Cs4 Ausgebrannt Stellen färben
.Sun
Nabend.
Habe hier ein Bild, was an einigen Stellen total ausgebrannt ist. Es handelt sich u.a. um einen Kragen eines Hemdes, welcher sich relativ leicht durch umfärben rekonstruiren lassen sollte. Wenn ich jetzt aber über das Füllwerkzeug gehe, wird die eingestellte Farbe ignoriert und einfach rot gefärbt. Wenn ich über den Zauberstab die Stelle auswähle und dann über den Maskierungsmodus färben will, kann ich gar keine Farbe einstellen ?!
Weiß jemand Rat?
lg
... Wenn ich über den Zauberstab die Stelle auswähle und dann über den Maskierungsmodus färben will, kann ich gar keine Farbe einstellen ?!..
ebene kopieren zur sicherheit. auf neuer ebene zu färbende stelle auswählen (weiche kante) und einfach - auf dieser ebene oder neuer leerer mit auswahl - färben mit füllwerkz. oder pinsel, oder.... warum im maskierungsmodus? da gibts nur rot und blank...du willst doch nicht maskieren nach dem auswählen, oder? ... somewhere over the rainbow...
Der Maskierungsmodus färbt rot, weil es nur rot und transparent gibt. Bzw. rot kannst du in jede beliebige Farbe ändern.
Aber Färben geht im Maskierungsmodus nicht, da du darin ja nur Bereiche auswählst.
Also neue Ebene erstellen und den gewählten Bereich mit einer Volltonfarbe füllen. Einfach wäre es, wenn man das Bild sehen könnte bzw. den kritischen Bereich.
Das meinte ich gar nicht. Das der ausgewählte Bereich rot wird ist mir klar.
Werde ich mal versuchen.
