Canon eos 400d mit Fehler
KaiAlessandra
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen ich habe heute die kamera mal wieder aus dem schrank geholt wie immer und leider spinnt sie jetzt total.
Die fehler wo sie jetzt macht:
Blende einstellen ist nur gross und lässt sich nicht mehr auf klein regulieren mit dem rädchen sondern geht bis zum schluss weiterhin auf grosse Blende.
Belichtung zum unter/überbelichten geht nur noch zum Überbelichten kann man aber nicht mehr auf normal oder unterbelichten stellen sobald man das rädchen zum unterbelichten dreht geht es in die falsche richtung zum Überbelichten aber nicht anders rum.
Ich fotografiere meist im AV Modus aber ich habe auch die anderen getestet das proplem ist weiterhin:grumble:
Ich habe die software 1.1.1 installiert die letzte wo es für die Kamera gab.
habe es nochmals versucht ein update zu machen leider bleiben die fehler :-(
Hoffe das mir vielleicht jemand hier aus dem Forum helfen kann
vielen dank erstmal
gruss kai
Etwas Interpunktion wäre nicht schlecht. Das ist eine Zumutung.
Verstehe deine Geschreibsel nur sehr schlecht.
Nimm mal Batterie und Stützbatterie (weiß gerade nicht, ob das bei demModell auch geht) raus. Gibt es eine Fehlermeldung?
Ist einfach das Rädchen kaputt? Erkennung des Drehens von nur einer Richtung, oder wie?
Ob ich das rädchen links oder recht drehe der zeiger geht nur nach rechts auch wenn ich das rädchen nach links drehe.
akkus hatte ich schon ausprobiert leider ohne erfolg
mein AF punkt kann ich auch nicht mehr verstellen auf dem AF punkt auf die mitte.
es sind jetzt alle AF punkte on
hoffe das man es jetzt besser verstehen kann weiss leider nicht alle sachbegriffe.
es gibt keine Fehlermeldung
Im Menü kannst du 1x mit den Kreuztasten und 1x mit dem Wahlrad blättern.
Funktionieren die Kreuztasten einwandfrei und mit dem Wahlrad nur nach rechts, ist das Wahlrad nicht in Ordnung
Unter Alle Einstellungen löschen kannst du die Belichtungskorrektur wieder auf 0 zurück setzen.
Ich habe den Fehler für die Ursache gefunden es hat am Batteriegriff gelegen nach dem ich ihn abgemacht habe funzt alles wieder;) aber ich danke euch für die Tipp´s und hoffe die alte Dame hält noch bis ende des Jahres :)
Dann wird es zeit für eine neue ;-)
Wünsche euch noch einen sehr schönen Abend
Der Klassiker,
wäre nur noch eine Frage der Zeit gewesen bis jemand gefragt hätte ob Du einen Griff dran hast.
Oft klemmt am Griff das Rädchen, bzw. hängt in einer Position. Dreh doch mal etwas rabiater daran, dann kannst den Griff vielleicht noch verwenden. Vielleicht nutzt auch der Ausschalter, der am Griff evtl. vorhanden ist.
Der Klassiker,
Jetzt fehlt aber die Frage: "wo ist der Batteriedeckel meiner Kamera" :ugly:
@TO: ist das ein Nachbau-BG oder original?
Ich hatte an der 300D und jetzt an meiner 40D jeweils den originalen BG noch nie irgendwelche Probleme.
Es ist (wahr) ein nachbau musste damals schon den on/off schalter umbauen weil er als erstes schon den geist aufgegeben hatte.
Nu ja ich freue mich erstmal das alles wieder Funzt :)
wünsche noch einen sehr schönen Abend
