Canon EOS 500D zeigt "busy" an
Nosfox
ich bin kein Fotoprofi sondern fotografiere fast immer im Vollautomatik Modus.
Wenn ich hier jedoch ein Foto schieße bei ganz normalen Lichtverhältnissen, dann zeigt mir die Kamera sehr oft "busy" an und ich kann den Auslöser nicht direkt im Anschluss daran wieder drücken.
Woran liegt das?
Rauschreduzierung habe ich schon ausgeschaltet. Ist nach wie vor aber "busy" das gute Stück.
Als Karte habe ich eine SanDisk Ultra 8 GB und jetzt hatte ich eine neue mit 16 GB gekauft.
Danke für Eure Tips
Hat der interne Blitz geblitzt ?
Dann wird es die Aufladezeit, bzw. auch die Kühlzeit des internen Blitz sein, der weitere Fotos verhindert.
Externen Blitz kaufen oder in P ohne Blitz arbeiten, sollte dann Abhilfe schaffen.
Chris
Soweit ich mich jetzt recht erinnen kann an die letzte Situation, hat kein Blitz geblitzt...er war also gar nicht ausgeklappt.
Ich werde es mal testen und mich ggf. nochmal melden.
Vielen Dank schon einmal....
Und das Handbuch gibt nichts dazu her?
Und den Fokus hatte die Cam schon gefunden? Oder sollte einfach alles ein bisl schnell, zackzack gehen und wollte nicht so?
wird zu der busy- Anzeige auch ein Blitzsymbol angezeigt?, das würde auf eine erneute aufladung hinweisen, ansonsten bedeutet die busy- Anzeige(ohne Blitzsymbol), das Daten verarbeitet werden.
Macht die Kamera das auch bei einer anderen Speicherkarte?, nimmst Du in L und Raw auf?, könnte unter Umständen dann an der Größeren Datenmenge liegen.
Gruß Mauzeller
Hast Du viele Bilder auf der Karte? Hast Du die Karte schonmal in der Kamera formatiert? Welche Class(?) ist die Karte?
Für die Busy Anzeige gibt es nämlich viele Möglichkeiten.
Ich habe an meiner 500d die Busy Anzeige, wenn ich zuviele Bilder auf der Karte habe.
Wie lange hattest Du denn belichtet? Ich kann mich erinner das ich bei längeren Zeiten insbesondere bei Kälte es fast 50% der Beöichtungszeit gedauert hatte, bisdieKamera mit "Entwickeln" fertig war.
Langzeitbelichtungen - dann dürfte "Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung" eingeschaltet sein, und das dauert ziemlich exakt 100% der Belichtungszeit. In dieser Zeit wird ein dark frame aufgenommen, und anschließend vom eigentlichen Bild abgezogen.
Das Problem des TO ist ein anderes, wobei ich auch auf volle oder defekte Speicherkarte oder auf ein Problem mit den Pins im Kartenslot schließe.
Vielleicht mal die Karte in einer anderen Kamera testen (geht ja vielleicht im Fachgeschäft oder bei einem Kollegen), wenn der Fehler dort dann auch auftritt, so würde ich die Karte als Schuldige benennen. Falls sich dann der gleiche Busy-Effekt nicht zeigt, so sollte die Kamera mal gecheckt werden.
"Busy" kenne ich nur im Zusammenhang mit RAW und/oder Langzeitbelichtung bei meiner 500D.
Gruß, der Tom
