Canon 6D AF Probleme
ErsterRelf
Hallo Gemeinde,
Bin neu hier mit neuer Canon EOS 6D, und gleich einem riesen Problem mit dem AF.
beim Einschalten einer neuen Kamera, also alles noch auf Werkseinstellung, sollte man meinen (zumindest nach der Bedienungs-Schnell-Anleitung) dass diese auch problemlos Bilder macht und dazu natürlich auch gleich richtig fokussiert.
AF am Objektiv ist ON, im C.Fn liegt der AF auf den Auslöser und auf dem AF-ON Button,
verwende sigma 24-70mm F2,8 EX DG HSM, und 70-200mm F2,8 EX DG OS HSM
Das Problem ist also: beim halben Durchdrücken des Auslösers, wird der AF (in allen Einstellungen des Wahlrades) einmal komplett hin und wieder her gefahren und bleibt in Stellung unendlich stehen.
was um so erstaunlicher ist dass es im Life View und im video Modus auf Anhieb funktioniert.
nach etwa einer Std., und immer nur nach dem zurückschalten aus eben einer dieser modi Life View/Video, rum probieren ging es dann mal.
Aber nach dem Aus und Einschalten der Kamera war wieder der gleiche Fehler.
Wer kann mir Helfen, oder hat bzw hatte das gleiche Problem
zunächst eine Gegenfrage:
Egal was Du fokussierst? Könnte ja sein, das es einfach zu wenig Kontrast bietet und dadurch das Objektiv nicht scharfstellen kann.
[...] verwende sigma 24-70mm F2,8 EX DG HSM, und 70-200mm F2,8 EX DG OS HSM
Mal mit einem Canon-Objektiv probiert?
SCNR und schönen Tag noch!
Hanns
@mrdiger
Also Ja, ich habe die Naheinstellungsgrenze beachtet, und ja das Anvisierte hatte immer genügend Kontrast.
und ebenso wurden diese, wie eingangs erwähnt alle im Life-View Modus erkannt und richtig fokussiert.
@Mufti99
Leider habe ich nur EF-S-Objektive von Canon für meine EOS 450D an der im übrigen die beiden Sigma tadellos funktionieren!
Die beiden funktionieren ja auch im Life-View-Modus!
@Mufti99
Trotzdem würde ich es erst mal mit wenigstens einem Canon-Objektiv testen, bevor ich das Problem auf die Kamera schieben würde!
Denn: Canon baut Kameras, die optimal mit Canon-Objektiven zusammen arbeiten müssen, mehr brauchen die nicht zu berücksichtigen! Während Sigma Objektive baut, die auch mit Canon-Kameras zusammenarbeiten müssen. :angel:
Wenn Canon-Canon funktioniert und Canon-Sigma nicht, ist der Ball bei? Richtig, Sigma!
Ich habe kein Sigma-Objektiv im Einsatz und ich habe auch nichts gegen Sigma, aber ich würde mich auf ziemlich unsicherem Terrain fühlen, wenn ich das Nichtfunktionieren des AF eines Drittanbieterobjektivs auf die Kamera schieben würde. Und zwischen einer 450D und einer 6D liegen Welten, mit Sicherheit auch beim AF-Modul!
Schönen Tag noch!
Hanns
leider bin ich von einer falschen Einstellung ausgegangen und habe deshalb den Support von Canon außer acht gelassen, den ich nun kontaktierte.
Lange Rede kurzer Sinn, die Objektive sind es nicht, Support sagte spontan dass die Kamera defekt sein muss da dieses verhalten nicht normal ist.
Aber dennoch danke für eure schnellen Antworten!
LG
Relf
Hast Du mal die Einstellungen überprüft:
Im Menu "C.Fn II" gibt es den Punkt "Lens drive when AF impossible" (ich hab grad nicht zur Hand wie die Menus auf deutsch heissen).
Falls die Option auf 1 gesetzt ist (Stop focus search), änder die mal auf 0 (Continue focus search).
Leider nicht mehr möglich, ist schon unterwegs zurück und ich erwarte den Ersatz dann Morgen oder Übermorgen.
Aber habe auch unter Anleitung des Canon-Support alles auf Werkseinstellung zurück gestellt und es gab keine Veränderung.
Andererseits würde ich mich schon wundern wenn das so sein sollte da der Auslieferungszustand eigentlich ein problemloses Automatikfotografieren ermöglichen sollte und noch alles auf Werkseinstellung stehen sollte.
Hast du schon richtig gemacht mit dem Zurückschicken. Ich hatte auch mal eine 40D als B-Ware gekauft die nur im Automatikmodus richtig fokussierte. Sobald A oder T benutzt wurde ging nix mehr.
War auch kaputt und wurde anstandslos zurückgenommen.
