Tom Bombadur
Die sagen geht nicht
http://www.alta-discount.de/preisau..._______entspricht_Microdrive__NEUHEIT1609.htm
Die sagen geht
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2962535021&category=46407
Wer hat das Teil schon oder hat es probiert?
Die sagen geht
Produktbeschreibung:
Die Magicstore 2.2 ist das neueste auf dem Gebiet der miniaturisierten, tragbaren Speichermedien. Es handelt sich um eine CompactFlash Typ II Festplatte mit 2,2 GB Speicherkapazität. Sie unterstützt ComapctFlash Typ II, PCMCIA (über Adapter), USB1.1/2.0 (über Adapter) und sogar ATA (über Adapter) Kompatibel ist diese Speicherkarte zu Digital-Cameras, DV-Camcordern, Pocket-PCs, eBook-Readern und normalen PC-Systemen. nur 15,5 g leicht und mit den Abmessungen einer normalen Compact-Flash-Speicherkarte passt sie in jede Tasche. Sie verfügt über eine mittlere Zugriffszeit von 10 ms bei 4200 Umdrehungen pro Minute.
Technische Daten:
·Model 2.2GB capacity
·Interface CF + Type II (ATA and PCMCIA Compatible)
·Sector Size 512bytes
·Magnetic Heads (GMR) 2 heads
·Magnetic Disk (Glass) 1
·Areal density (Max. Gbit/sq.inch) 28
·Recording density (Max. KBPI) 520
·Track density (TPI) 53000
·Data buffer (KB) 256
·Rotational Speed (RPM) 4200
·Latency (average ms) 7.1
·Media transfer rate (Mbit/sec) 52.4 - 99.6
·Interface transfer rate (MB/sec) 11.1 (Pio mode 3)
·Sustained data rate 3.3 - 6.0
·Average seek time (read) 10 ms
·Track to track seek time (read) 1.0 ms
·Full-stroke seek time (read) 18 ms
·Error rate (non-recoverable) <1 per 1.0 E 13 bits transferred
·Load /unload cycles 300 000
·Voltage requirement (auto-detect) 5 volt and 3.3 volt DC+/- 5%
·Current (write) 275mA, average
·Current (idle) 18 mA
·Dimension 5 mm (H) * 42.8 mm (W) * 36.4 mm (D)
·Weight (g) 16 (max)
·Ambient temperature Operating: 0 - 65° C
·Non-operating: -40 to 65°C
·Relative humidity (non-condensing) Operating: 8 to 90%
·Shock (half sine wave) Operating: 175 G (2 ms)
·Non-operating 1500 G (1 ms)
·Vibration (swept sine) Operating 1 G 0-peak (5 to 500 Hz)
Kompatibilitätsliste:
Canon G3
Canon G5
Canon S40
Canon S45
Canon S50
Canon E0SD60
Canon 300D/ EOS
Sanyo AZ3EX
Sanyo AZ1
Fuji M603
Fuji FinePix S2 Pro
Fuji FinePix S602
Nikon COOLPIX4500
Nikon COOLPIX5000
Nikon COOLPIX5700
Olympus C-5050
Minolta DIMAGE7Hi
Minolta DIMAGE 5
Minolta A1
Pentax Pentax *istD
HP iPAQ Pocket PC h5450
ACER n10 Handheld
FUJITSU POCKET LOOX
TOSHIBA Pocket PC e740
Lieferumfang:
· MAGICSTOR 2,2 GB inkl. Transportbox
· Rechnung mit ausgewiesener MWST (gilt als Garantienachweis)
