Cosina Cosinon 35 mm 1:2,8 für Pentax
bernwa11
Hallo liebe Bastler,
Ich hoffe mal ich bin hier richtig. Ich habe o.g. voll manuelles Objektiv (keine Blendenautomatik) günstig bekommen. Allerdings habe ich damit ein Problem. Wenn ich am Objektiv die Blende einstelle lässt sie sich per Hand problemlos schließen. Mechanisch scheint das Teil also einwandfrei zu sein. Sobald das Objektiv aber an der Kamera (Pentax K5) befindet, reagiert die Blende mehr sondern bleibt immer auf 2,8. Ich fotografiere sehr viel mit voll manuellen Objektiven, und hatte das Problem weder bei original Pentax-Objektiven noch bei Fremdanbietern (Porst, Revuenon, Tokina). Optisch kann ich am Bajonett keine Unterschiede zu anderen Objektiven erkennen. Vielleicht hat jemand zeitnahe eine Idee sonst muss das gute Stück leider wieder zurück....
Gruß,
Bernhard
Du drehst am Blendenring?
funktioniert denn auch der Blendenhebel? Sitzt der vielleicht nicht richtig, wenn Du das Objektiv an der Kamera hast?
Ist das Bajonett blank oder eloxiert? Ab der K-7 muß es da wo am Body die Kontakte sind elektrisch leitend sein, damit die Kamera mitkriegt, daß ein Objektiv drauf ist.
abgesehen von dem Tipp mit der Farbe an dem Bajonette:
Hast du schon mal mit einem manuellen Objektiv fotografiert?
Hast du im Menü "Blendenring zulassen" aktiviert?
Geht die Blende zu wenn du in "M" den grünen Knopf drückst oder den Blendensimulator (Ring um den Auslöser) betätigst?
Wolfram
Schönen guten Morgen,
vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten :)
@lonicera666: Der Blendenring lässt sich leicht verstellen und rastet sauber ein. Die Blende schließt entsprechend der Einstellung im Objektiv (ohne Kamera), wenn ich dann den Blendenhebel verscheibe, öffnet sie einwandfrei. Hier gibt es keinen Unterschied zu meinen anderen manuellen Objektiven... Das Objektiv passt wie angegossen, auch kann ich keinen Unterschied in der Bauart oder in den Abmessungen - im Vergleich zu manuellen Pentaxobjektiven - erkennen.
@McMac: Das klingt interessant, der ganze Bajonettbereich ist schwarz, eloxiert kann gut sein.
@wolframklein: Nein, fehlende Erfahrung mit manuellen Objektiven ist es nicht (fotografiere fast ausschließlich mit alten manuellen) ;) an der Kamera sind alle dazu erforderlichen Einstellungen vorgenommen.
Hier allerdings ein klares Nein...
Vielleicht kommen ja noch ein paar Ideen oder Ratschläge...
Hallo nochmal,
Nachtrag zu den Ratschlägen....
Das Problem besteht scheinbar nur an der K5. Wie ich gerade gestestet habe, besteht das Problem an der etwas älteren K20 nicht... hier geht alles wie es gehen soll.
Scheint also tatsächlich an der Eloxierung zu liegen. Wieder was gelernt. Kann ich irgendwas machen, um das Objektiv an der K5 auch benzuten zu können?
Bernhard
wie hier im Forum schon sehr oft beschrieben gibt es zwei Möglichkeiten:
Alufolie auf den Teil des Objektivbayonettes klebeben.. :-(
Oder die Farbe im Kontaktbereich maschinell entfernen.
Dazu bietet sich zum Beispiel ein Drehmel mit Schleifscheibe an.
Was auch gut geht ist ein kleiner Abziehstein.
Musst nur aufpassen das kein Schleifstaub den Weg ins innere des Objektives findet.
Gruß Wolfram
Hi!
Wenn ich daran denke wie eine abgeschliffene Alufläche über einen hauchdünn vergoldeten Kontakt schärbelt bekomme ich Bauchgrummeln.
! da baffe, der auch ein Objektiv hat das "isoliert" (Porst 55/1,2)
hi baffe,
na dann gute besserung ;) ich dachte auch eher an die kupferfolienlösung, aber wenn du es schon ansprichst, wie hast du das problm gelöst?
bei dem günstigen cosina ist es nicht so tragisch, wenn es nur an der k20 läuft. aber da ich auch noch auf der suche nach dem von dir genannten porst bin und das an allen kameras betrieben werden soll, sag mir doch mal wie du das probem gelöst hast. ich hatte das porst schonmal, ging aber wegen defekter blende zurück. das war aber nicht eloxiert. di gibt es also wohl in zwei ausführungen
gruß
bernhard
