CF > SD(HC) - Adapter, anstatt einfach nur CF?
Absolem
ich wollte nachfragen, ob es Sinn ergeben würde sich für das Fotografieren mit einer Kamera, die nur CF-Karten nimmt einen Adapter auf SD zu holen, sodass man in der Flexibilität nicht eingeschränkt bleibt.
Gibt es da eventuell Punkte, die dagegen sprechen würden, die man unbedingt mit in eine solche Überlegung einfließen lassen sollte?
Etwas abschreckend finde ich auch die Kommentare zu den gängigen Adaptern auf Amazon seitens der Canon-Nutzer - bei jedem zweiten wird der Adapter nämlich garnicht erst erkannt.
Ist allgemein bekannt woran das liegt bzw wie man das vermeiden kann?
Vielen Dank
Leo
diese cf auf sd adapter werden meist benutzt für die eye-fi karten um drahtlos die bilder auf pc zu übertragen, die gibts nur als sd und wenn die kamera das nicht hat, nehmen einige so nen adapter, der aber nicht immer und in jeder kombination funktioniert
Danke,
aber die gibt es auch ohne Eye-Fi Funktion. Ich brauche diese ja auch nicht, für mich ist nur der Adapter an sich interessant
Wenn Du damit leben kannst, dass der Adapter massiv die Schreibgeschwindigkeit auf die SD-Karte reduziert. Da gab es neulich einen Thread zu......
auf der Suche.....
.... habs gefunden: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1171611
Unter den Umständen bieten die SD-CF-Adapter einen ganz offensichtlich lukrativen Vorteil -nicht mehr und nicht weniger.
Benutze auch einen solchen Adapter, aber im Grunde genommen nur dann, wenn ich mehrere Tage in der Pampa bin und die Originaldaten nicht schnell genug auf HD sichern kann. SD-Speicherplatz ist halb preiswerter als CF.
Ich benutze einen Adapter vom China-Mann aus der Bucht, weil ich nach dem Umstieg von der 1000D auf die 40D nur eine 2GB-CF-Karte hatte und noch keinen CF-Kartenleser. Die 40D erkennt den Adapter und funktioniert damit auch problemlos, die Schreibgeschwindigkeit sinkt allerdings erheblich. Nach einer Reihenaufnahme ist erstmal eine Zwangspause angesagt. Beim Sport ist das natürlich nix, bei ruhiger Alltagsfotografie reicht der Puffer der Kamera und man merkt davon fast nie was. Wie es bei Kameras mit höherer Auflösung (und damit größeren Datenmengen) aussieht, kann ich nicht beurteilen.
Trotzdem betrachte ich das auch nur als Notlösung, wenn einem die CF-Karten ausgehen oder man noch keine hat. Bei mir flog der Adapter ohnehin noch in der Schublade herum. Kann man am Anfang, wenn man noch viele SD-Karten hat so machen, trotzdem würde ich dann doch recht zügig auf reine CF-Karten umsteigen.
Ich habe den "De-Lock CF-Adapter. Der funktioniert prima in meiner 10D 20D 40D 7D und all meinen Kartenlesern. Die Geschwindigkeit bricht massiv ein, aber wenn es nicht gerade Sportveranstaltungen sind, sollte das kein Problem sein. Ich habe sogar schon eine MicroSD-Karte per SD-MicroSD-Adapter im CF-SD-Adapter in der 7D und der 40D benutzt. Funktioniert auch.
Aber nix geht über eine ganz schlichte, einfache CF-Karte. Ich finde, diese Adapterei ist höchtens eine Notlösung. Denn wenn es drauf ankommt, dann wird irgendein teil in der Kette versagen (Murphy lässt grüßen) :)
meint der_holzwurm
Jetzt mal von Serienbildtempo abgesehen, wie ist es denn mit Speichergeschwindigkeit? Dauert das Speichern eines Raw-Bildes merklich länger als ohne Adapter?
Das Abspeichern dauert länger. Die 40D ist schnell wie immer, nur nach einer Serienbildaufnahme braucht sie eben entsprechend lange, bis alle Bilder auf die Karte verschoben sind und der Pufferspeicher wieder leer ist und man somit eine neue Serienaufnahme starten kann. Die Aufnahmen selbst gehen im üblichen Tempo, da wird nichts langsamer. Wieso auch, zuerst landen die Aufnahmen ja im Pufferspeicher der Kamera und werden von dort aus erst auf die Karte geschoben.
Ich habe das aufgrund einer anderen Anfrage mal gemessen:
Bei einer 64GB SD Class 10 im SD-Slot des Readers: Schreiben 10 Lesen 17MB/s,
im CF-Slot mit Adapter: Schreiben 2.9 Lesen 7.4MB/s.
Das Ausrechnen der Zeiten pro Raw-Datei überlasse ich Dir:cool:
