Canon EOS 6D Mark II lässt sich nicht mehr ausschalten.
-amstaff-
Hallo an's Forum,
meine 6D Mark II macht Sorgen, sie funktionierte immer einwandfrei, bis neulich, als ich sie wieder mal nutzen wollte habe ich festgestellt, das sie sich nicht mehr ausschalten lässt.
Geht also nur noch aus, wenn ich den Batteriedeckel öffne, über den Schalter geht nichts mehr. Habe sie schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt, und neuestes Firmware Update ist auch drauf.
Ansonsten funktioniert sie denke ich einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, oder ggf. schon mal das gleiche Problem? Die Kamera ist nur sehr wenig benutzt, denke so max. 8000 Auslösungen.
Freue mich über Antworten.
Der Power-Schalter bei Canon-Kameras gibt an einen der Chips ein Signal, dass das Betriebssystem des Rechners aus dem Tiefschlaf erwacht oder dorthin versinkt. Die Stromversorgung an sich wird nicht unterbrochen! Benützt wird ein eher archaisches System von Schleifkontakten. Mutet heutzutage fast wie Steampunk an.
Wenn die Schleifer defekt sind, kann es zu solch einem Verhalten kommen. Man kann das reparieren. Muss man aber nicht. Wenn Du darauf achtest, dass zum Zeitpunkt der Batterieentnahme keine Zugriffe auf die Karte stattfinden, kannst Du weiter damit arbeiten.
Falls Du motorisch durchschnittlich begabt bist, kannst Du die Kamera zerlegen und die eigentliche Fehlerursache lokalisieren. Falls Du Dir das nicht zutraust, würde ich mit einem lokalen Repair-Café Kontakt aufnehmen, ob sich jemand zutraut, Einblick zu verschaffen.
Es gibt auch die theoretische Möglichkeit, dass die Kamera softwareseitig verbogen ist und den Schalter nicht korrekt auswertet. Man kann dies auch über den internen Diagnose-Port der Kamera auslesen. Der Fall ist aber ziemlich unwahrscheinlich, aber wird sich weder durch Firmwareupdate, noch durch Zurücksetzen auf Werkseinstellungen beseitigen lassen.
Darf ich fragen, in welcher Gegend Du unterwegs bist?
EDIT: Detail einer 70D, ähnlich der 6D2. Die obere "Spange" mit 6 Schleifkontakten stellt den elektro-mechanischen Teil der Power-Schalters dar. Das Teil wird mit der Schraube arretiert.
