Canon DSLR zur Dokumentation an Mikroskop
c1c2
Hallo liebes Forum,
aktuell verwende ich eine Canon 700D zur Photodokumentation an meinem OP Mikroskop.
Dabei ist Liveview permanent eingeschaltet und überträgt an einen per HDMI angeschlossenen Monitor.
Es gibt ein paar Punkte, die etwas nerven und die ich gerne abstellen möchte.
1. Der Akku hält nicht sehr lange durch. Akkupack möchte ich eigentlich nicht. Batteriegriff macht alles noch schwerer.
Wäre ein Akkuadapter für externe Stromzufuhr die Lösung?
Müsste allerdings sehr lange Kabel haben.
Besser wäre noch eine DSLR mit extrem großer Akkukapazität.
2. Übertragung der Bilder auf den PC in Echtzeit
Ich dachte an eine WIFI Karte, aber viele modernere Kameras haben ja schon WIFI an Bord.
Ausserdem sehe ich, dass es hier und da Probleme gibt und diese
Funktionalität mit allerlei Beschränkungen verbunden ist.
Unterstützen die aktuellen WIFI Modelle so etwas wirklich,
also quasi tethered shooting via WLAN in Echtzeit in einen Ordner herein? Genau das brauche ich.
TIA
c1c2
Das mit dem extrem großen Akku ohne Bg gibt's nicht meine 70d hält beim Dias abfotografieren etwa 150 Bilder am Stück durch, Anschluß via USB. WLAN ist langsam.
Netzteil ist vermutlich trotz Kabel die dauerhafte Lösung.
Arbeitest du vom Stativ?
Ich rate dir auch zu einem Netzadapter. Das ist ideal für stationäre, längere Einsätze.
Akkus sind irgendwann leer - lt. Murphy passiert das natürlich immer im ungelegensten Moment. ;)
Ich habe auch eine 700D und dazu einen billigen (15€) Netzadapter aus China. Völlig problemlos.
Bei manchen Adaptern kann es Ärger mit USB-Geräten geben, die ebenfalls am Netz hängen. Da entsteht uU. eine Masseschleife (bei Audio als Brummschleife bekannt). Einfach einen der Netzstecker drehen - dann ist das meist behoben.
Auf WiFi würde ich nicht setzen. Das ist viel zu langsam und reicht allenfalls für kleine JPEG-Vorschau.
Dann schon eher Systeme wie "CamRanger". Die sind zwar nicht grad billig, dafür aber flexibel und ausbaufähig.
Moin, ich hab die 80D gelegentlich am iPad Pro mit Helicon Remote (für Focus Stacking). LiveView ist so lala, schon deutlicher Zeitverzug drin. Ob das für dich reicht bezweifle ich eher. Sehr schade dass Canon hier technisch sehr hinterher hängt. Ein LiveBild per WLan sollte heutzutage jetzt nicht mehr das große Ding sein...
Vielen Dank erst einmal für die Resonanz!
Das klingt so, als wenn ich es tatsächlich verkabeln müsste,
wenn ich dauerhaft Strom haben möchte. Gut, ich werde sehen,
was ich da finde.
Bezüglich der Antworten zu Liveview bin ich etwas überrascht.
CamRanger Infos habe ich gerade kurz bei traumflieger überflogen,
scheint ja eher eine Fernbedienung zu sein, oder?
Das ist nicht, was ich suche.
Zur Klärung: An die Kamera, die fest ans Mikroskop angeschlossen ist
- also nicht am Stativ -, ist per HDMI ein Monitor angeschlossen.
Dieser liefert aktuell das Livebild und soll es auch in Zukunft.
Allerdings möchte ich Bilder, die zwischendurch aufgenommen werden,
per WLAN an einen Rechner senden. Und das ist tatsächlich auch mit
einer aktuellen Canon nicht so ohne Weiteres möglich?
Wie gesagt, bei den WIFI Karten hatte ich schon gesehen,
dass alleine die Dokumentation vorsichtig gesagt überschaubar ist,
aber dass das bei den Cams auch nicht gehen soll. Puh. Doof.
Oder verstehe ich da jetzt etwas falsch?
LG c1c2
Muss der LiveView denn aktiv sein wenn du an einen externen Monitor überträgst? Der dürfte einen guten Teil des Strombedarfs ausmachen.
Du hast vermutlich Recht, aber über den Liveview sieht meine Assistenz,
was ich mache. Leider unabdingbar, ist ein OP Mikro ;)
Vergiss WLAN und Co. - die Transfergeschwindigkeit ist armselig und nur etwas für Masochisten.
CamRanger ist nicht nur Fernbedienung - damit kannst du auch LAN (Kabel) anschliessen und darüber 'Tethered Shooting' machen. 1 Gbit LAN ist schon 'Quasi-Standard'. Viele haben schon 10 Gbit oder höher. Damit kann man von brauchbarer Geschwindigkeit reden.
Echt? Ich rede von ca. 5 Jpegs in 2 Stunden. Mehr brauche ich selten.
Für Shootings sicher ein NoGo. Ich habe Zeit.
Die Frage ist nur, ob ich sie während des Hochladens direkt über Liveview
zeigen kann. Das müsste schon gehen.
Aha. Dann habe ich das missverstanden.
Kabel sind aber ein Problem. Da ist nicht viel Platz im Mikroarm.
Das HDMI Kabel nimmt schon fast alles weg. Wenn da jetzt noch
womöglich niedervoltärer Strom dazu kommt, dann wird es eng.
Hm. Alles nicht so einfach.
Um WLan zu aktivieren musst du jedesmal ins Menü und dort zuerst initiieren dann am PC die Verbindung aufbauen. LiveView parallel hab ich bisher nicht geschafft.
Oha, _das_ nenne ich auch eine wichtige Info.
KO Kriterium. Liveview müsste parallel.
Damit lege ich die WLAN Geschichte vorerst ad acta.
Danke allen für die hilfreichen Infos!
Muss es denn unbedingt die Canon DSLR sein?
Für den Anwendungsfall ist doch eher Olympus der Spezialist. Könnte mir vorstellen, dass die dafür schon fertige Rundumsorglospakete haben.
