EF/EF-S Canon R6 Problem mit EF 100-400mm
nomisec
vielleicht kennt jemand das Problem.
Seit einigen Tagen gibt es ein Problem mit der R6 und dem
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II wie folgt...
Die Kamera ist ON, wenn ich dann ein Motiv anvisiere reagiert der
Fokus nicht, also er stellt nicht scharf.
Erst nach dem ich den Zommring betätige, also erst ran zoome,
dann wieder weg zoome reagiert der Fokus.
Das war am Anfang nicht so.
Bei dem Objektiv Canon 24-105 mm passiert das nicht.
Gruß an alle.
Hast du den Original- EF-RF-Adapter?
Es hört sich so an, als ob das schwerere Objektiv nicht ausreichend Kontakt hätte und wenn du zoomst, erst wieder Kontakt hergestellt wird.
Danke für die Antwort...
Ja, es ist ein Original Adapter.
Wenn ich das Objektiv an der Canon 5D MK III- oder der Canon 6D MK II benutze passiert das seltsamerweise nicht.
Ich würde einmal einen anderen Adapter probieren, auch wenn es mich überraschen würde, wenn der originale Adapter spinnt.
Ich hatte ebenfalls das EF 100-400 II mit dem Meike Adapter auf meiner EOS RP. Allerdings habe ich das Objektiv auf das RF 100-400 getauscht (und dabei noch das RF 35 dazu bekommen).
Das kann mit dem Adapter nicht zu tun haben, prüfe mal lieber ob du die Einstellung "Schärfens. wenn AF unmögl." geändert hast. Steht diese auf [OFF] Schärfensuche stoppen (die von Canon empfohlene Einstellung für Tele) dann kommt es genau zu diesem Verhalten, dass man manuell eingreifen muss. Ist bei meiner R7 mit dem 100-400II identisch. Mir ist es auch tatsächlich lieber kurz einzugreifen als den AF den ganzen Bereich von min bis unendlich abzufahren um wieder den Fokuspunkt zu finden.
https://cam.start.canon/de/C004/manual/html/UG-04_AF-Drive_0110.html#AF-Drive_0110_1-5
Guten Tag Sissen,
habe gerade nachgesehen, "Schärfens. wenn AF unmögl." stand
tatsächlich auf OFF.
Habe jetzt umgestellt, werde heute Nachmittag eh in mein Biotop fahren
und dann testen ob es jetzt besser ist.
Erst mal herzlichen Dank für diesen Tipp, ich melde mich wieder.
VG
Simon
Vielen Dank.
es ist tatsächlich daran gelegen "Schärfens. wenn AF unmögl."
Habe es heute Nachmittag ausgibig getestet, alles läuft bestens.
Nochmal Danke :):top:
