F D300s Sucher bleibt fast dunkel
nissan2013
Hallo liebe Forumsmitglieder
Habe eine gebrauchte D 300s gekauft, aber es gibt Probleme.
Schau ich durch den Sucher, ist es fast dunkel, es ist kaum was zu sehen.
Das Kamera Display zeigt statt der Zeit dauernd Lo.
Sowas hatte ich noch nie bei meinen Nikor Kameras.
Was ist die Ursache?
Der Blendenhebel bei der D 300s im Bajonett steht nach unten und lässt sich einwandfrei bewegen.
Drücke ich auf die vordere Blendentaste wird das Objektiv kurz geöffnet und ist dann wieder dunkel.
Wer kann helfen???
Was heisst der Blendenhebel steht nach unten? Eigentlich sollte der waaagerecht stehen, und nach unten gehen, wenn Du die Abblendtaste drückst. Und das Objektiv müsste geöffnet sein, und die Blende schliessen, wenn Du die Taste drückst. Im zweifel zurückgeben da defekt. (AUch wenn das Blabla von keine Rücknahme in der Anzeige stand, wenn unerwähnt defekt muss der Verkäufer das zurücknehmen.
Ich kann die Akkus noch bis 50 Prozent laden, die sind drin.
Der Blendenhebel zeigt nach unten, wenn ich die Blendentaste vorne betätige, geht der Hebel nach oben und würde die Blende eigentlich aufmachen. Nur das müsste er auch schon beim einschalten tun je nach Stellung
Wie blaubaer schon schrieb : Der Blendenhebel der Kamera soll waagerecht stehen und die Blende auf 'voll offen' zwingen, damit es im Sucher fein hell bleibt. Beim Auslösen / Betätigen der Abblendtaste geht der nach unten und macht die Blende bis eingestellter Arbeitsblende zu. Alles andere ist grundlegend 'falsch'.
Hallo
Irgendwie ist das bei der D300s wohl anders, der Blendenhebel steht unten. Es passt auch eigentlich, wenn die Blendentaste gedrückt wird, geht der Hebel nach oben und öffnet die Blende ganz. Aber nur so.
Nur warum schiebt die Kamera den Hebel nach dem einschalten nicht sofort nach oben, da wäre ich für Tipps dankbar
Aha.
Also wenn ich das sehe in dem Moment und sehe die Stellung des Blendenhebels am Objektiv, wird sie aufgemacht und der Sucher wird für einen Bruchteil einer Sekunde hell
Kennt jemand einen User im Forum, der Nikon Kameras günstig repariert????
Wie Blaubaer_65 schon schrieb: Sollte diese D300s nicht mit dieser Fehlerangabe als (zumindest teilweise) defekt angeboten worden sein, würde ich den Kauf rückabwickeln - eine Reparatur (die Blendensteuerung ist defekt) kostet etwa 200 €, während eine voll funktionierende D300s derzeit für 150 € zu haben wäre.
Wenn ein aufgeladener Akku drin ist und die dunkel bleibt, solltest Du sie umgehend zurück geben, außer sie wurde als defekt verkauft.
Hallo
Ich habe das Geld schon zurück, die Kamera soll ich einfach halten. Er sagt, er wusste nicht, das sie nicht richtig fotografieren funktioniert.
Kann es keine andere Ursache haben?
Was sagst du, muss der Blendenhebel bei der D300s nach oben oder unten stehen?
Er hat Spannung und beim drücken der Blendentaste geht er nach oben.
Du willst es nicht glauben, dass das Ding mittig gehört, non ?
Im englischen heisst diese Taste 'depth of field control' - Schärfebereichskontrolle. Sowas geht nur ausschliesslich und nicht anders, wenn die Blende geschlossen wird bis zum eingestellten Wert. Das ist ja das ganz dolle feature gewesen, als dieses ganze Blendengerödel in Kameras Einzug gehalten hat, dass bei offener Blende geguckt werden kann wegen der Helligkeit des Sucherbildes und erst mit dem Auslösen der Arbeitswert 'aktiviert' wird. Arbeitswert ist der eingestellte Blendenwert. Wer den Schärfebereich vor dem Auslösen wissen wollte musste was weiss ich, der hat die ABBLENDtaste gedrückt und mit zusammengekniffenem Auge und finster werdendem Sucherbild eine Schätzung versucht und ggfls. noch einmal an der Entfernung gedreht.
Edith murmelt, dass Du Dir mal für das moderne Telefon eine Belichtungsmess-App besorgen solltest, freie Version sollte reichen, PocketLightMeter oder ähnliches. Dann nimmst eine Zeit von der Szene, die Du ablichten willst. Fummel das für sagen wir eine Blende 8 zurecht. Werte 'stimmen' über den Daumen, solange Du in einem Brennweitenbereich bis 50mm bleibst. Dann stellst die Kamera in den manuellen Modus und regelst die Werte ein. Sollte bei deiner hemmungslos überbelichtet werden.
