Canon EOS 200D nimmt Dunkel auf
Filmer12
Hallo Leute hier im Forum.
Ich besitze eine Canon EOS 200D und habe folgendes Problem:
Meine Kamera ist auf Manuell gestellt mit folgenden Einstellungen:
Framerate: 25 FPS
Verschlusszeit: 1/50
Blende: 4.0
ISO: 6400
nun habe ich das Problem dass meine Kamera trotz des hohen ISO Wertes
ziemlich Dunkel aufnimmt und das Bild rauscht.
Kennt sich vielleicht jemand mit dieser Kamera aus? Was mache ich falsch?
Ich würde mich über ein paar Antworten freuen :)
nimm einfach mal den Objektivdeckel ab, dann sollte das Bild, wenn genügend Licht da ist, deutlich heller werden. Sollte der Objektivdeckel schon runter sein, dann entferne das Graufilter. Ist das Graufilter auch schon runter, schau ob die Objektivblende hängt. Ich die Blende definitiv offen und das Bild ist immer noch zu dunkel, dann bring zusätzliches Licht mit, denn es ist wohl zu dunkel, möglicherweise sogar schon weit nach Sonnenuntergang.
MfG
Rainmaker
Ich habe schon versucht den Objektivdeckel abzunehmen.
Graufilter hat meine Kamera soweit ich weiß keinen.
Mit einem externen Licht habe ich es auch schon versucht. Ich nehme meistens Tagsüber auf.
Da ich mich bei diesem Thema nicht so gut auskenne hätte ich eine Frage:
Was ist denn damit gemeint dass die ''Objektivblende hängt''?
Wie öffne ich die Blende denn?
Schaue doch erstmal, was die Automatik "verlangt". Dann siehst Du, ob es nicht vielleicht viel zu dunkel ist.
Mit "Blende hängt" ist gemeint, dass diese ggf. defekt ist und nicht weit genug öffnet. Welches Objektiv nimmst eigentlich?
Wie sieht denn ein Foto aus das mit gleicher Zeit/Blende/ISO in M gemacht wurde.
Mach hierzu ggf. auch mal ein Foto im AV-Modus bei Blende4 und schau mal was die Kamera da für eine Zeit und ISO vorschlägt. Stelle die Bilder ggf. auch mal hier rein.
Wenn ich auf Automatik umschalte dann rauscht das Bild ist aber auch ein weing heller.
Ich würde gern mit meiner Kamera eher Videos drehen und weniger Fotos machen.
Ich benutze das Standard Objektiv:EF-S 18-55mm
Hallo Filmer12,
Du nimmst tagsüber auf, aber das Bild ist bei den gegebenen Daten zu dunkel? Ich nehme jetzt mal an, dass es sich nicht um Außenaufnahmen handelt, sondern eher um finstere Innenräume mit wenig Licht.
Die Belichtungsunterschiede gegenüber dem Automatikmodus können durch eine andere Methode der Belichtungsmessung zustande kommen, aber ohne zu sehen um wie viel sich die Bildhelligkeit ändert beleibt die Ursachensuche kaum mehr als Kaffeesatzleserei. Also Hose runter und Bildmaterial auf den Tisch (oder so ähnlich) ;)
MfG
Rainmaker
Das Rauschen bei ISO 6400 ist normal.
Und wenn es relativ Dunkel ist, dann kann das normal sein, dass du bei der Zeit und Blende die ISO brauchst
Ich würde auch erstmal vorschlagen mit Fotos die Belichtung auszutesten.
Im Raum, komme ich mit meiner Oly 1m2 auch auf etwa iso 3200, aber im Freien ist das dann gnadenlos überbelichtet.
Um eine defekte Blende auszuschließen ein anderes Objektiv testen.
Die Automatik wird dann wahrscheinlich die Verschlusszeit verlängern und dadurch wird es etwas heller.
Weniger Rauschen ist auch in der Automatik kaum möglich wenn bei dir als max ISO 6400 eingestellt ist.
Bei eingestellten max ISO 12800 müsste es in der Automatik noch mehr gerauscht haben.
Das ist halt sehr lichtschwach und dadurch musst du halt, bei schlechteren Lichtverhältnissen, mit der ISO hoch.
Für schöne rauschfreie Videos wird halt Licht benötigt!
Mit einem lichtstärkeren Objektiv könntest du offenblendiger filmen und müsstest dadurch mit der ISO nicht so hoch. Hast dann aber wieder weniger Tiefenschärfe.
