Analog Canon A1 löst nicht aus,blinkt aber ?!?
Mauricedeltaco
Hello leute...ich weiss nicht genau ob ich hier richtig bib mit meiner frage, aber ich probiers mal...
ich habe einen neuen Canon A1 body, der ,trotz eingelegter batterie, nicht auslöst,jedoch blinkt die Leuchte( welche auch anzeigt ob noch saft auf der batterie ist)vor dem auslösen. Also ich drücke auf den auslöser und dann blinkts....dann nichts? jemande eine idee was man da machen kann?
Mfg Fabian
kannst du mal Bilder einstellen, damit man sieht, wie sie eingestellt ist?
Selbstauslöser war bei mir der erste Gedanke, dann müsste die Kamera nach 10 Sekunden aber auslösen.
also wenn ich es auf A stelle blinkts nicht aber mir werden im sucher werte vorgeschlagen udn wenn ich auf 2/10 schalte wird richtig geblinkt aber es löst auch nix aus( egal ob mit oder ohne objektiv )
danke für die hilfe schonmal
wenn ich dann den auslöser durch drücke passiert nix und dann muss ich den hebel einmal auf L stellen und zurück damit mir wieder werte angezeigt werden
lg fabi
wo stellst du auf A? Am Objektiv? Das muss dort immer auf A stehen, wenn du mit einer der Belichtungsautomatiken auslösen willst....
Der Programmwähler ist direkt neben dem Auslöser und mit Av und Tv bezeichnet...
Wenn du auf 2 oder 10 stellst, dann ist der Selbstauslöser aktiv... Anleitung Seite 67
Hast du eigentlich den Verschluss gespannt? Mit dem Transporthebel einmal manuell um ca. 80 Grad gegen den Uhrzeigersinn bewegen bis es nicht mehr geht ;)
ja das war mir alles bekannt und gespannt ist sie auch weil ich sie nicht weiter spannen kann und ich hab sie unten aufgemacht und dort sieht man auch dass sie gespannt ist aber ich kann nich auslösen...verstehn nicht was deas sein kann?
Kann abgeblendet gewesen sein.
Einmal den kleinen Hebel unter dem Aufzug nach links
schieben, den Aufzug einmal betätigen (das nullt den Verschluss).
Danach sollte es gehen.
Im Sucher ist vermutlich auch EE EEE zu sehen, wenn es nicht geht.
Abblendschieber ist aber nicht eingeschoben bevor das
Objektiv montiert wurde, oder?
erstmal weiterhin danke für die tips...ich hab die bodenplatte abgenommen und den test am magneten gemacht und der bewegt sich wie er soll die elektronik sieht auch noch super in schuss aus...
die EE.EEEEE fehlermeldung zeigt die kamera auch nicht an. es wird ganz normal die vorgeschlagene belichtungszeit und blende angezeigt für einen kurzen moment, wenn ich dann auslösen möchte blinkt die rote batterie test lampe(auch im modus A) in einem eigenartigen rhytmus und dann passiert nichts...versuche ich dann nochmal auszulösen passiert gar nichts mehr(keine anzeige im sucher kein blinkendes licht). erst wenn ich Auf L stelle und dann wieder zurück auf A kommt eine anzeige.
langsam verzweifle ich...weil eigentlich ist die kamera innerlich und äusserlich in einem recht guten zustand und die meisten sachen habe ich probiert...
noch jemand eine idee?? wäre spitze
Gut, ich kenne jetzt die Kamera nicht so genau, aber die letzte Fehlerbeschreibung sagt mir folgendes:
- solange kein nennenswerter Strom fließt, nur Belichtungsmessung, ist die Versorgungsspannung ausreichend
- wenn der Auslösemagnet anziehen soll, großer Stromfluß, bricht die Versorgungsspannung zusammen
das heißt:
- entweder ist die Batterie zu Ende
- oder es liegt ein Fehler in der Eingansschaltung der Kamera vor, so ziemlich alle Kameras haben gleich nach der Batterie eine Stabilisierungs- und Spannungsanpassungsschaltung.
Die erste Überprüfung gilt der Batterie, diese muß ihre Nennspannung auch unter Last haben. Mit einem Multimeter mit 10 Megaohm Eingangswiderstand belaste ich ja die Batterie nicht.
