    Thema: "Zweckentfremdet"
Canon EOS 7D Autofokus C Fn Einstellungen.
hulk_erbse
Hallo, ich würde gerne mal wissen, welche C Fn und Autofokus Einstellungen ihr an euer 7D einstellt, wenn ihr Action fotografieren wollte, in meinem Falle wird es Motocross sein.
Wäre meine Einstellung (C.-Fn.III x/x):
1/* (langsamer)
3/1
6/AF-Feld Ausweitung
7/1
Rest auf Null, ...ggf. noch versch. Af-Messfelder bei Hoch-u. Querformat, also
12/1
In meinem Falle habe ich die Servo Geschw. mal auf schnell gestellt, da mir beim Cross eigentlich nix dazwischen Funken sollte , auf das die Kamera den Fokus dann sofort stellt, von daher denke ich das es bei mir Sinnvoller ist.
Fokusfeld, Mittleres oder mittleres mit erweiterung ? Was empfehlt ihr?
AI- Servo is klar, jedoch dazu nochmal eine Frage, bei Servo kann man ja nicht den Bildauschnitt verändern wenn man mal fokussiert hat, wie bei One Shot, wie mach ich das denn beim Motocross ? Einfach kurz auf One Shot umstellen ?
Mit Erweiterung oder je nach Abstand sogar der Zonen AF
Wenn nichts dazwischen funken kann und der Hintergrund weit genug entfernt ist: Alle!
Nö, AF auf AF-On oder *-Taste legen und weg damit vom Auslöser. Wenn dann was in konstanter Entfernung passiert zu dem Du rüberschwenken willst einfach die AF-On oder *-Taste loslassen...
Wäre dann aber genau die falsche Einstellung!
Mit dieser Einstellung ist die Reaktionszeit bei Störimpulsen gemeint, ...bei "schnell" greift er also sofort andere Ziele auf. :eek:
Ja , bei mir kommt aber iegentlich nicht dazwischen, ich hab freie Sicht auf die Fahrer, also ist es doch richtig oder hab ich mich nun vertan^^?
Wenn der Af langsam eingestellt ist kannst Du auch mal kurz auf den Hintergrund zielen, ohne dass er gleich diesen scharfstellen möchte.
Ergänzung:
Die Geschwindigkeit des Af kannst Du durch diese Einstellung nicht beeinflussen. Ist lediglich die Zeit bis er auf das neue Ziel fokusiert. Sprich bei der Einstellung 'langsam' kannst Du mal eine Sekunde daneben liegen, ohne dass er vom eigentlichen Ziel abweicht. Bei 'schnell' musst Du immer genau auf dem Ziel sein (die Zeit ist nur als Beispiel).
Ah, ok , das erklärt warum es auf langsam fast sinnvoller ist, also kann ich ruhig ein motorraf im sprung fokussieren, und kurz runterschwenken, und der fokus sollte recht scharf auf dem moped bleiben oder ?
Ergänzung: Aber die Belichtung ändert sich dann ja auch (im Av) und ist dann das Moped nicht falsch belichtet ?
Ja, ein Af-Feld muss jedoch den motorraf abdecken, sonst kann die Kamera nicht nachfokusieren. Wenn er sich jedoch parallel zur Schärfeebene bewegt sollte dies jedoch kein Problem sein.
Die Zeit bis er auf ein neues Objekt fokusiert musst Du mal testen, ich weis nicht wie lange die ist, und ob diese Dir reicht.
Ja die könnte falsch sein. Musst wohl mal probieren. Ich weis nicht, wieviel Gewichtung der AE dem aktiven AF gibt.
Und wenn ich nur das mittlere Feld hab mir Erweiterung? Mehr wollte ich eigentlich nicht machen weil ich da normal die meiste Konrtolle hab.
Ich probiers einfach, im M modus geht es ja zur not auch, muss ich ma mit Av probieren.
Wenn sich dein Objekt ausserhalb der aktiven AF Felder befindet 'wartet' die Kamera eine bestimme Zeit (welche durch 'schnell' / 'langsam' beeinflusst werden kann), und stellt dann auf das dann auf den Hintergrund scharf.
Dein motorraf darf also nur diese kurze Zeit dein AF-Feld verlassen.
ICh werds nun einfach probieren mit
Ai- Servo
und die AI Servo Geschw. auf langsam
Mittleres Fokusfeld mit Erweiterung
und dann mal schauen was der tag mit sich bringt
Kannst ja mal Zuhause ausprobieren, was Dir am besten passt. Ziele auf einen Blumentopf, schwenke ein bisschen weg und siehe wie lange dieser ausserhalb des aktiven AF-Feldes sein darf.
hab da ca eine sekunde, aber das motorrad bewegt sich ja, und wird aufgrund dessen ja schon nicht mehr scharf sein, ich werds probieren
Das stimmt so nicht. Wenn das Motorrad im Fokus bleibt dann wird es als sich bewegendes Objekt getrackt. Du kannst nur die Geschwindigkeit einstellen, mit der der AF auf andere (nähere oder fernere) Objekte reagiert, wenn das eigentlich verfolgte Objekt aus dem Bereich der aktivierten Fokussensoren herauskommt.
Die 7D auf Auslösungs/Nachführprio einstellen.
AF Schnelligkeit auf 0 oder -1. Bei Motocross langt 0 locker aus, da fokussiert der nicht gleich auf den Hintergrund wenn du mal daneben liegst.
Bei Handball ist +1 eher ratsam, weil da mal öfters eine andere Person dazwischen kommt.
AF Punkt alleine oder mit Felderweiterung, kommt drauf an wie genau du mitziehen und zielen kannst.;)
