Canon EOS 450D: Speicherkartenslot defekt
zalvo
als erstes wollte ich mich gerne vorstellen, da dies mein erster Post ist. Mein Name ist Zalvo und ich komme vom schönen Niederrhein. Meine Fotoerfahrung hält sich in Grenzen, lese hier aber schon länger mit ohne mich angemeldet zu haben. Nun zu meinem Problem:
Ich besitze seit Ende 2008 eine eos 450d. Nun hat meine kleine Schwester versehentlich anstatt einer SD-Karte einen Memory Stick pro Duo in den Speicherkartenslot gesteckt :eek: :grumble: ... ärgerlich, aber was soll man machen!?
Nunja, seit dem funktioniert die Einrastfunktion für die SD-Karten nicht mehr (drücken zum einstecken und entfernen) Und die Kamera meldet immer, dass die eingesetzte Speicherkarte schreibgeschützt sei, was sie natürlich nicht ist.
Anscheinend ist im Slot etwas defekt. Da es sich um alles andere als um einen Garantiefall handelt (ist eh abgelaufen) werde ich die Kamera reparieren lassen müssen. Der Hauptsitz von Canon Deutschland ist 5min von mir. Habt ihr eine Ahnung was diese Reparatur ungefähr kosten wird bzw. ob Canon selber diese Reparatur überhaupt ausführt oder nur Garantiefälle behandelt. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Zalvo
AW: Canon eos 450d Speicherkartenslot defekt
In Willich wird auch repariert - wenn das nur 5 Minuten von dir ist, hinfahren und nachfragen, ggf. Kostenvoranschlag machen lassen.
Hi Frank,
danke für deine Antwort! Hast du ne ungefähre Vorstellung was eine Reparatur kosten wird? Oder sonst jemand Erfahrungen mit ähnlichen Reparaturen und deren Kosten?
Zalvo
Hi Frank,
Zalvo
Kurzer Anruf und man weis es:rolleyes:
Warum umständlich,wenns auch einfacher geht:confused:
Hallo Nils,
danke für den Hinweis aber ganz dumm bin ich auch nicht :rolleyes:
Es wird keine Angabe zu den Kosten gemacht. Das Gerät muss eingeschickt werden mit Fehlerbeschreibung. Möchte man einen Kostenvoranschlag so kostet das 20€ bei der Ablehung der Reparatur...
Daher frage ich hier, was das evtl. kosten würde.
zalvo
wow, war das ironisch gemeint oder nehmen die wirklich für nen defekten Cardreader 250€??
das wäre mir zu krass, dann würde ich die Kamera als defekt verkaufen!
Zalvo
Zalvo
Nein,das meinen die ernst!
PS. Hättest ja nen kurzen Text dazu schrieben können,das du da schon angerufen hast:p
@ Nightshot.
Könntest du im fred "Sensorreinigung mit Discofilm", zu meiner Frage was posten?
Danke.
Hi Nils,
ja da hast Recht, hätt ich dazu schreiben sollen :)
mhh das ist echt heftig... das erscheint mir wie eine bodenlose Frechheit... :( Blöd nur für die Person die es bezahlen muss.
Ihre Haftpflichtversicherung wird das sicher nicht abdecken oder? Ich meine es war zwar fahrlässig aber eig... Weiss jemand mehr?
zalvo
edit: Gibt es eine Telefonnummer von der Reparaturstelle in Willich selber? Die angegebene Nummer ist eine zentrale, die haben keine Ahnung. 250€ wäre echte Abzocke, zumal ja kein Fehler gesucht werden muss.
Überlege einmal wie lange ein Mechaniker ungefähr für die Reperatur braucht. Bei einen Stundensatz von ca. 60-70€ und dem Ersatzteil bis du schnell 200-300€ los.
Wolf
Hi Nils,
vielen Dank für den Link. bei den CF Kartenslot kann ich das mehr verstehen. Denn ich behaupte einfach, dass der SD-Kartenslot nicht defekt ist sondern "nur" der Einrastmachanismus verklemmt ist. Der memory Stick Pro Duo ist kleiner als eine SD-Karte. Naja auch alles nur Vermutungen. :) Werde dann anscheinend nicht drum herum kommen die Kamera dort für einen Kostenvoranschlag abzugeben um mich dann abzocken zu lassen. :(
Zalvo
Na ja, sebst wenn das nur verklemmt ist, das weiß man erst wenn die Kamera zerlegt ist und das wird für einen KV nur selten gemacht. SD Slot defekt -> neues Mainboard und der Ersatzteilpreis ist schon 190 Euro ohne Einbau. Den Rest kannst dir an einer Hand abzählen.
Hi Nightshot,
klar, das kostet natürlich Zeit. Ich meine ich muss es ja nicht bezahlen, trotzdem fragt man sich natürlich erstmal warum der Betrag so hoch ist. Werde ich ja dann sehen und hier berichten. Dachte das die Kamera in 5min zu öffnen ist, aber ich habe ja nicht die geringste Ahnung. Danke schonmal für die Einschätzungen, ich fahre am Mi die Kamera abgeben! Willich ist um die Ecke.
Zalvo
Na ja, der Tausch dauert nun wirklich nicht lange, aber in 5 Minuten machst das sicher nicht. Zudem sind auf dem Board alle Justagen vom AF bis zu den defekten Pixeln vom Sensor abgespeichert. Die kann man zwar in einem Rutsch als Memory dump auslesen und wieder einspielen, das muss aber auch erstmal gemacht werden.
kurze Info:
Beim Abgeben sagte mir der nette Herr, dass es sich eigentlich um einen Garantiefall handeln müsste, da der Momory Stick Pro Duo den Schacht eigentlich nicht kaputt gemacht haben kann :) Naja mal abwarten, das wäre natürlich das Beste.
Zalvo
schon mal probiert, mit einem Plastikstreifen parallel zur Karte vorsichtig zu ertasten, ob da etwas verhakt sein kann und sich lösen läßt?
