Canon A-1 Verschlussmacke
deedou
Liebe Freunde,
habe da eine analoge Canon A-1 mit folgender Verschlussmacke:
Gelegentlich (selten) wird beim Spannen nur das 2. (rechte) Verschlusstuch mitgezogen, das linke bleibt stehen, so dass das Bildfenster kpl. offen ist.
Abhilfe dann: Bodenplatte ab und den linken Magneten (in Plastikschutz) manuell auslösen (kl. Hebel davor), dann läuft das rechte Tuch normal nach links ab. Danach kann man normal spannen und alles ist wieder i.O.
1. Idee dazu: Die Wellenfeder des 2. Tuches ist evtl. etwas schlapp geworden und das Tuch rastet manchmal nach Ablauf nicht ein (läuft nicht korrekt zuende) und das 1. Tuch wird dann beim Spannen nicht mitgenommen.
Nur leider sind die Wellenachsen mit Feder im Bodenbereich nicht zu finden wie bei vielen anderen Schlitzverschlusskameras.
Habt ihr da eine Idee, Tipps zu dem Problem?
Danke schon mal
Dietmar
ist die Kontaktstelle zwischen E-Magnet und dem metallischen Gegenstück sauber? Notfalls mal mit 99% Isoprop reinigen.
LG
Nik
Danke Nik, werde ich mal probieren. Erfolg ist aber schwer feststellbar, da die Macke recht selten auftritt.
LG
Dietmar
