D2X: Scharfzeichnung bei RAW - Voreinstellung?
Jetfreak
Was für eine Voreinstellung der Scharfzeichnung verwendet ihr bei den RAW-Bildern der D2X an der Kamera? Es stehen hier ja Folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Automatisch
- Normal
- Schwach
- Mittelschwach
- Mittelstark
- Stark
- Keine Scharfzeichnung
Mit welchen dieser Voreinstellungen habt ihr bisher die besten Erfahrungen gemacht?
Gruss und im Voraus besten Dank für eure Hilfe, Andi
Ich belasse es immer bei den Standardeinstellungen (automatisch) und bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Etwaige Unstimmigkeiten behebe ich mit NC oder PS2.
ich weiss nicht, wie das bei nikon ist, aber normalerweise haben kameraeinstellungen wie schärfung, sättigung, kontrast usw. auf ein raw keinen einfluss. diese einstellungen werden dem bild nur mitgegeben und dem raw-konverter als "as shot"-einstellungen übermittelt. auf das raw selbst dürfen sie im grunde auch keine auswirkungen haben, denn dann wäre es kein raw mehr ;)
Jouuup (wie der norddeutsche zu sagen pflegt), ist natürlich auch bei Nikon so. Die Einstellungen in der Kamera haben also nur eine für die spätere Ansicht/Verarbeitung eine vorbereitende Funktion. Lädst du allerdings ein in der Kamera scharfgezeichnetes Bild in Photoshop, so wird die Scharfzeichnung quasi in das PS-eigene Format mit "eingebrannt". Willst du die Fotos also in PS, oder einem anderen "Fremdprogramm" weiterbearbeiten, lasse die interne Scharfzeichnung lieber raus, da einige PlugIns meiner Meinung nach besser arbeiten. Bleibst du bei dem RAW-Format, ist es letztendlich egal, da die Daten für Scharfzeichnung nur als zusätzliche Steuerdatei abgespeichert werden (siehe scorpio...)
Stimmt nicht ganz, denn das Nikon NEF Konzept sieht ja vor, dass Änderungen direkt im NEF-File gespeichert werden können, ohne den Umweg über irgendwelche externen Dateien.
Von daher wirkt sich eine Einstellung in der Kamera schon aus, da jede Software, die den Nikon-NEF-Filter oder das von Nikon kostenlos erhältliche Software Development Kit nutzt, um die NEFs darzustellen, die entsprechenden Einstellungen beim darstellen des Bildes nutzt.
Natürlich können die Änderungen jederzeit ohne Qualitätsverlust wieder rückgängig gemacht werden, auch nach mehrmaligem Speichern einer RAW Datei (innerhalb der NEF Datei werden Bilddaten und Einstellungen schon getrennt gespeichert), aber weil alle Parameter direkt in der Datei mitgespeichert werden und auch die Bilder direkt so angezeigt werden, lohnt es sich auch für RAW-Fotografen, die Parameter der Kamera so gut wie möglich anzupassen. Das spart hinterher viel Arbeit.
BTW, seit Capture 4.2. gibt es sogar die Möglichkeit, mehrere Bildversionen innerhalb einer NEF Datei abzuspeichern, was ich sehr nützlich finde. So habe ich in ein und derselben NEF-Datei beispielsweise sowohl mein Gesamtbild mit angepasstem Weißabgleich und geänderter Tonkurve, als auch einen Portrait-Ausschnitt mit Sepia-Tönung und weniger Schärfung - und kann dazu noch jederzeit wieder per Klick zum Rohmaterial zurückkehren. Und alles mit nur einer Datei.
Markus
nichts anderes habe ich oben geschrieben ;)
Markus, was hast du für eine Voreinstellung bei der Schärfung, wenn Du Landschaften und Städte fotografierst?
Dann ist das aber keine sehr hilfreiche Antwort auf die Frage ;). Selbige lautete doch "welche Schärfeeinstellung in der Kamera für NEF?", und dann als Antwort von dir sinngemäß "ist egal, die RAW Daten werden eh' nicht beeinflusst". Deshalb dachte ich, ich leg mal dar, warum ich trotzdem regelmäßig die Einstellungen an der D70 ändere, obwohl ich nur in NEF fotografiere - einfach um unnötige Klicks in Capture einzusparen. Aber wenn wir sowieso das gleich meinen, ist ja gut :).
Ich habe übrigens keine Ahnung, ob die Schärfungseinstellungen der D70 und der D2x exakt gleich interpretiert werden, aber falls dem so ist, fährt man mit "Normal" eigentlich ganz gut. Das hat bei mir noch nie zu einer Überschärfung geführt.
Markus
Eigentlich immer "Normal", das reicht meist aus, führt eigentlich nie zu Überschärfung und ist auch so zurückhaltend, dass man auch mal zusätzlich noch ein wenig USM machen kann, wenn nötig, ohne gleich die RAW-Schärfung vorher ganz rausnehmen zu müssen.
