  • Update der Forumssoftware heute!
    Wir beabsichtigen, die Forumsoftware auf den neusten Stand zu bringen, und planen den Beginn heute, 24.07.2025, gegen 15:00 Uhr.
    Stellt Euch also bitte darauf ein, dass es zu Unerreichbarkeiten kommen kann.
    Wir werden alles tun, um so schnell wie möglich wieder online zu sein.
    Euer DSLR-Forum Team
Canon EOS 750D Wireless Flash
OmegaLuxtra
Nach einer recht erfolglosen suche nach einer Lösung für mein "Problem" bin ich hier gelandet und hoffe dass ich nicht absolut falsch bin, sollte dem so sein tut es mir leid ^^"
Es ist wie folgt, Ich wollte wissen ob ich meine canon 750D mit dem YN568EX III über die Wireless funktion verbinden kann, also ohne receiver an beiden. Ich hab bereits ein video gefunden bei welchem das mit einer Canon EOS Rebel T4i/650D und einem Canon 430EX Speedlite Flash gezeigt wurde, ich hatte gehofft dass es mit einem Equipment ähnlich wäre... nun ja die selben tasten waren vorhanden nur zeigte der Blitz beim gedrückt halten des "Zoom/(kleiner 2 seitiger blitz)" knopfes nur ein sehr unbeeindrucktes "of" auf dem bildschirm an.
Nun zu der frage, ist es erstens überhaupt möglich die beiden ohne weiteres zu verbinden und wenn ja wie?
Sollte jemand eine Lösung haben wäre ich Ihm/Ihr sehr dankbar
OmegaLuxtra
Ja, geht.
Nur damit es keine Missverständnisse gibt: diese Drahtlos-Verbindung funktioniert optisch, in dem Steuerbefehle als Licht-Telegramm direkt vor der Belichtung vom Master-Blitz auf der Kamera (bzw dem Aufklapp-Blitz im Master-Modus) an die Slave-Blitze gesendet werden.
Dazu braucht es eine Sichtverbindung vom Master zu allen Slaves - direkt oder indirekt, also zb als Reflexion über Wand und/oder Decke.
Ich kenn den 568 EX III nicht näher, aber das macht schon Sinn - der zweiseitige Blitz kennzeichnet den optischen Drahtlosmodus, und der ist standardmäßig ausgeschaltet, also OFF. Da das Display vermutlich nur zwei Zeichen anzeigen kann, wird dann oF daraus :)
Vermutlich kannst du, nachdem du die ZOOM Taste länger gedrückst hast und das oF im Display erscheint, mit dem Steuerkreuz links / rechts zwischen OFF / Master / Slave wählen. Wenn du den Blitz entfesselt einsetzen möchtest, brauchst du Slave.
YN hat leider keine Anleitung auf ihrer Webseite, Foto-Morgen bietet aber eine deutschsprachige Version zum Download:
https://www.foto-morgen.de/bedienungsanleitungen/pdf/Anleitung-Yongnuo-YN568EX-III-Canon.pdf
Ab Seite 21 geht's ums drahtlose Blitzen, ab Seite 22 um den Slave-Mode.
Leider erschließt sich mir daraus nicht mit letzter Sicherheit, wie man den passenden Slave-Modus aktiviert.
Ich würde jedoch mal folgendes probieren:
ZOOM lange drücken, dann LINKS/RECHTS bis da On und SLAVE im Display steht.
Zusätzlich sollten auch der Slave-Modus angezeigt werden: S1, S2, Sc oder Sn, zwischen denen du mittels kurzem Druck auf die ZOOM Taste wechseln kannst.
Für die Verwendung mit der internen Drahtlos-Masterfunktion deiner 750D benötigst du den Modus Sc (Slave Canon). Sn wäre bei der Zusammenarbeit mit einem Nikon CLS / AWS Commander, S1 und S2 sind einfache optische Slave-Modi, die einfach bei Erkennen eines anderen Blitzes mit auslösen (S1 wenn der auslösende Blitz auf manuell steht, S2 ignoriert bei einem TTL-Blitz den Vorblitz und zündet erst mit dem Hauptblitz mit).
~ Mariosch
