D-200 Yongnuo RF-602/N
gaga_1
Hallo Forum,
eine Bitte: weiß jemand welche Kameraeinstellungen ich verändern muss, damit der Funk-Fernauslöser von Yongnuo an der D-200 funktioniert? Das wäre super. Habe jetzt Sender und Empfänger überprüft und die Kanäle eingestellt. Am Sender leuchtet die Leuchtdiode nicht auf bei Benutzung. Scheint also ein Batterieproblem zu sein? War übrigens eine mächtige Fummelei die Schutzfolien über den Kanälen zu entfernen. Und über die dürftige Bedienungsanleitung decken wir besser den Mantel des Schweigens...Mit den Kameraeinstellungen hat das alles nicht zu tun. Also insofern lag ich mit meiner Eingangsfrage falsch. Ich vermute jetzt, dass die Batterie im Sender leer ist. Am Empfänger leuchtet die Leuchtdiode beim Einschalten nämlich auf.
Beste Grüße gaga_1
Falsches Forum, aber egal.
Ich hab auch seit kurzem den 602.
Du hast doch den Drücker am Sender, er hat zwei Druckstufen: 1. Grün als Vorstufe zum Scharfstellen, wenn man ihn als Kameraauslöser verwendet und die 2. Stufe (leuchtet grün) als das eigentliche Signal zum Auslösen bzw. Blitzzünden.
Im gleichen Rhytmus sollten die Empfänger beim Testen leuchten. Wenn sie das nicht tun (auch ohne Kamera), ist irgendwas faul, also z.B. Batterie leer/falsch eingelegt und/oder falschen Kanal eingestellt (sind wirklich alle Microswitches gleich und richtig eingerastet? Nicht falschrum gedacht?)
War da eine Anleitung dazu? Soviel kann man da doch garnicht machen, das man sowas braucht...
vielen Dank für deine Hinweise. Die mikroskopisch kleinen Schalter habe ich gleich eingestellt. Es scheint an der Batterie zu liegen im Sender. Der leuchtet nicht bei Betätigung des Druckschalters.
mfg
gaga_1
mfg
gaga_1
Ist dort evtl. noch eine Schutzfolie zwischen Batterie und Kontakt?
Jetzt stellt sich für mich die Frage wie ich die Serienbildfunktion hinbekomme? Einzelbildauslösung klappt.
Indem du die Kamera auf Serienbild stellst! Links oben den Drehschalter auf CL oder CH drehen. Dann den Auslöser so lange drücken, wie Bilder gemacht werden sollen.
Du kannst deine Kamera aber schon bedienen und was hat das mit den Funkauslösern zu tun?
Guten Morgen bulle,
natürlich steht die Kamera auf Serienbildfunktion. Ich dachte, dass man am Funkauslöser auch etwas dementsprechend verändern muss.
mfg
Gaga_1
Hallo Bulle.sw,
geht bei mir auch nicht. Ich habe die beiden MINI-Schalter am Sender und Empfänger auf "on" gestellt. Das funktioniert. Habe aber noch nicht das Blitzen ausprobiert. Ich habe bereits die ersten Tieraufnahmen mit dem Funk-Auslöser gemacht und die Ergebnisse sind gut.
mfg
gaga_1
