bei kleineren Modellen ist das glaube ich so...
Da wird er Recht haben.
Hallo Yoda,
entschuldige, dass ich mich erst jetzt melde... Aber der Urlaub ;-)
Danke für deine ausführliche Antwort. Trocken konnte ich zumindest die Zeit der Belichtungsmessung testen. Morgen Abend oder dann endlich (spätestens) am Freitag wird das ganze System verheiratet! Ich hoffe das alles funktionieren wird und werde mich nach der Hochzeit selbstverständlich noch einmal melden :top:
Der Belichtungsmesser lässt sich bei der D300s übrigens auf unendlich einstellen. Ich hoffe echt das alles klappen wird. Ansonsten haben wir echt ein Problem :eek:
Hier noch eine positive Rückmeldung!
Die Technik hat funktioniert und die Fotobox war ein Super Geschenk und der Partyhit, der bis spät in die Nacht durchgängig lief. Wir haben zwei mal die Akkus der Kamera getauscht (bei jeweils ca. 40% Akkustand), ohne AF und IS. Wie viele Fotos genau gemacht wurden kann ich aktuell noch nicht beziffern, da die auf dem Ipad von nem Kumpel gelandet sind. Aber etliche hundert auf jeden Fall :top:
Hier noch ein paar Bilder:
Innenansicht (Drucker druckt grad)
Dummerweise habe ich kein Bild im hellen von der Kiste gemacht...
Der Schlitz des Druckers befindet sich auf der Rückseite
Wir haben den Auswurf des Papiers lieber nach hinten getan, nicht das da noch jemand gegen rennt. Man weiß ja nie. Als Baumaterial haben wir 16mm MDF genutzt und der Standfuß ist von einem "Warsteiner" Tisch, stabiles Teil. Wir haben ein Briefkastenschloss eingebaut, damit niemand anderes an die Technik ran kommt und irgendwas verstellt.
Hallo :) Kannst du mir verraten, wie das mit der gleichzeitigen Verbindung zwischen Kamera, Drucker und iPad funktioniert? Bekomme immer nur eins von beidem mit dem IPad verbunden und muss dann jedes Mal aus schuttersnitch raus um zu drucken :/ lg
