D 300 Synchrobuchse, Aussetzer
skeptiker
ich habe folgendes Problem mit Synchrosteckerkontakt an meiner D 300. Wenn ich den Synchrostecker in die Synchrobuchse drücke bis Anschlag , einwandfreie Auslösung. Wenn der Stecker auch nur leicht gedreht wird, was beim Hantieren sehr oft passiert, ist der Synchrokontakt unterbrochen. Also keine Blitzauslösung. Habe mehrere Stwecker ausprobiert, immer der gkeiche Effekt. Erst erneutes drücken des Steckers hilft. Es brauch nur ein zehntel millimeter der Stecker vom Anschlag sich entfernen , Schluß. Kennt ihr diesen Effekt?
Wie beheben?
skeptiker
Hatte das Problem auch. Ließ sich bei mir (zufällig!) durch Umdrehen des Kabels lösen, also anderen Stecker in die Kamerabuchse.
Scheint an den Toleranzen der Steckverbinder zu liegen.
Die Methode von dopheus klingt "probierenswert"!
Klaus
Das Problem hatte ich auch bei insgesamt 3 Kabeln. Ich habe mir Skyports von Elinchrom gekauft - seitdem keine Probleme :)
Gruß,
Christoph
bei YongNuo gibts Synckabel mit Screwlock, die haben das Problem auch nicht.
Sehr guter Tip:top: danke! Einzig solide Lösung.
Habe allerdings jetzt nach längerem Suchen bei diesem Hersteller und in ebayShops kein derartiges Kabel gefunden (vielleicht ungeschickt angestellt?), nur bei einem Versender mit einem "gestreiften Tier":) im Firmennamen.
In Europa gibt's dann wohl nichts in der Richtung?
Klaus
Höchstens in einem UK-Shop der die RF-602 hat. Der aus meiner Hardware-FAQ kann sie evtl bekommen, frag den mal, der antwortet immer sehr schnell. ansonsten beim Herstellershop selbst anfragen oder gleich die RF-602 bestellen, gibts auch bei 2 weiteren Shops in UK. Bericht zum RF-602 steht im allgemeinen Zubehörforum hier.
