Canon EOS 70D - unbekannter Fehler
marshallrain
Hallo, liebes Forum... ich habe mich schon seit einiger Zeit auf die Suche begeben, kann jedoch nichts finden, was meinem Fehler wirklich gerecht wird...
Ein Video davon hier:
https://www.youtube.com/watch?v=mM0ZEmJK50A
Die Beschreibung hier:
Die Kamera hat plötzlich und ohne ersichtlichen Grund einen Fehler. Sie ist nicht hingefallen und war nur begrenzt thermischen Einflüssen ausgesetzt (lagerte zeitweise um die 0°C - im Innenraum und im Trockenen). Wenn man versucht, ein Bild aufzunehmen, stellt sich zunächst alles ganz normal dar. Der Autofokus funktioniert, die Kamera ermittelt alle Belichtungswerte, usw. Lediglich beim Aufzeichnen des Bildes entsteht dann nur "Murks" (Linien gemischt mit einer Art "white noise" Bildrauschen). Im Live View stellt sich dieser Fehler ständig dar, die Kamera ist dann auch nicht in der Lage zu fokussieren. Eine manuelle Sensorreinigung über das Menü führt kurz zu einer Veränderung: man kann dann im Live View wieder ein Bild sehen, jedoch ruckelt dieses stark und wird zeitweise auch nur zeilenweise neu aufgebaut. Beim Versucht, dann ein Bild aufzunehmen kommt man zum selben Ergebnis, wie oben beschrieben.
Meine Vermutungen:
1.) Es liegt ein Fehler zwischen Bildsensor und Kamera oder sogar am Sensor selbst vor.
2.) Die Kamera ist damit ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Meine Frage:
Teilt ihr diese Einschätzung oder ist eine Reparatur möglich? Wo würdet ihr die Kamera reparieren lassen? Ich möchte *kein*(!) Geld in den Kostenvoranschlag investieren...
Also im Video zeigt sie im AV-Modus bei ISO6400 und Blende 5.6 eine Belichtungszeit von 30 sec.
Da kann von
nicht so recht die Rede sein...
Ist die Blende wirklich offen? (von vorn reinschauen)
Wie ist es bei anderen Linsen ?
Thomas
Die Kamera stand da direkt vor einer Wand in einem wirklich dunklen Raum... glaub mir, ich habe sie gerade mit meiner 7D Mk II und meiner 5D Mk III verglichen, die Belichtungseinstellungen passen (aus dem Fenster gerichtet, auf den Monitor gerichtet, ...). Ach ja: Sie misst die Belichtung im normalen Modus korrekt. Im Video sieht man sie ja im Live View Modus, da macht sie natürlich Unsinn.
Ja, die Blende ist offen, das Objektiv habe ich als Fehlerquelle bereits ausgeschlossen. Es funktioniert an der 7d Mk II und umgekehrt, diverse andere Objektive zeigen beim beschriebenen Fehler keinen Unterschied an der defekten 70d. Auch ganz ohne Objektiv tritt der Fehler auf.
Da AF und Belichtungsmessung im Liveview nicht funktionieren und das Display im Menü einwandfrei funktioniert, ist wohl der Sensor oder die Verkabelung defekt. Dass es nach maneller Sensorreinigung "besser" funktioniert, könnte auf Kontaktprobleme am Sensor hindeuten. D.h. vermutlich müsste das Sensormodul getauscht werden. Keine Ahnung was das kostet.
