    Thema: "Zweckentfremdet"
Canon EOS M Blitz Hilfslicht
ormium
ich habe eine D3100 mit Metz - Blitz und habe festgestellt dass der Phase-Shift-AF mit dem Hilfslicht des Metz viel besser funktioniert als mit der LED die in der D3100 eingebaut ist.
Sehr wahrscheinlich liegt das daran, dass das externe Hilfslicht ein Muster projeziert und das wohl vom PS-AF besser verwendet werden kann.
Wie ist das beim mitgelieferten Blitz der EOS M? In der Anleitungs steht zwar dass der auch ein Hilfslicht besitzt, nicht, was für eines und in der Abbildung lässt sich das auch nicht erkennen.
Und wenn man einen "Grossen" Canon-Blitz auf die EOS M steckt, leuchtet dann das AF Hilfslicht des Blitzes?
Ich weiss ja dass der AF sehr langsam ist, aber wenn er dann bei annähender Dunkelheit mit dem AF Hilfslicht des externen Blitzes wenigstens akkurat wäre und immer funktioniert wäre ich auch zufrieden.
Lg
Romeo
Die M hat ein Hilfslicht eingebaut (LED), ein externer Blitz ist dazu eigentlich nicht nötig. Ich kann bei Bedarf heute Abend aber gerne noch mal mit 90EX und 580EX II testen...
Ja, das wäre super, könntest Du bitte schauen ob die Kamera in Dunkelheit sicher fokkusieren kann? Und wie lange es ca. Dauert? Und ob die Kamera das Af Hilfslicht des 580 ansteuern kann und ob dadurch der af präziser wird.
Vielen dank.
Ich bin ab und zu als Partyfotograph unterwegs und habe festgestellt dass die nikon d3100 mit dem eingebauten Hilfslicht viel schlechter fokussiert als mit m Hilfslicht aus dem Metz Mecablitz 24, was einerseits ein rotes Muster projeziert, andererseits evtl. In einem anderen Farbspektrum sendet, auf jeden Fall kommt der Phaseshift Af der kon damit viel besser klar.
Lg romeo
Ich werde mal morgen testen, aber die EOS-M kann definitiv in der Dunkelheit sicher fokusieren (ob mit dem eingebauten Licht oder dem des 430EX muss ich nachsehen).
So, hab's mal mit einem 580 EX II getestet. Ich konnte den Blitz nicht dazu bewegen, sein AF-Hilfslicht anzumachen. Das Hilfslicht der M ist aber an sich schon in Ordnung.
Das Hilfslicht externer Aufsteckblitze hat in der Regel ein Linienmuster, dass auf die AF-Punkte eines Phasen-AF abgestimmt ist (bzw. sein soll). Da die M keinen Phasen-AF hat, könnten die Linien u.U. nicht ausreichen, um jeden möglichen Bereich des AF der M abzudecken. Es könnte also durchaus Absicht sein, dass die M das AF-Hilfslicht des Blitzes nicht aktiviert.
Hi Hoacker,
erstmal vielen Dank!
Ich dachte immer die EOS-M hat PD-AF, siehe:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/canon-eos-m/canon-eos-mA.HTM
Aber egal, ohne das Hilfslicht bin ich aufgeschmisssen, ich mache nämlich Partyphotos und ich kann die Leute nicht immer mit dem eingebauten Licht blenden, die Hilfslichter in den Blitzen sind dezenter und meiner Erfahrung nach auch besser für den Phase Shift AF geeignet.
Dann bleibt mir nur noch die NEX 6 als Systemkamera mit PS AF uebrig :(
Lg
Romeo
