Chromatische Abberation - Wovon hängt sie ab?
yami-chan
ich wollte heute wissen, wie bei meinem Objektiv die chromatischen Abberationen von der Kombination von Brennweite und Blende abhängt und die Korrektureinstellungen in Lightroom verglichen.
Allerdings sind mir oft bei gleicher Blende und Brennweite deutlich unterschiedliche Korrektureinstellungen aufgefallen! :confused:
Spielen da eigentlich noch andere als diese beiden Faktoren eine Rolle? (z.B. Entfernung zum Motiv)
Wenn das so ist, dürfte eine automatische Korrektur (wie sie LR3 hat) nicht so einfach/genau sein...
Tachchen,
Chromatische Aberation (CA) ist zunächst die Folge einer normelen Eigenschaft lichtbrechender Medien (wie Glas), dass Licht entsprechend seiner Farbe unterschiedlich gebrochen wird. Der gute alte Regenbogen ist ein klassisches Beispiel dafür. In der Physik heißt der Effekt "Dispersion".
Für uns bedeutet das umgekehrt: je geringer die Brechung, desdo kleiner CA. Beides erreicht man durch kleine Blenden und große Brennweiten (da geht's fast nur geradeaus).
Die Entfernung zum Motiv spielt auch mit: je näher dran, desdo größer die Brechung desdo größer CA. Das dreht sicht bei Abbildungmaßstab 1:1 um.
Danach ist CA noch vom individuellen Objektiv abhängig. Das sind die Glassorten und die konkrete Form einzelner Linsen im Objektiv. Denn damit wird CA bekämpft. Gäbe es ein Glas ohne Dispersion und hoher Brechkraft, hätten gute Objektive (FB) nur eine Linse.
Soweit mal mein Aufschlag zu CA...
Gruß, Wolfgang
Danke für deine Erklärung, dann werden die unterschiedlichen Korrektureinstellungen wohl an den unterschiedlichen Entfernung liegen.
Ist es eigentlich möglich die Entfernung des fokussierten Punktes aus den Exif Daten zu lesen?
Ja, das geht - allerdings vom Hersteller / Modell / und ggf. Objektiv abhängig: https://www.dslr-forum.de/tags.php?tag=entfernungsdaten. Die Angaben sind auch nicht notwendigerweise sehr präzise.
Gruß, Graukater
Der wichtigste ist natuerlich das Motiv selbst.
Btw. dass die Entfernungsdaten miteinbezogen werden, ist unwahrscheinlich, da man beim 'Lens Profile Creator' keine Bilder mit verschiedenen Abstaenden erzeugt werden. Da ist es wahrscheinlicher, dass eine Kantenerkennung beim Bild gemacht wird und miteinbezogen wird (die braucht es sowieso fuer die CA-Korrektur).
