Canon Powershot S90 *Löschthread*
Blendezwo
Die Einstellung mit dem größten Makromaßstab kann ich euch aber schon nennen.
-> Die 3te Zoomstufe ! Aber der 4ten Zoomstufe wird der Macroabstand nämlich größer.
Bei welcher Brennweite (mm) wäre das? Und wie nah kommst Du dabei an das Objekt heran?
BTW, Coole Spinne. :top:
AW: Canon S90 - Bilder - Vergleiche - Erfahrungen -
Das ist zwischen 35mm und 50mm.
Die Brennweite wird leider nicht angezeigt und beim "manuellen" Zoom mit dem Ring vorn gibt es weniger Abstufungen als die Kamera kann.
Dort werden nur die gängisten Einstellungen gezoomt und angezeigt.
28mm - 35 - 50 - 85 - 105mm
Es wird also ca 40mm sein Die dritte Zoomstufe mit der Zoomwippe (vom WW aus gezoomt)
Der Abstand ist dort noch der minimale also ca. 5cm von der Frontlinse.
(Hab nachgemessen, ist ca 4,5cm)
Die größte Öffnung in dieser Makroeinstellung (ca.40mm) ist f 2,8.
Grüße,
Ingo
schönes Bild, danke! war das nur natürliche Beleuchtung?
Zeig doch bitte mal ISO 400 von draussen,am besten bei bewölkten
Himmel :)
Oder Innenaufnahmen bei ISO 100 mit Blitz.
Macros hab ich genug gesehen ( hatte die Ricoh CX1 ) :eek:
Grüsse Jörg
wie nah kommt man bei 28mm ran. tolle spinne übrigens
Bei den 4 ersten Zoomstufen (mit der Zoomwippe) kommt man immer bis zu 4,5 cm ran.
Also bei Zoom 28mm - Zwischenstufe - 35mm - Zwischenstufe.
Danach kommt dann 50mm und ab dort ist der Abstand dann erstmal 10 cm lt Handbuch und 8,5 "echte" cm.
Ab 85mm wird er am größten (ca. 40 cm)
Nein, das Bild ist im Manuellen Modus mit MakroAF, Blende 8, Verschlusszeit 1/500 und manuellem Blitz (auf geringer Leistung) gemacht und dann in DPP belichtungskorigiert. (Nächstes Mal nehme ich mittlere Leistung. Hatte die Daten von meiner Ixus 980is übernommen, aber da scheint der Blitz etwas stärker zu sein.)
Himmel :)
Grüsse Jörg
Was hast Du Dir genau vorgestellt ? Iso 400, Fokus auf Unendlich und Himmel mit drauf ?
Iso 100 mit Blitz kann ich später mal machen.
Der interessanteste Vergleich wäre für mich mit diesen Bildern hier, ob sie da mit der G11 mithalten kann.
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/date_digital/20091022_323312.html
Welchen von den vielen Bilder genau ?
Blauer Himmel-Sonnenschein ist zur Zeit leider "aus" ;)
Viele Grüße !
Hier noch ein paar Bilder.
Hatte keine Zeit, habe aber dennoch ein paar Schnappschüsse gemacht.
Beeren und Ringe sind freihand geschossen, die Landschaft vom Stativ.
Schärfepunkt bei den
Beeren -> Beeren
Ringe -> 1ster Ring
Landschaft -> Unendlich
Die Iso-Zahlen stehen in den Bildnamen.
Grüße !
Hier der Rest.
Ich hoffe auf besseres Wetter...
Heute war es nur eine graue dunkle Suppe....
Wo bitte ist der relevante Unterschied zwischen 35 und 40 mm?
So,
nachdem ich nun doch die Canon-Software installiert habe, um die RAW-Dateien lesen zu können (Apperture kann es leider (noch) nicht :grumble: ) hier die ersten zwei Bilder:
IMG_0003.jpg ist in einer fast stockfinsteren Halle entstanden, Bild nur verkleinert.
28 mm; f 2,0; 1,0 s; ISO 1600
28 mm; f 4,0; 1/30 s; ISO 80; Makromodus
Uwe
Ich habe zur Bedienung eine Frage,
es läßt sich im Custom Display konfigurieren, dass z.B. auf den Display ein Gitternetz angezeigt wird.
Was bedeuten dabei die Spalten 1 und 2.
Sind das 2 Custom Einstellungen und wenn ja, wie aktiviere ich die Einzelne?
Gruss
Gruss
Jede der beiden Spalten ist ein "Bildschirm".
Du kannst zwischen den beiden "Bildschirmen" hin und herschalten indem Du im Kameramodus/Aufnahmemodus auf den Knop "Disp." drückst.
Sorry hört sich komisch an aber besser kann ich es nicht erklären :D
Ich persönlich habe in Spalte 1 keine Hacken gesetzt (das Display ist dann später in dem Modus komplett leer).
In Spalte 2 habe ich dann
- Aufnahmeinfo
- Gitternetz
- Histogramm
aktiviert.
Grüße !
Danke - alles klar
man hat praktisch 2 Anzeigemodi - umschaltbar mit der Displaytaste.
Was jeweils angezeigt wird, lege ich mit den Häkchen fest.
Gruss
Hier habe ich mal ein paar Beispielbilder, die ich von Imaging Recource im Original als CR2 (RAW) runtergeladen habe.
Die Ausschnittsvergrößerung zeigt links die G11 und rechts die S90.
Die Aufnahmen sind mit ISO 80 gemacht, mir ging es um die Beurteilung der Schärfe und um die Verzeichnung. Die Aufnahmen sind Original und unbearbeitet, zumindestens von mir.
Alle Bilder auf der rechten Seite umgibt eine heftige Aura in Lila, sprich CAs. Das fiel mir als erstes beim Betrachten auf.
Gruss
Jens
bei der S90 ist der Kontrast erhöht, und die Ausschnitte wirken (vielleicht nur durch den höheren Kontrast) etwas schärfer. Ob das in der Praxis "besser" oder "schlechter" ist, kann man so nicht beurteilen.
Die G11 hat wohl mehr Reserven für Nachbearbeitung, die S90 bearbeitet anscheinend selbst schon mehr.
Die Verzeichnung bei der S90 ist ja deutlich zu sehen. Überraschend aber, wie wenig die G11 hat. Was wiegt die gleich noch mal? ;-)
