hoenas
Hallo liebe Makrofetischisten,
da ich gerne das Display meiner DSR inkl. Magic Lantern für Makroaufnahmen verwenden wollte musste der alte einfache Retroadapter einem neuen mit Blendensteuerung weichen. Da ich leider keine 80€ für diesen Zweck übrig hatte, wollte ich mir einen solchen Adapter selbst bauen.
Zum Thema "Retroadapter im Eigenbau" gibt es im Internet eigentlich schon genug Beiträge, da mir die gängigen Lösungen allerdings zu teuer / umständlich waren, habe ich einen anderen Weg eingeschlagen:
Seit kurzem gibt es bei gewissen Versandhändlern Zwischenringe mit Durchkontaktierungen für Canon (~25€). Der große Vorteil an diesen Ringen ist, dass die Kontakte, die für Blendensteuerung und Autofokus verwendet werden, frei zugänglich sind. Kombiniert man diese mit einem 0815-Retroadapter (~5€), so lässt sich mit relativ wenig Zeit- und Kostenaufwand ein Retroadapter mit Blendensteuerung und Autofokus herstellen.
Zur Anleitung:
Materialien:
Werkzeug:
Aufbau:
Zunächst muss der mittlere Zwischenring auseinandergeschraubt werden.
Daraufhin muss an geeigneter Stelle ein Loch mit möglichst geringem Durchmesser gebohrt werden (am besten nah an die Metallstifte).
Durch diese Bohrung wird nun das Kabel gezogen und mit den Kontakten verlötet (bei der Länge des Kabels auf die Größe des später verwendeten Objektivs achten).
Nachdem das Kabel durch das Loch geschoben ist, sollte dieses zum Schutz vor Streulicht von außen lichtundurchlässig verschlossen werden.
Nun das andere Ende des Kabels mit den Kontakten des kleinsten Zwischenrings verlöten (auf richtige Polung achten).
Das Kabel kann an den Ringen mit Hilfe von Kabelbindern o. ä. fixiert werden (Fixierung dient auch der Zugentlastung).
Außerdem sollten die vorderen Kontakte des kleinen Zwischenrings isoliert werden, da diese sonst offen liegen.
Zum Schluss muss noch der Retroadapter an das Bajonett des kleinen Zwischenrings angebracht werden.
Der Retroadapter ist nun Einsatzbereit und das Objektiv kann aufgesetzt werden.
Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Fragen beantworte ich gerne in den Kommentaren.
Viel Spaß beim Nachbauen!
Zur Anleitung:
Materialien:
- einfacher Retroadapter
- Zwischenringset mit Durchkontatkierungen (alle Zwischenringe benötigen ein Bajonett)
- kurzes Stück mehradriges Kabel (min. 8-adrig)
- Kabelbinder, Isolierband, usw.
Werkzeug:
- Bohrmaschine / Dremel
- Lötkolben
- Seitenschneider / Zangen
Aufbau:
