Canon G2 Display tot...
D60Wolfi
...mit einem Mal. Habe Alles ausprobiert. Knopfzelle usw. hat die ja nicht.
Das Neuraufspielen der Firmware ist vermutlich ganz unnötige Mühe...? Oder doch nicht:
Weil-als Das passierte hakte die - das Objektiv blieb auch ausgeschaltet ausgefahren...
Ja das Display ist eingeschaltet.;)
Sie fotografiert jetzt einwandfrei - nur ohne Display. Gemeint ist das Schwenkdisplay.
Ein Fall für die Tonne?
Gruß, D60Wolfi
...zu Allem Überfluß geht das Firmware-Update nur wenn das Display funktioniert scheint mir, weil man dort Menüpunkte anwählen muß-dumm gelaufen.
mach das schwenkdisplay halt mal auf. wahrscheinlich ist dort nur eine leiterbahn unterbrochen. es besteht eine recht große wahrscheinlichkeit dafür, dass das relativ leicht selbst repariert werden kann.
Ja da sind nur 3-4 Lötstellen so groß daß man die mit soner Lötstation machen könnte aber diese Lötstellen sind ok. Die restlichen Lötstellen sind für eine Lötstation zu winzig und sehen auch ok aus.
Die Beleuchtung des Displays scheint im Eimer: Bei ganz genauem Hinsehen sieht man daß eigentlich Alles angezeigt wird. Fotos und Menü, nur fast zur Gänze unerkennbar(dunkel).
Keine Ahnung ob da eine Leuchtröhre ist und ob man die tauschen kann/wie man rankommt.
Naja , it`s a Sony.:D
Gruß, D60Wolfi
mandifoto schrieb:
Sind dann die vielen Millionen analogen Kompakten mit "nur" Sucher auch ein Fall für die Tonne :confused:
...Du kennst die G2 scheinbar nicht:
Ein Verstellen diverser Parameter ist ohne Verwendung des Schwenkdisplays praktisch unmöglich(ISO etc.)
Gruß, D60Wolfi
displaybeleuchtung? leuchtröhre? bei einem lcd?
Gruß, D60Wolfi
ups, habe ganz vergessen, dass Einstellungen nur über´s Display möglich sind ... hast natürlich völlig recht ...
Ja:
Gehe mal mit einer Digitalen in einen fensterlosen Raum, zeige ein Bild im Playmodus an und mach das Licht aus. Dann hast Du eine kleine Taschenlampe.
Gruß, D60Wolfi
D60Wolfi schrieb:
Ja:
ja, weil das lcd display selbst leuchtet, nicht weil es beleuchtet wird ;)
zum "selberleuchten" @scorpio:
es gibt hauptsächlich drei Arten, ein lc-Display ablesbar zu machen, entweder
a)LED-Hinterleuchtung
b)Elektrolumineszenzfolienhinterleuchtung
c)Kaltkathodenhinterleuchtung
Es leuchtet nicht von selbst...
ich tippe auf c)...(Handydisplays normalerweise a)).
Fällt die Hinterleuchtung aus, ist in so einem fall entweder die KK-Röhre defekt oder der Inverter, welcher die Röhre versorgt.
Gruss
Knopfy
