Canon 7D Daumenrad Problem
delitti
Hallo Forum,
ich hab seit ca zwei Jahren eine Canon 7D und benutze diese recht häufig. Bald
hat sie 150k Bilder runter, schlägt sich aber noch sehr tapfer.
Seit kurzem habe ich aber ein Problem mit dem Daumenrad, ich kann es in den ganzen Menüs und der Bildwiedergabe normal benutzen, nur wenn ich fotografieren möchte und nur das obere Display benutze streikt es.
Ich kann also weder die Belichtungskorrektur noch die Belichtungseinstellung ändern (die Blende liegt auf dem kleinen Rad oben, die geht).
Wenn ich dann über Q auf den Schnelleinstellschirm gehe und mit dem Joystick auf die Belichtungszeit navigier kann ich sie mit dem Daumenrad verstellen.
Ich habe eben die Firmware 2.0.3 aufgespielt und alle Einstellungen gelöscht/zurückgesetzt, der Fehler besteht aber weiterin.
Das Rad funktioniert ja physikalisch, aber irgendwo scheint etwas verstellt/defekt zu sein.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem oder eine Lösung dafür?
Grüße aus Köln
Felix
Moin!
Geh mal in
C.Fn. (Menüpunkt 5) -> C.Fn.IV (Operation/Weiteres) -> 1 (Custom-Steuerung)
Dort rechte Seite 2. von unten sollte in deinem Fall TV eingestellt sein/werden.
Wenn dem schon so ist, dann liegt der Fehler wo anders - glaube ich aber nicht.:top:
Hast du einen Batteriegriff (Fremdhersteller) montiert?
Sofern ja, stell den mal aus (am Schalter am BG) und probiers nochmal.
Ich hatte ein ähnliches Problem (bei mir ging das Wahlrad oben nicht mehr), aber erst seit Patch auf 2.0.
Die Cf. sind alle auf Standart, egal ob ich das Daumenrad für Blende oder Belichtungszeit einstelle, das jeweilige geht dann nicht.
Ich hatte einen Phottix Griff fast von Anfang an benutzt, den hatte ich aber gestern abgescraubt, trotzdem keine Besserung.
Hmm, klingt für mich ganz start nach einem - mit dem Lock-Schalter - deaktiviertem Daumenrad.
Da Dir das nach 150000 Aufnahmen wohl eher nicht passiert -> vielleicht ist ja der Lock-Schalter defekt oder hakt einfach - wackel doch mal daran.
Schönen Gruß
Karl
Ich glaube nicht dass es der Lockschalter ist, im Schnelleinstellbildschirm und im Menü kann ich das Daumenrad benutzen.
Oder hat der Lockschalter nur Einfluss auf die direkten Aufnahmen, nicht aber auf die Menüs?
Probiers aus :) Stell ihn um und schau ob´s wiede rget. ich glaube mich fern zu erinnern, dass es mir mal ähnlich ging wie dir, ich hatte den Schalter aus versehen verstellt und mich einige Minuten wie verrückt geärgert, weil ich dachte, jetzt ist die Kamera kaputt :lol: Was ich da genau verstellen konnte und was nicht weis sich nicht mehr, aber... wie gesagt... finde es heraus. Und berichte dann bitte.
Genauso ist es:D
Der Lock-Schalter soll ja einfach verhindern, dass Du z.B. versehentlich eine Belichtungskorrektur einstellst.
Aber im Menü scrollen kannst Du dann weiterhin.
Das Daumenrad dreht ja mit aktiviertem Lock-Schalter nicht durch, sondern die Klicks werden vom Software (nenn es wie Du willst) einfach ignoriert.
Schau wirklich mal ob verstellt oder sonstwie hakt.
Schönen Gruß
Karl
Stimmt der Lockschalter hat in den Menüs keine Wirkung. Ich hab den beim drehen an und aus gemacht, aber kein Effekt. Ich vermute also, dass der Kontakt zum Lockschalter hin ist. Dann muss ich die Kamera nächste Woche mal wieder einschicken.
Danke für die Tipps und Ideen!
Weil ichs vorhin auch hatte...
Nimm mal das Objektiv ab und setz es wieder an.
Bei mir ging das Daumenrad auch nicht. Alles probiert (dachte es liegt wieder am BG). Abhilfe schaffte erstaunlicherweise das Demontieren des 2.0x Telekonverters. Iwie zickt die Kamera ganz schön rum mit 2.0. Sollte mal 2.03 probieren.
