Canon EOS-M "Creativ Filter" vorgestellt
Sensorfleck
Es ist ein Versuch, die EOS-M bietet ein paar interessante onboard (eingebaute) Filter und Helferlein.
Stichwort Creativ-Filter
Hier sollen sich Bilder sammeln, die nicht in den 2 vorhadenen BBT's gehören.
Wer Lust hat, ist gerne eingeladen.
Objektive stehen hier nicht im Vordergrund.
Hier sollen Bilder "veranschaulichen", was mit dem Creativ Teil der 'M' möglich ist,
losgelöst von gut oder schlecht, ohne Anspruch auf "Mehrheitsfähigkeit"..:)
Die Filter lassen sich für eine Aufnahme (nur für *.JPG) auswählen, so steht es im EOS_M_HG_DE.pdf (ab S.94).
Im HB nicht erwähnt wird, dass ganz "normal" ein Bild/Bildserie gemacht werden kann und danach,
die Filter in allen Varianten und Einstellungsmöglichkeiten durchgespielt werden können. Wobei das Original bestehen bleibt.
Als *.CR2 resp. als *.CR2 und ".jpg shooter bleibt nur Weg 2.
Ebenfalls möglich, die Bilddateien am grossen Bildschirm von der Festplatte zuhause/.. auswählen,
die RAWs (auch jpg) über den angeschlossenen Kartenleser auf die Speicherkarte kopieren,
von der eos-m wird es als kompatible Datei erkannt und kann mit Filter versehen werden.
Mehrfach Anwendung eines Filter ist ebenfalls möglich.
Die folgenden Aufnahmen wurden "normal" durchgeführt,
anschliessend im Menu, das passende Filter ausgewählt und angewendet.
Das Ergebnis der Verarbeitung durch die 'M', wird in eine neue Bilddatei
geschrieben (*.jpg), das Original bleibt bestehen
Der Anfang macht das Filter Aquarell
IU_vTcK_18-55@35_1^60_5.6_I1250A_OS_EC+2div3_AV_SF_LV_FLX-Si_18C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS STM
AW: Canon EOS-M Beispielbilder HDR, Creativ Filter, ISO stack,..
Noch ein letztes für Heute
Spielzeugwelten! (mein Liebling :evil:)
Filter Miniatureffekt, erzeugt einen Dioramaeffekt Q HB
normal
Spielzeugwelt
- ohne
- mit
- ohne
- mit
  • Ie0[qgc_18-55@49_1^100_5.6_I100A_OS_EC+2div3_AV_SF_LV_FLX-Si_25C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS S.jpg
  • I[BEBG__18-55@49_1^100_5.6_I100A_OS_EC+2div3_AV_SF_LV_FLX-Si_25C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS S.jpg
  • IodOCjk_18-55@31_1^100_5.6_I100A_OS_EC+2div3_AV_SF_LV_FLX-Si_26C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS S.jpg
  • IeWGXHu_18-55@31_1^100_5.6_I100A_OS_EC+2div3_AV_SF_LV_FLX-Si_26C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS S.jpg
Filter Miniatureffekt bei "Landschaften"
Das Bild litt unter Hitzeflimmern und Unvermögen des Anwenders.
Der Miniatureffekt vermag es etwas zu kaschieren..
Auf dem touchscreen, lässt sich der Balken, mit dem der scharfe Bereich markiert werden kann, ziemlich fein in die Weite oder Ferne legen
  • I2k_q1A_18-55@55_1^500_5.6_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_25C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS STM.jpg
  • Ih0IeTE_18-55@55_1^500_5.6_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_25C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS STM.jpg
Filter Weitwinkel und Fahrzeug
- Mit Miniatureffekt (hier nicht sehr effektiv)
- Weitwinkel moderat
- Weitwinkel Standard
- Weitwinkel grob
- das Bild #3 nochmals durch den WW Filter (2x Anwendung)
- das Bild #4 nochmals durch den WW Filter (3x Anwendung)
  • IQI23jK_18-55@30_1^1250_5.0_I100A_OS_AV_SF_LV_27C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS STM.jpg
  • I^R4fA3_18-55@30_1^1250_5.0_I100A_OS_AV_SF_LV_27C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS STM.jpg
  • I1]iavV_18-55@30_1^1250_5.0_I100A_OS_AV_SF_LV_27C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS STM.jpg
  • Ipbt]ul_18-55@30_1^1250_5.0_I100A_OS_AV_SF_LV_27C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS STM.jpg
  • IHoPIil_18-55@30_1^1250_5.0_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_27C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS STM.jpg
Filter Weitwinkel + Teleobjektiv
ist äusserst kreativ :D
moderat - moderat - normal - grob
  • IoH1^V[_400-400@400_1^1250_2.8_I250A_AI_Action_CS_LV_40C_EOS M_EF400mm f2.8L IS.jpg
  • I_9Qv`1_400-400@400_1^1250_2.8_I250A_AI_Action_CS_LV_40C_EOS M_EF400mm f2.8L IS.jpg
  • I_xA^[N_400-400@400_1^1250_2.8_I250A_AI_Action_CS_LV_40C_EOS M_EF400mm f2.8L IS.jpg
  • IG7DHgN_400-400@400_1^1250_2.8_I200A_AI_Action_CS_LV_38C_EOS M_EF400mm f2.8L IS.jpg
und die letzten für Heute
- Filter Aquarell
- Filter Körnung
- Filter Körnung + Filter Spielzeugkameraeffekt (fast wie KB und OB)
lg sf
  • Ii`7I3O_400-400@400_1^1250_2.8_I200A_AI_Action_CS_LV_FLX-Si_38C_EOS M_EF400mm f2.8L IS.jpg
  • IwfakFC_400-400@400_1^1250_2.8_I250A_AI_Action_CS_LV_FLX-Si_40C_EOS M_EF400mm f2.8L IS.jpg
  • I[FawZc_400-400@400_1^1250_2.8_I250A_AI_Action_CS_LV_FLX-Si_40C_EOS M_EF400mm f2.8L IS.jpg
Den Miniatureffekt finde ich eigentlich am Besten und kommt besonders dann gut zur Geltung, wenn man von oben auf etwas herunter fotografiert, wie es auch auf den Fotos hier gut erkennbar ist.
Der Filter S/W Körnung ist ebenfalls gut, da er Fotoszenen stark verfremden kann.
Details und Schärfe verlieren auf einmal an Gewichtung und es kommt ein Foto heraus, was gut in die Al Capone Zeit gepasst hätte.
Den Miniatureffekt finde ich eigentlich am Besten und kommt besonders dann gut zur Geltung, wenn man von oben auf etwas herunter fotografiert..
Genau! Der Blick der neugierigen Zukucker in eine "Spielzeugwelt".
Zum Experimentieren und Darstellen von "altbekanntem" mit Unterstützung des vorhandenen Möglichkeiten
Danke für Deine Anmerkungen! :top:
Ein paar weitere, als Anregung für eigene Projekte
der einstellbare Rahmen ist
- unten horizontal
- oben horizontal
- links vertikal angelegt
  • ISc78E3_18-55@55_1^500_5.6_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_24C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS STM.jpg
  • IoQ`kTr_18-55@55_1^500_5.6_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_24C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS STM.jpg
  • I31Z`eq_18-55@55_1^500_5.6_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_24C_EOS M_EF-M18-55mm f3.5-5.6 IS STM.jpg
Filter Miniatureffekt, vor dem Bahnhof, je nach dem, wo der Rahmen liegt, ändert sich das "hervorzuhebende "Subjekt" :),
"beinahe" wie bei einer Tilt-linse, nur ist es hier ein Filter (Software) der EOS-M
  • IJAaVrj_22-22@22_1^1250_2.0_I100A_OS_EC-1div3_AV_SF_LV_FLX-Si_27C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • Iu5wLMU_22-22@22_1^1250_2.0_I100A_OS_EC-1div3_AV_SF_LV_FLX-Si_27C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
Filter Miniatureffekt Bahnhofshalle
  • I[oo`]i_22-22@22_1^30_2.0_I125A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_31C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • IaZPh[N_22-22@22_1^40_2.0_I125A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_31C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • Iobup0A_22-22@22_1^40_2.0_I160A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_31C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • IWv_O8D_22-22@22_1^40_2.0_I160A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_31C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • ILllUcr_22-22@22_1^40_2.0_I160A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_31C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
Filter Miniatureffekt Lokomotiven und Perrons
Den Auswahlrahmen auf
- Fenster/Scheibenwischer
- Anzeige
- Fenster gelegt
-Fern
-Nah
  • I2TsWwK_22-22@22_1^640_2.0_I100A_OS_EC+2div3_AV_SF_LV_FLX-Si_31C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • Ir6dFnc_22-22@22_1^200_2.0_I100A_OS_EC+4div3_AV_SF_LV_FLX-Si_30C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • I^3DW5s_22-22@22_1^200_2.0_I100A_OS_EC+4div3_AV_SF_LV_FLX-Si_30C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • Ij6my6m_22-22@22_1^80_2.0_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_29C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • IfPwN1s_22-22@22_1^80_2.0_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_29C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
die Serie schliesst ab mit dem Körnung/Schwarzweiss Filter
(Das Bildchen entstand auf der fahrenden Rolltreppe)
Das gleiche Bild wurde nacheinander mit den Filter versehen
- einfache Körnung
- weiterer Durchgang einfache Körnung
- weiterer Durchgang grobe Körnung
- Durchgang mit Filter Spielzeugkamera (gibt dunke Ecken und seltsame Farben)
- weiterer Durchgang Filter SW/Körnung mit einfacher Körnung, damit wieder "SW", fertig ist das "analoge" Bildchen :)
  • IEOnES[_22-22@22_1^80_2.0_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_29C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • IcfZbCn_22-22@22_1^80_2.0_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_29C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • IimF8CG_22-22@22_1^80_2.0_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_29C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • It5fv_S_22-22@22_1^80_2.0_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_29C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
  • Iyuhq[B_22-22@22_1^80_2.0_I100A_OS_AV_SF_LV_FLX-Si_29C_EOS M_EF-M22mm f2 STM.jpg
Habe ich eigentlich ein "Neutral-Creativ Filter" übersehen, das nichts anderes macht, als aus einem RAW ein Jpg-Bild (wenn man grundsätzlich in Raw aufnimmt und mal ein jpg unterwegs braucht)?
Gute, berechtigte Frage,
Der "Weichzeichner" Filter in seiner schwächsten Stufe (der macht kaum bis nicht Sichtbares) liesse sich für diesen Zweck herhalten,
input raw, output jpg, fullsize.
[Blödsinn]Aber Du kannst die Grösse ändern, 5. Menu von Links, das Blaue, unterster Eintrag "Grösse ändern", input raw output jpg, aber nur output M (3456x2304) oder S1 oder S2 oder S3[/Blödsinn]
(ja Murks/Notbehelf..aber vielleicht besser als gar nix)
lg sf
Hab's gerade mal probieren wollen, ich erhalte leider nur die Meldung "Keine kompatiblen Bilder zur Auswahl verfügbar". Scheint leider nur mit Jpgs zu gehen.
