colornavigator 7 Arbeiten mit 2 Monitoren
manstep
Ich habe an meinem PC 2 Monitore (Eizo CS2740 und Eizo CX271) angeschlossen, die ich einzeln regelmäßig kalibrieren will. Wenn ich nun den colornavigator 7 öffne, zeigt er mir immer den CX271 an. Gibt es eine Möglichkeit, im colornavigator auf den CS2740 zu wechseln, bzw. wie kann ich den colornavigator öffnen, damit er den CS2740 anzeigt?
Hast du das Colornavigator-Fenster zum Kalibrieren mal auf den anderen Monitor gezogen?
Ja, habe ich. Es ändert sich dabei nichts. Als einzige Lösung will ich mal den CX271 von der Grafikkarte entfernen.
Problem behoben! Ich hatte vergessen, den CS2740 mit einem USB zu verbinden, ohne diesen Anschluss kann colornavigator den Monitor nicht erkennen. Jetzt kann ich ganz einfach den colornavigator von einem zum anderen Display verschieben. Danke für eure Beiträge.
ich hänge mich mal hier mit dran.
Ich nutze ebenso den ColorNavigator7 und zwei EIZO-Monitore.
Den CG241W und CG243W
Beide haben deutlich unterschiedliche Laufzeiten auf der Uhr.
Wie kann ich beide auf eine annähernd gleiche Farbanzeige kalibrieren?
Denn aktuell zeigt sich das Farbbild doch recht unterschiedlich.
VG Oliver
Bei stark unterschiedlicher Laufzeit deute ich, dass die Bildschirme nicht schon immer bei Dir waren? Wenn die 15 Jahre stark unterschiedlich bei unterschiedlichen Bedingungen (Umgebungstemperatur etc...) benutzt wurden wundert mich das wenig.
Dazu die unterschiedlichen Panel-Technologie (S-PVA resp. H-IPS), die schon vor 15 Jahre jeweils für Diskussionen sorgte. Für die einen geht die Aufhellung des H-IPS Panel als Blickwinkeleffekt nicht, für die anderen den Color- resp. Gammashift eines VA-Panels...
Ich denke das ist schwierig, und ich frag mich auch wie viel Sinn es macht die beiden Monitore aneinander angleichen zu wollen, ohne dass die Qualität resp. die Farbraumabdeckung künstlich eingeschränkt wird.
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Nun, der CG241W hat 15.000h auf der Uhr, der CG243W erst 800h
Beide habe ich gebraucht erworben.
Ich möchte die Darstellung der Monitore ja nicht verfälschen. Mir geht es dabei ja darum, das bei der Bildbearbeitung die Farbwiedergabe des Fotos realisitisch erfolgt und dann auf dem Ausdruck nicht anders wiedergegeben wird als erwartet.
Wenn nun der CG241W ein wärmeres Bild als der CG243W darstellt, dann frage ich mich, welcher der beiden "korrekt" darstellt.
Beide Monitore habe ich mit einem EIZO EX3 und dem Color-Navigator mit den gleichen Einstellung kalibriert.
VG Oliver
